> Fatal Error[c0000005]: Uncontrolled termination, помогите устранить ошибку
otrog
сообщение Dec 12 2006, 13:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
IAR 4.20A
при компиляции стал выдавать такую ошибку:
main.c
iccavr.exe E:\Proj\DDDAVR\IARAVR\main.c --cpu=m8 -ms -o E:\Proj\DDDAVR\IARAVR\Debug\Obj\ -lCN E:\Proj\DDDAVR\IARAVR\Debug\List\ --initializers_in_flash -z9 --cross_call_passes=2 --debug -DENABLE_BIT_DEFINITIONS -e -I C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\INC\ -I C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\INC\CLIB\ --eeprom_size 512
Причем на любом файле в любом проекте.
Иногда выдает следующее:
Fatal Error[c0000005lЧЮ]: Uncontrolled termination
Fatal Error[c0000005t]: Uncontrolled termination
Похоже на какую-то системную ошибку. Пробовал переустонавливать ИАР - результат тот же smile3046.gif . Судя по всему выход - переустановка системы sad.gif . Но может есть более простое решение?
PS к сожалению не заметил после чего это случилось sad.gif .
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2006, 18:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что-то у меня в памяти крутится что примерно год назад на каком-то из форумов обсуждался похожий вылет какой-то программы после установки какого-то Firewall. Вроде Outpost. Уж не про ИАР ли тогда писали? Поскольку я тем файрволом не пользовался и не собирался, все забыл. Т.е. конкретно помню только что какая-то программа вылетала из-за файрвола и замена файрвола на другой все лечила. Не ваш случай? Файрвол не ставили недавно?
zltigo
сообщение Dec 13 2006, 18:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 13 2006, 17:06) *
Вроде Outpost.
С Outpost не конфликтует.
P.S.
Прочитав следующий пост - добавляю - IDE не пользую для компиляции, да и вообще почти нет.
Сообщение отредактировал zltigo - Dec 13 2006, 20:19
OLEG_BOS
сообщение Dec 22 2006, 17:24
Пользователь №: 11 639
Ошибаетесь Уважаемый zltigo wink.gif . Лично у меня Outpost Firewall 3.х конфликтовал с IARAVR 4.20А: каждый раз когда я пытался запустить компиляцию проект, вместо IDE IARa я наблюдал синий экран Windows. После деинсталяции Outpost проблема исчезла wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
