> Ошибка IAR или чтото еще?
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 12:47
Пользователь №: 2 526
Столкнулся со следующей проблемой:
Использую IAR 4.20А
В программе (в функции) перемножаю два числа типа long int. Одно из них - локальная временная переменная (для упрощения расчетов). Результат умножения получается неверным (просто бред!). АВР СТУДИО показывает, что компиллятор размещает временную переменную в регистрах.
Вылечил данную проблему тем, что правдами - неправдами добился того, чтобы компиллятор разместил данную переменную в памяти. Вот только тогда все и заработало.
Кто нибудь может прокомментировать этот случай?
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 21:02
Пользователь №: 1 874
Только этот вариант все равно не должен компилироваться. Теперь компилируйте, проверяйте, что он все еще не работает - и вываливайте дизассемблер.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 21 2006, 17:09
Пользователь №: 3 659
Все, заработало!!!
Ошибка была не "компиляторовская". Просто, из-за относительной сложности вычислений для 8-и битника в "главной" процедуре, вызывающей CorrectTime использовался стек данных, а так как его глубина у меня по умолчанию была определена как 0х20 то стек данных затирался... Странным образом программа хромала дальше. Мало того, данные с ADC и GPIO, работающие тоже, кстати, по прерываниям не портились и выдавались хосту нормально, портились только частотомеры... Увеличил стек до 0х40 - все ОК! Я так понимаю по умолчанию глубина стоит 0х20 - это именно для прерываний? То бишь, что бы можно было, при случае, сохранить все 32 регистра? Вот я его еще в два раза и увеличил...Хотя со всеми вычислениями в программе я уже справился, но мало ли.
Тем не менее, всем огромное спасибо, особо отмечу идейную помощь singlskv, (кстати, не впервой)особый респект Вам! a14.gif
Dog Pawlowa
сообщение Dec 21 2006, 17:39
Пользователь №: 18 823
Цитата(prottoss @ Dec 21 2006, 17:09) *
Все, заработало!!!
А глубина стека по умолчанию ничего не значит, так как кроме прерываний существуют вложенные функции, printfы и прочие мелкие радости ЯВУ. Как вообще можно оставлять 0x20, не представляю. unsure.gif
Уходя, оставьте свет...
prottoss
сообщение Dec 21 2006, 18:04
Все, заработало!!!
А вот представьте, мил человек, никада в своей работе с АВРами не пользовался printf и прочими радостями ЯВУ (честно говря, я даже не знаю как это расшифровывается). Пользуюсь, обычно парой светодиодов, USART, ну и, естественно, отладчиком.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 21 2006, 18:44
ЯВУ - это язык высокого уровня. "С", например.
А так выглядит средний проект. Точнее, одна из его частей.
Пары светодиодов, увы, бывает недостаточно...
prottoss
сообщение Dec 21 2006, 19:02
Да хоть тыщща файлов в проекте - каждый модуль, ИМХО, должен быть законченной частью программы, и уметь функционировать отдельно...
defunct
сообщение Dec 21 2006, 20:33
кекс
Пользователь №: 12 326
В приведенной вами цитате объем стека обведен вообще-то.
Насчет того, что вы printf'ом не пользуетесь и насколько помнится и JTAG'ом тоже.. Дык это сугубо ваше дело. Несомневаюсь, что некоторым удобнее отлаживать программы на бумаге или с помощью одного светодиода, что в итоге приводит к таким вот глюкам как рассматриваемые в этой ветке. А на что грешить с такой отладкой - на компилятор естессно, это все он - редиска - неправильно считает, не то сохраняет и т.п...
prottoss
сообщение Dec 22 2006, 14:57
Вообще то, ветку с жалобой на компилятор открыл НЕ Я, это первое. А раз уж у Вас такая хорошая память , наверное заметили, что ветки со своими проблемами я ооччччень редко организую. А свой код выложил так сказать в поддержку всеми забытого Sergio66. Потому как, кроме малоумного совета расставить правильно скобки, ни хто толком не ему совета дельног не дал. Может быть отчасти из-за того, что он сам на эту ветку забил - похоже нашел проблему, и похоже она была не по теме ветки))) Я же сам свой код опубликовал, я же его и решил. Второе - к компилятору и тем паче к тем, кто его создал отношусь с уважением, так как до такого самому додуматься умишки не хватает.
ПО поводу отладки JTAGом - ДЛЯ AVR, как я уже говорил выше, я им не пользуюсь. Да, мне хватает, USART пары светодиодов и и отладчика в AVRStudio. Что такое JTAG - я знаю очень хорошо. И знаю, что средство это очень ограниченное и специфическое и уж тем более не панацея от всех проблем. Если в голове масла нет - JTAG не поможет никогда)))
Цитата(singlskv @ Dec 22 2006, 02:14) *
Цитата(WHALE @ Dec 21 2006, 22:05) *
В начале программы забивайте весь отведенный стек какой-нибудь сигнатурой
ну а дальше контролите сколько затерли, или ручками приотладке или програмно(как удобнее)
зачем весь стек-то забивать?В CV есть удобная фича-ставится в старт-апе маркер конца стека и в случае глюков я его первым делом проверяю.Если на месте,родимый,значит дело не в обьеме стека.
