> Большие зазоры в сердечниках., А когда оно нужно?
A.T.Tappman
сообщение Dec 26 2006, 00:03
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Сегодня от нечего делать стал разбирать свои запасы импульсных трансформаторов. В основном трансформаторы, вернее дроссели, от блоков питания (однотактные обратноходовые) мониторов. Так вот некоторые оказались с зазорами примерно 3-4мм. Индуктивности обмоток померяю завтра, но с такими зазорами она вряд ли будет большой. Хотелось бы узнать физический смысл таких больших зазоров. Для чего это может быть нужно? Для того, что бы феррит в насыщение не уходил при перегрузках? Или это какие-то хитрые экзерсисы разработчиков? ШИМ стоял скорее всего UC3842 - это на 99%.
Arbeit macht die Menschen frei.
Vokchap
сообщение Dec 26 2006, 17:21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Относительно большой зазор у обратноходовых трансформаторов это всегда плохо, причины две: либо неоптимальный расчет, либо желание получить сверхприбыль.
1. Если окно каркаса заполнено полностью, то сердечник подбирали по площади окна, чтобы уместить расчетное количество витков (больше типоразмер - больше площадь окна). Расчетную индуктивность получили подгоном зазора (т.к. большой типоразмер, получили большой зазор).
2. Если окно каркаса заполнено не полностью, то это значит, что на складе были залежи сердечников больших типоразмеров, экономически было выгодно от них таким образом избавиться. Вот и избавились, подогнав расчетные параметры величиной зазора.
Тут надо еще сказать, все это вытекает из того, что наиболее эффективный и часто используемый метод расчета обратноходовых трансформаторов заключается в том, что сначала независимо друг от друга определяются витки и индуктивность (без учета магнитопровода), потом по этим двум величинам подбирается сердечник и зазор.
- A.T.Tappman   Большие зазоры в сердечниках.   Dec 26 2006, 00:03
- - AML   Как я понимаю, для того, чтобы иметь возможность з...   Dec 26 2006, 00:36
|- - Alex255   Цитата(AML @ Dec 26 2006, 00:36) Как я по...   Jan 9 2007, 11:30
|- - Mc_off   Цитата(Alex255 @ Jan 9 2007, 11:30) В при...   Jan 10 2007, 08:56
|- - Alex255   Цитата(Mc_off @ Jan 10 2007, 08:56) Цитат...   Jan 10 2007, 09:39
|- - Mc_off   Цитата(Alex255 @ Jan 10 2007, 09:39) Вним...   Jan 10 2007, 15:45
|- - Alex255   Цитата(Mc_off @ Jan 10 2007, 15:45) Цитат...   Jan 10 2007, 17:21
- - Artem-1.6E-19   Цитата(A.T.Tappman @ Dec 25 2006, 23:03) ...   Dec 26 2006, 01:10
|- - AML   ЦитатаЧто-то перебор. Хотя если флай ватт на 200, ...   Dec 26 2006, 02:21
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(AML @ Dec 26 2006, 01:21) В плане ...   Dec 26 2006, 02:30
- - Oldring   Цитата(A.T.Tappman @ Dec 26 2006, 00:03) ...   Dec 26 2006, 09:29
- - Alexey Bishletov   Цитата(A.T.Tappman @ Dec 26 2006, 00:03) ...   Dec 26 2006, 12:36
- - A.T.Tappman   Cечение центрального керна приблизительно 15мм. Ок...   Dec 26 2006, 21:05
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(A.T.Tappman @ Dec 26 2006, 20:05) ...   Dec 26 2006, 21:15
- - AML   ЦитатаОтносительно большой зазор у обратноходовых ...   Dec 26 2006, 21:17
|- - Vokchap   Цитата(AML @ Dec 26 2006, 21:17) Vokchap,...   Dec 26 2006, 22:51
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Vokchap @ Dec 26 2006, 21:51) Чаще...   Dec 26 2006, 23:43
- - AML   ЦитатаЯ так понял, что такие глобальные зазоры в т...   Dec 26 2006, 21:31
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(AML @ Dec 26 2006, 20:31) Главная ...   Dec 26 2006, 21:38
- - AML   ЦитатаТут я не понял. Грубо - разновидность эффект...   Dec 26 2006, 21:47
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(AML @ Dec 26 2006, 20:47) Цитата Т...   Dec 26 2006, 21:51
- - AML   ЦитатаНикогда не слышал. Вы это где прочитали? Где...   Dec 26 2006, 22:01
- - AML   По поводу влияния зазора на потери с ходу смог на...   Dec 26 2006, 23:07
|- - Vokchap   Цитата(AML @ Dec 26 2006, 23:07) В моем с...   Dec 26 2006, 23:20
- - AML   ЦитатаДля "доспупных" не возражаю, а вот...   Dec 26 2006, 23:25
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Dec 26 2006, 23:25) ЦитатаДл...   Dec 26 2006, 23:42
- - A.T.Tappman   ЦитатаНо при сильно серийном, может быть выгодно и...   Dec 26 2006, 23:49
- - Artem-1.6E-19   Цитата(A.T.Tappman @ Dec 26 2006, 22:49) ...   Dec 26 2006, 23:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
