> Keil, отладчик показывает непойми что
evgen2
сообщение Dec 22 2006, 04:06
Пользователь №: 15 688
Вот тест-прграмма:
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <LPC214x.H>
volatile int rc=0;
volatile float A0 = 15.2, B0 = 0.152;
int tst(const int iprivod,int id0, float iV0)
{  int iS0, iS2, it0, idx1, idt, iS_m=0x1234, it_m;
[b]   iS_m = (int)(A0 * A0 /B0);
//Locals window show here 0x40000468 for iS_m
//and 0x000005F0 if next line is commented
[/b]   iS_m = A0 * A0;
   it_m = A0/B0+0.5;
   id0 = iS_m;
   if(iV0 < 0.)
      it0 = iV0/B0+0.5;
   } else {
     iS0 = iV0*iV0/(B0*2.);
   if(id0 <= iS0)
   {      if(iprivod > 0)
            idx1 = 123;
         } else idt = 321;//it_m;
         return 0;
   iS2 = (id0 + iS0);
   if(0x1235 > iS_m)
return iS_m;
return 2;
int main (void)
  while(1)
  rc=  tst(1,1520, 0.);
оптимизаю, всю, какую смог найти - отключил
Собственно, что фигню показывает еще и можно б было пережить, но чем-то подобном у меня виснет. Причем только, если звать из прерывания...
Куды бежать ?
aaarrr
сообщение Dec 22 2006, 04:17
Пользователь №: 1 448
Locals у многих отладчиков может иногда показывать фигню, даже с отключенной оптимизацией. Смотрите дизассемблер.
А как обстоят дела с реентерабельностью float-функций смотрели?
Использование float в прерывании - признак дурного вкуса, ИМХО.
evgen2
сообщение Dec 22 2006, 05:10
С реентабельностью - никак, т.к. вызываю только в прерывании, ставил защиту от повторого попадания в стиле
void fun_foo()
static int work=0;
if(work++) return;
work = 0;
- не помогает
насчет возможности или невозможности использования float point в прерываниях - ничего не нашел в доках.
Да, в отладчике , если из прервывания таймера вызывать аналог tst() - все работает (о, еще одна идея - завтра попробовать из прерывания таймера вызывать на живом процессоре)
Я в непонятках - это бага компилятора, фича процессора или моя граблепритягивательная карма ?
aaarrr
сообщение Dec 22 2006, 05:26
Цитата(evgen2 @ Dec 22 2006, 05:10) *
С реентабельностью - никак, т.к. вызываю только в прерывании, ставил защиту от повторого попадания...
Если в оновном цикле используется float, то такая защита работать не будет, так как float-операторы типа '* ', '/', '+' и т.п. могут быть не реентерабельными.
evgen2
сообщение Dec 22 2006, 06:22
хммм.... А это где-нибудь в доках написано ?!! (бип) буду, распечатаю и на лоб приклею, если написано. А какие еще могут быть грабли с float point и где про них почитать ?
aaarrr
сообщение Dec 22 2006, 06:41
Должно быть написано в документации на компилятор, ключевое слово - reentrancy. Если используется компилятор RVCT, то у него с float все в порядке.
Еще за стеком в прерывании следить стоит тщательнее, могут быть грабли.
Цитата(evgen2 @ Dec 22 2006, 06:36) *
Кстати - а что тогда в прерываниях можно с float point делать - только копировать ?
Я, если честно, вообще не понимаю, зачем с float что-то делать в прерывании? Прерывания по большей части используются по принципу: загрузил - выгрузил - флажки поставил - вышел.
evgen2
сообщение Dec 22 2006, 12:53
ага. Есть там такое слово. Ровно 3 раза и на одной странице, в связи с нитками (threads)
основной думатель думает, пришло сообщение в прерывании - посчитали параметры - поправили коэффициенты думателю, вот в этом "посчитали параметры" и сидит float point
Вот обнаружил, что тут, как у больших, есть exeption'ы.... и что по дефолту поведение как у больших....в том числе и по underflow.....очччень сексуально в ембеддед....Но что-то с первого раза ниасилил.... И опять-таки - если ексепшен, то какого хрена в мейне нет, в дебугере нет, в железе - есть
- evgen2   Keil, отладчик показывает непойми что   Dec 22 2006, 04:06
|- - evgen2   Кстати - а что тогда в прерываниях можно с float p...   Dec 22 2006, 06:36
|- - evgen2   Цитата(evgen2 @ Dec 22 2006, 13:53) то ка...   Dec 22 2006, 15:39
|- - aaarrr   Цитата(evgen2 @ Dec 22 2006, 15:39) кое ч...   Dec 22 2006, 15:53
|- - evgen2   Цитата(aaarrr @ Dec 22 2006, 16:53) Цитат...   Dec 22 2006, 17:59
- - aaarrr   Цитатакак оценить размер стека Найти, где устанавл...   Dec 22 2006, 18:15
|- - evgen2   Цитата(aaarrr @ Dec 22 2006, 19:15) Цитат...   Dec 22 2006, 18:38
|- - Alex03   Цитата(aaarrr @ Dec 22 2006, 20:15) Найти...   Dec 22 2006, 18:46
|- - aaarrr   Цитата(Alex03 @ Dec 22 2006, 18:46) Кстат...   Dec 22 2006, 19:28
|- - evgen2   [quote name='Alex03' date='Dec 22 2006...   Dec 22 2006, 20:12
|- - evgen2   мда, опять стою на этих граблях ft0 should be ...   Dec 25 2006, 18:22
- - aaarrr   Вообще-то 1073747848 это и есть 2.001436, только в...   Dec 25 2006, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.02185 секунд с 7