при отладке удобнее весь стек, сразу же видно, даже визуально чего там с ним творится
ну и еще можно написать код который будет в реалтайме в глобальной переменной
показывать максимальный размер стека за время работы, для отладки опять же
очень удобно
Вот это можно взять на вооружение!
Цитата(Serg79 @ Dec 22 2006, 17:29) *
Вот и Я о том же.
С момента изобретения языка 'C' в 1970 году прошло уже столько времени, что его синтаксический анализатор стал отшлифованным как брилиант. И грешить на него, покрайней мере, просто глупо.
Ну, во первых, приятно слышать здоровый русский язык wink.gif А по поводу printf, использую его только в под х86 - удобная штука для форматированного вывода, но с того же 1970, скорее всего, такая же охочая до ресурсов как и универсальная - худа без добра не бывает и наоборот... Я в качестве printf использую собственные функции вывода строк в USART - у меня их, обычно, две - для чисел и для собсвенно строковых сообщений
defunct
сообщение Dec 22 2006, 16:20
кекс
Нельзя очень хорошо знать то, что никогда не пробовали на практике.
Через JTAG (AVR) осуществляется полный контроль над МК. В любой момент можно остановить проц, посмотреть состояние памяти, стек-поинтеры, состояние портов, периферии и т.д. Можно прочитать полный дамп памяти, изменить состояние узлов, переменных и запустить проц опять.. Более того, через JTAG можно отлаживать даже программы с включенным WDT. При остановке проца остановится и WDT. Различные Speep режимы и т.д. и т.п.
Работает все это дело прямо из-под любимого вами IAR'a. Т.е. в IAR'е просто собирается проект, одной кнопкой запускается сразу в девайсе.
Если сравнивать AVR'овский JTAG с ARM'овскими, дык AVR'овский на 10 порядков лучше по стабильности. Плюс 4 точки останова это не две... Хватает на все про все.
Ограничение же только одно JTAG для AVR не совместим больше ни с чем.
Вы ставите в противовес JTAG'у Симулятор - это как секс по телефону.
тут уж ничего не поможет. ;>
Wild007
сообщение Dec 22 2006, 17:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
2 defunct
Сималятор и JTAG, ИМХО, это две разные вещи.
Симулятор нужен для отладки кусков програмы даже без железа. А JTAG это инструмент отладки готового устройства. Умение использовать их в своей работе, в нужный момент, это и есть професионализм "програмиста-элекроника" к коим мы причисляем себя smile.gif .
Сообщение отредактировал Wild007 - Dec 22 2006, 17:03
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
- Sergio66   Ошибка IAR или чтото еще?   Dec 18 2006, 12:47
- - aesok   Показывайте код.   Dec 18 2006, 13:06
|- - Sergio66   Цитата(aesok @ Dec 18 2006, 13:06) Показы...   Dec 18 2006, 13:15
|- - _Bill   Цитата(Sergio66 @ Dec 18 2006, 13:15) Вот...   Dec 18 2006, 14:48
|- - Sergio66   Цитата(_Bill @ Dec 18 2006, 14:48) Цитата...   Dec 18 2006, 15:01
||- - aesok   Опишите проблемму полностью: Как переменые и стру...   Dec 18 2006, 15:18
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Sergio66 @ Dec 18 2006, 15:01) А ч...   Dec 18 2006, 15:28
||- - Sergio66   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 18 2006, 15:28) ...   Dec 18 2006, 15:44
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 18 2006, 19:28) ...   Dec 18 2006, 15:45
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Dec 18 2006, 15:45) Ска...   Dec 18 2006, 16:46
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 18 2006, 20:46) ...   Dec 18 2006, 17:08
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Dec 18 2006, 17:08) Цит...   Dec 18 2006, 18:48
||- - Oldring   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 18 2006, 18:48) ...   Dec 18 2006, 19:08
||- - singlskv   Цитата(Oldring @ Dec 18 2006, 19:08) Дело...   Dec 18 2006, 19:31
||- - _Bill   Цитата(Oldring @ Dec 18 2006, 19:08) Цита...   Dec 20 2006, 15:06
||- - Oldring   Цитата(_Bill @ Dec 20 2006, 15:06) Код b ...   Dec 20 2006, 16:30
|- - Oldring   Цитата(_Bill @ Dec 18 2006, 14:48) Ну, та...   Dec 18 2006, 17:27
- - singlskv   Цитата(Sergio66 @ Dec 18 2006, 12:47) Сто...   Dec 18 2006, 16:11
