> АЦП микроконтроллера
KIG
сообщение Dec 25 2006, 16:24
Пользователь №: 23 884
Подскажите, пожалуйста, зачем нужна частота предделителя АЦП, как связана эта частота с погрешностью преобразования результата АЦП? Почему при увеличении частоты погрешность возрастает? Использую AT90S8535 c частотой кварца 3.6864 MHz.
В DATASHEETе написано, что минимальное время преобразования АЦП 65 мксек, у меня вышло 37 мксек. Возможно ли это?
Yura_K
сообщение Dec 25 2006, 18:05
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
По теории АЦП посмотрите хотя-бы вот эту статью.
Предделитель задает частоту тактирования АЦП. Для того, чтобы характеристики АЦП соответствовали datasheet'у необходимо соблюдать данные там же условия, т.е. для Вашей частоты кварца 3.6864 МГц предделитель должен быть не менее 32, т.к. при этом частота тактирования АЦП равна 3.6864 МГЦ/32/13=8.861 кГц, что соответствует условию меньше 15 кГц. На самом деле можно использовать и предделитель 16 (частота 17.7 кГц). Вообще говоря АЦП у AVR'их микроконтроллеров довольно плохое по своим характеристикам, в серъезных приложениях на него не стоит полагаться.
P.S. Где же Вы раздобыли AT90S8535, его же давно не выпускают smile.gif?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
KIG
сообщение Dec 25 2006, 20:08
Спасибо за статью. Прочитал, но всё же не понятно почему с увеличением частоты более 200кГц погрешность увеличивается, всегда считал наоборот, что при увеличении частоты дискретизации сигнал оцифровывается более точно sad.gif ?
- KIG   АЦП микроконтроллера   Dec 25 2006, 16:24
- - Artem-1.6E-19   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 15:24) Подскажи...   Dec 25 2006, 18:03
||- - SasaVitebsk   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 20:08) Спасибо ...   Dec 25 2006, 20:26
|||- - KIG   А с чем связано изменение времени преобразования А...   Dec 25 2006, 20:43
|||- - SasaVitebsk   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 20:43) А с чем ...   Dec 25 2006, 21:03
|||- - KIG   Время преобразования я измеряю с помощью внутренне...   Dec 26 2006, 08:54
|||- - Yura_K   Цитата(KIG @ Dec 26 2006, 10:54) Время пр...   Dec 26 2006, 13:42
|||- - tag   Цитата(Yura_K @ Dec 26 2006, 13:42) Цитат...   Dec 26 2006, 16:16
||- - Pat   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 19:08) Спасибо ...   Dec 25 2006, 20:33
||- - _Bill   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 20:08) Спасибо ...   Jan 9 2007, 13:42
|- - defunct   Цитата(Yura_K @ Dec 25 2006, 18:05) Вообщ...   Dec 25 2006, 20:12
- - muravei   А зачем вам заморочки с таймером -посчитайте прогр...   Dec 26 2006, 17:35
- - Dopler   А как вы запускаете преобразование? Или у вас АЦП ...   Dec 26 2006, 17:40
- - Георгий   Два вопроса по АЦП: 1. Насколько я понял, АЦП ника...   Jan 9 2007, 11:47
|- - Dopler   Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 11:47) Два в...   Jan 9 2007, 12:21
|- - Георгий   Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 12:21) 2. Вхо...   Jan 9 2007, 12:43
|- - Dopler   Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 12:43) Цитат...   Jan 9 2007, 12:58
- - Георгий   В даташите написано, что АЦП оптимизировано под ис...   Jan 9 2007, 13:24
|- - mse   Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 13:24) В дат...   Jan 9 2007, 13:39
- - kamedi_clab   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 16:24) В DATASH...   Jan 9 2007, 14:11
- - Георгий   Вобщем, насколько я понял из своего аглицкого, то ...   Jan 9 2007, 14:52
|- - mse   Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 14:52) Вобще...   Jan 9 2007, 15:22
- - Георгий   Если этому источнику требуется делитель напряжения...   Jan 9 2007, 15:41
- - mse   Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 15:41) Если ...   Jan 9 2007, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
