> Защита для прошивки
Alex@ndr
сообщение Dec 23 2006, 02:20
Пользователь №: 23 802
Здравствуйте,
У меня такая ситуация: есть прошивка(в CodeVisionAVR под AtMega16), нужно передать её другому человеку, но так, чтоб он смог использовать её только для одного устройства.
Думаю сделать это так: при первом запуске контроллер генерит случайный код, записывает его в EEPROM и выводит на LCD.Код передаётся мне, я составляю ответный код, передаю его, он вводится в устройство, контроллер записывает его в EEPROM.Далее при каждом включении контроллер сверяет на правильность коды из EEPROM, при несоответствии работа устройства блокируется.
Но для этого думаю нужно контролировать что стоит фьюз защиты от чтения EEPROM(иначе не генерить первый код) и генератор реально случайных чисел(не псевдослучайных).
Посоветуйте как это можно реализовать, или может есть способы попроще
defunct
сообщение Dec 23 2006, 02:29
кекс
Пользователь №: 12 326
Да есть.. Продавать прошитые чипы. (хотя бы с Вашим бутлоадером)
А Ваш вариант к сожалению работать не будет, т.к. у Вашей прошивки не будет возможности ни залочить чип, ни проверить статус локов. Нельзя достучаться из прошивки к фузам и локам..
Alex@ndr
сообщение Dec 23 2006, 02:40
К сожалению передать прошитый чип нет возможности.
Может всёже есть другие варианты защитить прошивку?
defunct
сообщение Dec 23 2006, 03:37
кекс
Вырезать часть функциональности и дать как демо-версию.
А там уж если заказчику понравится, может быть и появится возможность передать прошитый чип.
Добавить в схему еще один чип, так чтобы оба чипа могли друг-друга программировать.
Добавить межпроцессорный протокол. И тогда Ваш вариант заработает. Например так:
Заказчик заливает прошивку в оба чипа.
Первый чип (1) подает второму (2) команду залочить себя
(2) лочит (1), после чего перезапускает и сообщает (1), что тот залочен.
(1) пишет в EEPROM статул лока, для того чтобы больше не просить (2) себя лочить, и генерит некий код который надо сообщить Вам по телефону.
Ну а дальше уже так как Вы описали в самом первом посте.
Только самое важное, чтобы программа без второго чипа была неработоспособной.
- Alex@ndr   Защита для прошивки   Dec 23 2006, 02:20
|- - prottoss   Цитата(defunct @ Dec 23 2006, 07:37) Цита...   Dec 23 2006, 15:50
- - beer_warrior   ЦитатаК сожалению передать прошитый чип нет возмож...   Dec 23 2006, 03:15
|- - prottoss   Цитата(beer_warrior @ Dec 23 2006, 07:15)...   Dec 23 2006, 16:28
|- - dch   Цитата(prottoss @ Dec 23 2006, 16:28) Вы ...   Dec 27 2006, 06:06
- - Валентиныч   Можно попробовать прочитать заводскую инфу из само...   Dec 23 2006, 12:12
- - Dog Pawlowa   Цитата(Alex@ndr @ Dec 23 2006, 02:20) Пос...   Dec 23 2006, 12:15
- - Alex@ndr   Цитата(Валентиныч @ Dec 23 2006, 11:12) М...   Dec 23 2006, 13:38
|- - Валентиныч   Цитата(Alex@ndr @ Dec 23 2006, 15:38) А к...   Dec 23 2006, 15:51
- - Alex@ndr   Свой програматор написать несмогу, поставить второ...   Dec 23 2006, 17:06
|- - zltigo   Цитата(Alex@ndr @ Dec 23 2006, 16:06) Мож...   Dec 23 2006, 18:01
|- - Валентиныч   Цитата(Alex@ndr @ Dec 23 2006, 19:06) Сво...   Dec 23 2006, 18:50
|- - chief_olimp   сделай так что бы устройство 10 мин работало а дал...   Dec 23 2006, 19:36
|- - prottoss   Цитата(chief_olimp @ Dec 23 2006, 23:36) ...   Dec 23 2006, 19:43
- - Alex@ndr   Цитата(Валентиныч @ Dec 23 2006, 17:50) А...   Dec 23 2006, 20:23
