> Бесконтактный счетчик расхода газа, Существует?
maxo127
сообщение Dec 17 2006, 07:56
Из: Тбилиси
Пользователь №: 23 602
Существует ли метод измерения расхода газа через трубу, не встраивая счетчик в нее, и вообще на разрушая трубу и не имея контакт непосредственно с веществом.
В трубе есть участки с уменьшенным процентов на 10 диаметром. Возможно измерение температуры и давления в любой точке. Труба стальная, с известными параметрами (тольщина, мех. параметры, пр.). Можно искусственно повысить или понизить температуру на выбранных (не очень длинных - 1-2 м) участках.
Oldring
сообщение Dec 21 2006, 13:49
Пользователь №: 1 874
Ну так если можно свеллить трубу - то в нее всегда можно засунуть какой-нибудь подходящий датчик скорости потока. Которых в принципе бывает множество. Опасность газа, конечно, ограничение - но выбор методов измерения довольно большой. Дальше калибровать с учетом физической модели. Может оказаться, что для указанных диапазонов расходов/диаметров потребуются разные датчики/модели. Если делать по месту - то возможно нужно будет калибровать как-то каждую установку отдельно. Потому что нету стандартного корпуса. Влияние стенок моему разумению уже нужно считать - оценивать условия потока в трубе, толщину пограничного слоя, профиль скоростей и т. д. Стандартная труба в этом деле подспорье - но если нет возможности работать со стандартным корпусом, не вижу причин не работать с тем что есть.
Пишите в личку.
maxo127
сообщение Dec 21 2006, 21:18
Из: Тбилиси
Oldring
Вот какраз этот "какой-нибудь подходящий датчик скорости потока" и надо, но пока ничего подходящего не нашел. Вообще интересны прежде всего уже реализованные на практике методы. То как в вентиляционных трубах расход мерят, это конечно не годится. Есть еще воздухомеры для систем впрыска, они бывают с заслонкой и с платиновой проволокой; второй вариант более интересен, но не нашел никаких сведений об опыте измерения больших расходов газа в трубах этим методом. Да и сам метод не совсем понятен, хотя похоже работает smile.gif
Если метод будет найден, приспособить к местам не составит труда - труба какраз и стандартная, и не так уж разнообразны трубы, по диаметру ли, по другим ли параметрам. А вот учитывать состояние внутренней поверхности может и пощипает нервы, но будет решаемо наверно.
А большие скорости там нет, так что каких-нибудь еффектов не ждем.
otrog
Метод свистка - это опять-же газ походит через счетчик. Давай условие сформулирую так: в трубу можно делать дырки, прорезы продолные и поперечные, но нелзя целиком перерезать ее, вырезать кусок и вставлять другой.
Владимир
1. газ проходит не через счетчик, а через расходомерное устройство счетчика
2. наматывайье как хотете, не повредив выступающих часте расходомерного устройство, и не оборвав линий связи к нему
3. Диаметр еще как важен. Так как газ движется не равномерно по сечению. и для больших диаметров большие проблемы
4. Диапазон расходав 100 и точност 0.5% крутовато для бесконтактных, тем более и газ агрессивный.
Может и труба на Марсе находится?
5.Приятно иметь дело с неограниченным бюджетом
1. Ну я это и называю счетчиком, а дальше табло будет или колесики - какя разница?
2. Не понял
3. Не думаю что в указанном диапазоне (до сотен мм) возникнут новые проблемы.
4. Кто сказал 0,5%. можно 1, 2, можно даже 5, но лучше 2. У нас на марсе газ - на вес воды smile.gif
5. А скока у Вас там наш булыжнык стоить будет? А у нас их дофига smile.gif. На самом деле бюджет не неограничен, просто пока нет ограничений. Пока размышления идут теоретические.
Ruslan1
Вот именно - в дырку вставить можно, а в трубу - нелзя. Но за это убивать не будем smile.gif
Поэтому СУ отпадает, хоть и звучит грозно. Там есть и "собственные" суженные участки, не везде правда, но можно было воспользоваться этим там, где есть, но разница не так значительная, и по закону подлости трубы большего диаметра - более толстостенные. Не по каким нибудь соображениям, а просто делали что попадалась.
