> Помогите разобраться с динамическим выделением памяти, Как пристроить другой sbrk ???
Alexey75
сообщение Dec 21 2006, 13:45
Пользователь №: 15 981
Пишу программу для LPC2214 с внешней SRAM, разместил область стека во внуреннем ОЗУ, а кучу во внешнем, но при использовании функций динамического выделения памяти прога зависает. Как оказалось проблема в том что куча находится выше указателя стека и из-за этого выдается ошибка ENOMEM. После поисков в internet и в документации к Newlib, стало ясно что надо написать другой вариант фунции sbrk, но при этом возникли вопросы:
1. как называть новую переопределяемую функцию (в разных местах ее называют как sbrk, _sbrk, _sbrk_r, может еще как-нибудь)
2. как пристроить эту новую функцию, чтобы она заменила существующую библиотечную и линкер бы не ругался
zltigo
сообщение Dec 21 2006, 13:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Абсолютно все равно где находится стек. Что-то у Вас с причиной другое совсем.
И какое отношение sbrk() к описанной проблеме при попытке динамического выделения памяти вообще имеет. А как Вы вообще представляете реаллокацию памяти на контроллерах класса ARM7?
Alexey75
сообщение Dec 21 2006, 14:28
Я делал пошаговое выполнение, так вот в функции _sbrk проверяется, чтобы выделяемая область памяти не попадала на стек:
caddr_t
_sbrk (int incr)
extern char end asm ("end"); /* Defined by the linker. */
static char * heap_end;
char * prev_heap_end;
if (heap_end == NULL)
heap_end = & end;
prev_heap_end = heap_end;
if (heap_end + incr > stack_ptr)
/* Some of the libstdc++-v3 tests rely upon detecting
out of memory errors, so do not abort here. */
#if 0
extern void abort (void);
_write (1, "_sbrk: Heap and stack collision\n", 32);
abort ();
#else
errno = ENOMEM;
return (caddr_t) -1;
#endif
heap_end += incr;
return (caddr_t) prev_heap_end;
zltigo
сообщение Dec 21 2006, 15:04
Из: Riga, Latvia
Для начала Вы написали следующее:
Между написанным и неработоспособностью некой _sbrk() - изменяющей размер хипа и не имеющей, отношения к привычному системному вызову sbrk() есть разница.
А есть-ли вообще необходимость на ходу менять размер heap? Что там за границей у Вас находится?
"Ничего"? Так отдайте сразу все под heap.
Ну а если желаете создать иллюзию изменения - то просто напишите свою выкинув контроль и она будет молча использоваться вместо библиотечной.
Alexey75
сообщение Dec 21 2006, 15:30
Я видимо не совсем ясно выразился, когда задавал вопрос. Вобщем то у меня нет желания делать какие-то навороты по управлению памятью. Проблема возникает когда я размещаю стек во внутренней памяти LPC2214, а heap во внешней (большего размера). Если разместить heap ниже стека то все работает нормально, уже проверил. Просто хотелось бы чтобы стек находился в быстрой внутренней памяти, но там мало места, чтобы размещать там и heap.
По большому счету я понял что делать, у меня просто не получилось сделать так, чтобы при компиляции вместо библиотечной функции использовалась измененная мной функция.
Сообщение отредактировал Alexey75 - Dec 21 2006, 15:36
zltigo
сообщение Dec 21 2006, 15:40
Из: Riga, Latvia
Все пожелания абсолютно логичны. Проблема не понятна, ибо _sbrk() это уже перераспледеление размера heap. Или они ее и для инициализации размера (я не в курсе) heap используют? В общем если так, то просто выкиньте "контроль" и поместите результат в свой проект.
Alexey75
сообщение Dec 21 2006, 16:01
Не хотелось бы задавать глупые вопросы, но как сделать, чтобы компилятор не обращал внимание на существование библиотечной функции, а брал бы новый вариант функции.
zltigo
сообщение Dec 21 2006, 16:06
Из: Riga, Latvia
Третий раз пишу - написать свою одноименную и все. Не представляю, по каким причинам сие может не
сработать.
Alexey75
сообщение Dec 21 2006, 16:10
сработать.
С третьего раза я понял о чем вы говорите smile.gif , буду разбираться с компилятором
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2006, 17:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если файл в котором будете определять функцию компилится в режиме C++, то надо функцию объявить с extern "C", иначе она получит другое "С++ное" внутреннее имя и, соответственно, не заменит библиотечную.
zltigo
сообщение Dec 21 2006, 18:00
Из: Riga, Latvia
А что производители компиляторов уже начали писать библиотечные хидеры без extern "С" smile.gif?
Хотя конечно если не включить готовый хидер и наплевать на вопли об отсутствии прототипа, то добиться вышеописанного можно sad.gif
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2006, 17:20
Из: Рига, Латвия
В некоторых случаях совсем необязательно включать хидер, ибо определение функции является и объявлением. Например я постоянно использую свое определение extern "C" __low_level_init(), но при этом никакой дополнительный хидер в main.cpp не включаю.
- Alexey75   Помогите разобраться с динамическим выделением памяти   Dec 21 2006, 13:45
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2006, 16:20) ...   Dec 22 2006, 18:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Dec 22 2006, 17:55) Цитат...   Dec 22 2006, 20:43
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2006, 19:43) ...   Dec 22 2006, 20:59
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Dec 22 2006, 19:59) Цитат...   Dec 22 2006, 23:52
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2006, 22:52) ...   Dec 23 2006, 00:45
- - SergeyDDD   Когда идет инициализация стеков и кучи, внешняя па...   Dec 21 2006, 18:10
- - Alexey75   Проблема решилась, когда я подменил не функцию _sb...   Dec 22 2006, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
