> Лавинные фотодиоды в счетном режиме.
KV99
сообщение Dec 22 2006, 05:57
Из: Vladivostok
Пользователь №: 20 911
Приветствую всех. Не обладает ли кто информацией по данной теме?! Это вообще возможно?!
net
сообщение Dec 22 2006, 20:37
Пользователь №: 473
если совсем счета - то там диоды охлаждают и напряжение выше напряжения пробоя - в так называемом режиме гейгера
для этого используют обычные ЛФД - коэффициент усиления в такой схеме 10^6
режимы подбирают сами - это дело тонкое
можно купить специальные модули под это - стоят порядка 3000-5000 евро
а вообще есть еще приборы с самогасящей лавиной - они тоже работают в режиме счета
в эти девайсы по параметрам сомоставимы с ФЭУ и они твердотельные и малогабаритные - а это очень важно
а вообще надо знать более точно задачу чтобы это обсуждать
KV99
сообщение Dec 23 2006, 02:20
Из: Vladivostok
Вы не подскажете где можно купить эти устройства?! Это бы значительно упростило мою работу. Задача - создать компактный переносной лидар, точнее, приемную его часть. Вообще то тема моей диссертации связана с разработкой счетчика фотонов, но для начала мне нужно устройство с которого считать. ФЭУ в полевых условиях - громоздко.
Еще такой вопрос, а как обстоит дело с собственными шумами Лавинника?! Они ниже чем у ФЭУ?!
net
сообщение Dec 23 2006, 15:37
Пользователь №: 473
вот для примера модуль
http://www.idquantique.com/products/files/id100-specs.pdf
поизучайте параметры - и копайте дальше
шумы у фэу чуток меньше - но можно считать что современные приборы равны с фэу - разность там очень мала
в приведенном модуле шум 1 гц - у них есть и другие модули вообщем если вам делать электронику не хочется то берите модуль готовый - так как изготовление таких модулей дело тонкое
но с другой стороны могут быть ньюансы которые могут быть для вас важны и которые не учитывают готовые модули
KV99
сообщение Dec 25 2006, 02:38
Из: Vladivostok
Большое всем спасибо, думаю мне данной информации вполне достаточно......
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