Корректоры не зря так дороги - они очень сложны. А работают они до сих пор по такому-же принципу, ничего нового. Вообще в науке газорасходоизмерения все как в 60-х, ничего нового не происходит. Не считая, конечно, этот наш разговор smile.gif
Сообщение отредактировал maxo127 - Dec 21 2006, 21:20
Ruslan1
сообщение Dec 22 2006, 09:26
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(maxo127 @ Dec 21 2006, 20:18) *
Ruslan1
Ну что ж, таковы значит местные условия, хотя и интересно, как так может получится (дырку можно, а кусок трубы заменить нельзя). Но к сути разговора это не относится.
В корректорах ничего сложного нет, кроме однажды разработанных формул. Если интересно- у меня где-то даже лежит документация с перечнем покупных библиотек, примененных в одном таком корректоре. Никаких ноу-хау в этой области и не придумаешь, формулы вообще-то чуть ли не в ГОСТе прописаны. Есть корректоры, где все расчеты происходят вообще таблично.
А деньги берутся потому, что это промышленность, тут деньги никто не считает. Особенно газовая- мне рассказывали, что даже в наших краях в советское время на шашлыки вертолетом летали, я уж не говорю про Тюмень всякую. smile.gif
Насчет с нагревом- видел такой экспериментальный датчик: термометр1-нагреватель-термометр2. Расход есть функция от температур и количества тепла, сообщенного нагревателем газу. Насколько такие вещи реально работают и применяются в промизмерениях расхода газа- не знаю, но зависимость там точно была, в крайнем случае наверное можно переводить таблично.
- maxo127   Бесконтактный счетчик расхода газа   Dec 17 2006, 07:56
- - Tanya   Цитата(maxo127 @ Dec 17 2006, 07:56) Суще...   Dec 17 2006, 13:45
- - Oldring   Цитата(maxo127 @ Dec 17 2006, 07:56) на р...   Dec 17 2006, 14:59
- - Nixon   Например ультразвуковые расходомеры. Выбор - широч...   Dec 18 2006, 11:37
- - Владимир   ЦитатаНапример ультразвуковые расходомеры. Выбор -...   Dec 18 2006, 12:54
- - maxo127   ЦитатаМожно (и делали уже) так: нагревается середи...   Dec 18 2006, 19:54
|- - Tanya   Цитата(maxo127 @ Dec 18 2006, 19:54) Цита...   Dec 19 2006, 09:42
|- - Oldring   Цитата(maxo127 @ Dec 18 2006, 19:54) Oldr...   Dec 20 2006, 11:24
|- - maxo127   Oldring, Ruslan1 Надо измерять, не трогая ни газ, ...   Dec 21 2006, 13:31
|- - Ruslan1   Цитата(maxo127 @ Dec 21 2006, 12:31) Oldr...   Dec 21 2006, 17:56
- - Ruslan1   Цитата(maxo127 @ Dec 17 2006, 06:56) Суще...   Dec 20 2006, 09:35
|- - Oldring   Цитата(maxo127 @ Dec 21 2006, 21:18) Есть...   Dec 21 2006, 21:54
|- - Tanya   [/quote] Насчет с нагревом- видел такой эксперим...   Dec 22 2006, 10:27
- - otrog   Если еще не важен профиль трубы, то недавно видел ...   Dec 21 2006, 14:20
- - Владимир   ЦитатаOldring, Ruslan1 Надо измерять, не трогая ни...   Dec 21 2006, 14:37
- - Oldring   И не забудьте сначала оценить диапазон чисел рейно...   Dec 21 2006, 14:47
- - sensor_ua   Посмотрите annubar flow meter и термо-анемометр   Dec 21 2006, 21:53
|- - maxo127   sensor_ua, это они и есть - расходомеры с проволок...   Dec 22 2006, 00:36
|- - Vic   Попробуйте рассмотреть метод вихрей Кармана, думаю...   Dec 22 2006, 08:45
|- - sensor_ua   Цитата(maxo127 @ Dec 21 2006, 23:36) sens...   Dec 23 2006, 20:39
- - Владимир   ЦитатаДавай условие сформулирую так: в трубу можно...   Dec 21 2006, 22:48
- - Владимир   Цитатаони есть на эффекте доплера Доплер не самый ...   Dec 22 2006, 08:49
- - Владимир   ЦитатаОсобенно газовая- мне рассказывали, что даже...   Dec 22 2006, 09:51
- - Rus   Недавно отправлена рацуха (в той конторе где я раб...   Dec 22 2006, 10:53
- - K_AV   Наверное, наиболее удобным будет датчик потока газ...   Dec 22 2006, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