|- - bodja74   Цитата(Alex@ndr @ Dec 23 2006, 20:23) Цит...   Dec 23 2006, 21:37
- - Nanobyte   А может, вместе с прошивкой, высылать клиенту SIM-...   Dec 23 2006, 21:56
- - sensor_ua   Как вариант в защищаемую фузами область FLASH (мак...   Dec 23 2006, 22:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(sensor_ua @ Dec 23 2006, 21:24) Ка...   Dec 24 2006, 13:11
- - Alex@ndr   С SIM-карты защита точно не получится.Там два кода...   Dec 24 2006, 14:21
- - bodja74   Как вариант , 1 зашивать скриптованную программу с...   Dec 24 2006, 14:25
- - bodja74   Вау,что я вычитал, оказывается в мегах48\88...   Dec 24 2006, 21:57
- - SasaVitebsk   А высылать как будете в HEX или в исходниках??? Е...   Dec 25 2006, 00:57
- - Alex@ndr   C константой калибровочного бита CLC разобрался, б...   Dec 25 2006, 08:11
|- - defunct   Цитата(Alex@ndr @ Dec 25 2006, 08:11) C к...   Dec 25 2006, 14:20
- - add   ЦитатаДумаю сделать это так: при первом запуске ко...   Dec 25 2006, 10:55
|- - Nanobyte   Цитата(add @ Dec 25 2006, 10:55) ... но к...   Dec 25 2006, 13:32
- - add   ЦитатаЭто можно сделать очень просто - при первом ...   Dec 25 2006, 14:03
- - Alex@ndr   Генерировать случайные числа буду через АЦП, напри...   Dec 26 2006, 00:45
|- - bodja74   Цитата(Alex@ndr @ Dec 26 2006, 00:45) Ну ...   Dec 26 2006, 01:57
- - fate   Ну если есть хотя-бы минимум доверия, то можно пос...   Dec 26 2006, 01:30
|- - zltigo   Цитата(fate @ Dec 26 2006, 00:30) вот соб...   Dec 26 2006, 03:48
- - fate   В идеале, лучше переделать на SHA и это не так уж ...   Dec 26 2006, 05:19
|- - zltigo   Цитата(fate @ Dec 26 2006, 04:19) ничто н...   Dec 26 2006, 14:24
- - arttab   А чем неустраивает поставки мк с зашитыми загрузщи...   Dec 26 2006, 06:40
- - Tanya   Вот еще такой бредовый вариант. Вы сами шьете дист...   Dec 26 2006, 10:19
|- - TomaT   Цитата(Tanya @ Dec 26 2006, 10:19) Вот ещ...   Dec 26 2006, 10:35
|- - Tanya   Цитата(TomaT @ Dec 26 2006, 10:35) Цитата...   Dec 26 2006, 11:01
- - ahulap   А такой вариант: прошивка совмещается с простеньки...   Dec 26 2006, 11:43
- - Alex@ndr   Вон чё в даташите на AtMega16 нарыл: Насколько я ...   Dec 26 2006, 20:37
- - ahulap   Например, как в app.note avr109 (flash.h). Но как ...   Dec 26 2006, 21:24
- - Alex@ndr   Цитата(ahulap @ Dec 26 2006, 20:24) Напри...   Dec 26 2006, 21:40
|- - ahulap   Цитата(Alex@ndr @ Dec 26 2006, 20:40) См....   Dec 26 2006, 22:30
|- - bodja74   Цитата(ahulap @ Dec 26 2006, 22:30) Но ве...   Dec 27 2006, 01:12
|- - fate   Цитата(ahulap @ Dec 26 2006, 22:30) Но ве...   Dec 27 2006, 04:57
- - Alex@ndr   Цитата(ahulap @ Dec 26 2006, 21:30) Но ве...   Dec 27 2006, 00:00
|- - ahulap   Цитата(Alex@ndr @ Dec 26 2006, 23:00) Так...   Dec 27 2006, 10:56
|- - zltigo   Цитата(ahulap @ Dec 27 2006, 09:56) Я пон...   Dec 27 2006, 12:26
- - arttab   если загрузщик (код) доступен потребителю, то всё....   Dec 27 2006, 05:54
- - dch   А прошивка как прошивается в target? Может програм...   Dec 27 2006, 06:27
- - add   Делаем девайсину на контроллере залоченую, которая...   Dec 27 2006, 10:07
- - Alex@ndr   Спасибо за ответы, но мож кто пример программы под...   Dec 28 2006, 23:44
|- - Семён   Цитата(Alex@ndr @ Dec 28 2006, 23:44) Спа...   Jan 18 2007, 10:49
- - PWS   Если у Вас и заказчика "выделенка" и у з...   Jan 17 2007, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
