> Хочу поиграться с GPS
Зверюга
сообщение Dec 15 2006, 22:49
Пользователь №: 23 563
Здравствуйте!
Хочу поработать с модулями GPS, коих сейчас великое множество. Привлекает так же простота интерфейса с микроконтроллерами, в avrlib даже есть примеры обработки NMEA. Хотя раньше рылся в инете на предмет самодельных GPS - информации было мало.
Хотел проконсультироваться в выборе таких модулей.
Сразу скажу, я не являюсь серьезным разработчиком, сделать хочу для себя, можно сказать, побаловаться. Читал я темы в форуме, в основном всех волнует точность позиционирования, и потребление. Меня особо не волнует ни то ни другое - хоть 50 м, хоть полампера - меня устроит. Для меня важна простота в подключении и исплоьзовании, надежность.
Какие еще тонкости есть в модулях GPS, на которые нужно обращать внимание? Ну например, может быть какие-то модули работают лучше или хуже именно на территории России.
Еще вопрос - GPS модуль+GPS антенна + микроконтроллер - так рисуется во всех структурных схемах. Не ожидает ли меня необходимость добавлять в девайс еще что-нибудь, что мне сделать будет не по силам (повторюсь, я не профессионал, а любитель с 10-ти летним стажем). Хватит ли мне знаний AVR-микроконтроллеров и документации по NMEA? Ведь на первый взгляд все просто - у многих модулей интерфейс UART, у микроконтроллера тоже есть UART, пример программы по расшифровке NMEA тоже есть.
В общем расскажите мне про подводные камни в этом деле.
Сообщение отредактировал Зверюга - Dec 15 2006, 22:50
Зверюга
сообщение Dec 18 2006, 12:04
Один мой товарищ делал связку - модуль ET102 + активная антенна. ТО ли сам модуль, то ли вместе с антенной - дают -172 дБ чувстительности. Пи всем при этом в кирпичном доме приемник ловит только время.
В чем может быть причина? Возможно ли плохое согласнование антенны и приемника (производители разные)? Или может быть какие-то географические факторы? Может быть в настройке дело?
Чипсет в этом приемнике SiRF II, Каковы преимущества SiRF III по сравнению с SiRF II, могут ли они сказаться на чувствительности?
Stanislav
сообщение Dec 25 2006, 14:34
Пользователь №: 4 987
Дело в том, что приёмник GPS (точнее, его антенна) не предназначен для работы в помещении, а требует открытого неба. Данные, выдаваемые в таких экстремальных условиях, не могут считаться репрезентативными.
Цитата(Harbinger @ Dec 23 2006, 13:25) *
Недавно проводил эксперимент по помехоустойчивости модулей iTrax03. В качестве генератора помех использовался ГКЧ с мощностью 0 dBm, антенна близкая к четвертьволновой, диапазон качания 1574...1578 МГц. Расстояние от источника помехи до антенны GPS - 5 м. Результат - полное подавление. Приемник не видит ни одного спутника. Убираю помеху - минуты через 2 выдает валидные координаты. Так что неработоспособность GPS в отдельных местах может быть вызвана наличием помех, причем не очень мощных...
Не очень мощных, говорите?
А попробуйте оценить мощность полезного сигнала, приходящуюся на 5-10 см^2 площади антенны, учитывая, что мощность 10-ваттного передатчика спутника GPS распределяется по всей площади земного полушария, и сравнить её с мощностью, приходящей от генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:22
