> Spartan-3 JTAG, конфигурация Spartan-3 через JTAG
Andrey Filippov
сообщение Feb 19 2005, 03:21
Из: 40.7019N 112.0811W
Пользователь №: 2 220
Прошлым летом я столкнулся с проблемой - не удавалось конфигурация Spartan-3 через JTAG и я так и не смог найти документацию. В схеме JTAG порт подключен к портам процессора, поэтому я не мог воспользоваться готовым софтом и/или кабелем для загрузки. Со Spartan-IIe, которые я использовал до этого, проблем не было - документации вполне хватало. После недели мучений я обнаружил, что в Spartan-3 Instruction Register имеет ширину 6, а не 5 бит. После этого все заработало. Сейчас я решил проверить - не появилась ли такая документация, где про это написано - и опять не нашел, даже зная что я ищу. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? Или я плохо искал?
3.14
сообщение Feb 20 2005, 16:31
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Круто, это Вы так зарабатывеате - статьи в Xcell пишете!?
Еще, раз разговор пошел, кто нибудь пользовался юзер командами при встраивании примитива TAP в свои проекты?
Я сильно не разбирался, интересует, а что собственно они могут позволить?
Ну торчит два выхода - сигнализирующие о поступлении юзер команд, а как логика работы с SDR обстоит?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
acex2
сообщение Feb 20 2005, 17:43
Адепт
Пользователь №: 2 656
Очень полезная вещь, когда необходимо стандартным способом обеспечить возможность подгрузки/выгрузки любой информации (например, внутреннего состояния какого-нибудь автомата для отладки или содержимого BlockRAM) через JTAG. Работает все очень просто: когда поступает команда USER1 в IR, вход примитива SEL1 устанавливается в 1. Данные для SDR нужно читать самому, используя сигнал-копию TDI и DRCK1, который повторяет TCK во время состояния SHIFT-DR. Выгрузку данных необходимо делать в TDO1, который подключается к реальному TDO на время активности команды USER1.
Аналогично и для USER2, только там используются SEL2, DRCK2 и TDO2.
Andrey Filippov
сообщение Feb 20 2005, 18:02
Да, судя по описаниям, это использовать не сложно. Просто в моем случае, т.к. ПЛИС все равно сидит на магистрали процессора и программный доступ давно отлажен, я сделал свой аналог - длинный последовательный регистр, к которому подключаю отладочную информацию. А считываю его через обычный интерфейс, как и рабочие данные - один бит в статусном регистре.
- Andrey Filippov   Spartan-3 JTAG   Feb 19 2005, 03:21
- - acex2   Такие вещи нужно смотреть в соответствующих BSDL ф...   Feb 19 2005, 09:10
|- - Andrey Filippov   Цитата(acex2 @ Feb 19 2005, 03:10)Такие вещи ...   Feb 19 2005, 17:37
- - 3.14   2 Andrey Filippov А чем Вас конфигурирование в сбр...   Feb 19 2005, 15:19
|- - Andrey Filippov   Цитата(3.14 @ Feb 19 2005, 09:19)А чем Вас ко...   Feb 19 2005, 17:47
|- - acex2   Цитата(3.14 @ Feb 19 2005, 12:19)Хотя я VHDL ...   Feb 19 2005, 20:14
|- - Andrey Filippov   Цитата(acex2 @ Feb 19 2005, 14:14)У Xilinx, н...   Feb 19 2005, 20:33
||- - acex2   Цитата(Andrey Filippov @ Feb 19 2005, 17:33)Ц...   Feb 19 2005, 23:55
||- - Andrey Filippov   Цитата(acex2 @ Feb 19 2005, 17:55)http://www....   Feb 20 2005, 00:50
||- - alexf   To Andrey Filippov Я стараюсь не учить жить люде...   Feb 20 2005, 11:33
||- - Andrey Filippov   Цитата(alexf @ Feb 20 2005, 05:33)To Andrey F...   Feb 20 2005, 15:58
|- - Kushtan   Что касается алгоритма программирования, то он опи...   Oct 11 2006, 07:57
- - 3.14   2 Andrey Filippov <А что значит " конфигур...   Feb 20 2005, 15:36
|- - Andrey Filippov   Цитата(3.14 @ Feb 20 2005, 09:36)2 Andrey Fil...   Feb 20 2005, 16:13
|- - Andrey Filippov   Цитата(3.14 @ Feb 20 2005, 10:31)Круто, это В...   Feb 20 2005, 16:47
- - vicg   Еще один вопрос по JTAG. 1. Создаю проект для SPA...   Feb 23 2005, 07:25
- - alexf   Питание выключать - слишком радикально. А на кнопк...   Feb 23 2005, 07:37
- - bbg   Цитата(vicg @ Feb 23 2005, 10:25)Теперь вопро...   Feb 23 2005, 07:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 07:58