- - Oldring   Ответ прост. До тех пор, пока результат вычисления...   Dec 18 2006, 19:38
|- - singlskv   Цитата(Oldring @ Dec 18 2006, 19:38) Отве...   Dec 18 2006, 19:53
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Oldring @ Dec 18 2006, 19:38) Отве...   Dec 18 2006, 20:31
|- - Oldring   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 18 2006, 20:23) ...   Dec 18 2006, 20:37
|- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 19 2006, 00:31) ...   Dec 18 2006, 20:43
|- - Oldring   Цитата(prottoss @ Dec 18 2006, 20:43) Выр...   Dec 18 2006, 21:14
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Dec 18 2006, 20:43) Выр...   Dec 18 2006, 21:18
|- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Dec 18 2006, 20:43) Вы ...   Dec 19 2006, 09:49
|- - Sergio66   [/quote] Дуру? Отчасти А на конкретный вопрос -...   Dec 19 2006, 11:57
|- - Oldring   Цитата(Sergio66 @ Dec 19 2006, 11:57) Рез...   Dec 19 2006, 14:44
||- - Sergio66   Цитата(Oldring @ Dec 19 2006, 15:44) Цита...   Dec 19 2006, 15:15
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Sergio66 @ Dec 19 2006, 15:15) Да ...   Dec 19 2006, 19:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Sergio66 @ Dec 19 2006, 11:57) Был...   Dec 19 2006, 19:24
- - Oldring   Не совсем. 1. Включение оптимизации самой по себе...   Dec 18 2006, 20:08
- - GDI   Была у меня похожая проблема, правда, у меня порти...   Dec 19 2006, 13:32
- - singlskv   автар продемонстрируйте свое искуство, так сказать...   Dec 19 2006, 19:18
- - Oldring   int расширяется до long до умножения. Потом должна...   Dec 19 2006, 19:50
|- - Sergio66   Цитата(Oldring @ Dec 19 2006, 19:50) int ...   Dec 20 2006, 13:33
|- - Oldring   Цитата(Sergio66 @ Dec 20 2006, 13:33) 1. ...   Dec 20 2006, 14:13
- - Serg79   Sergio66 Ты сдесь воду то не баламуть а приведи но...   Dec 20 2006, 15:22
- - prottoss   Пока Sergio66 молчит, задам я свой вопрос, потому ...   Dec 20 2006, 16:15
- - prottoss   Мда... Умные речи о значимости скобок не помогли.....   Dec 20 2006, 17:32
|- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Dec 20 2006, 17:32) Мда...   Dec 20 2006, 17:54
|- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 20 2006, 21:54) ...   Dec 20 2006, 18:05
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Dec 20 2006, 18:05) Я с...   Dec 20 2006, 19:29
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ Dec 20 2006, 23:29) Pro...   Dec 20 2006, 20:04
|- - Oldring   Цитата(prottoss @ Dec 20 2006, 20:04) В п...   Dec 20 2006, 20:09
|- - prottoss   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 00:09) Ключ...   Dec 20 2006, 20:23
- - Oldring   Чтобы не напрягать попусту наши извилины скомпилир...   Dec 20 2006, 18:57
|- - prottoss   Цитата(Oldring @ Dec 20 2006, 22:57) Чтоб...   Dec 20 2006, 19:12
- - Oldring   Замечательно, где еще прописывается значение Pulse...   Dec 20 2006, 19:19
|- - prottoss   Цитата(Oldring @ Dec 20 2006, 23:19) Заме...   Dec 20 2006, 19:26
- - Oldring   Я конечно имел в виду дизассемблер, в котором изме...   Dec 20 2006, 19:28
- - Oldring   Да, не забудьте убедиться, что функция после преры...   Dec 20 2006, 19:34
- - Oldring   Пожалуйста, приведите два варианта кода отдельно -...   Dec 20 2006, 20:28
|- - prottoss   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 00:28) Пожа...   Dec 20 2006, 20:43
- - Oldring   Ну так а когда в нерабочем варианте вызывается фун...   Dec 20 2006, 20:45
|- - prottoss   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 00:45) Ну т...   Dec 20 2006, 20:53
||- - Serg79   Цитата(defunct @ Dec 21 2006, 20:33) Насч...   Dec 22 2006, 13:29
||- - prottoss   Цитата(defunct @ Dec 22 2006, 20:20) Цита...   Dec 22 2006, 17:05
||- - defunct   Цитата(prottoss @ Dec 22 2006, 17:05) Чит...   Dec 22 2006, 17:25
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Dec 21 2006, 17:09) Уве...   Dec 21 2006, 19:47
- - WHALE   [/quote] В начале программы забивайте весь отведен...   Dec 21 2006, 22:05
- - singlskv   Цитата(WHALE @ Dec 21 2006, 22:05) Цитата...   Dec 21 2006, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
