> Дребезг контактов..., Или ошибка в программе???
Зверюга
сообщение Dec 25 2006, 21:40
Пользователь №: 23 563
Господа, подскажите, как написать программу обработки клавиш устойчивую к дребезгу?
Смысл в чем - есть переменная mode=0; при однократном нажатии на клавишу (подаче сигнала на PB5) значение mode должно увеличиваться на единицу.
ВОт фрагмент моего кода
// Проверяем режим
char ButtonPressed;
ButtonPressed=0;
while (1)
DisplayLCD(Mode);
if (bit_is_set(PINB,5))
PORTA |=_BV(PA3);
ButtonPressed=1;
else
PORTA &=~_BV(PA3);
  if (ButtonPressed==1)
     Mode++;
     ButtonPressed=0;
Ну... помимо всего программа зажигает диод (PA3). В начале цикла отображает на LCD значение mode. ВОт только при нажатии клавиши у меня получается не числовоя ряд, а постоянная последовательность -1..3..7.. Дребезг?
Как решить проблему?
Спасибо!
rezident
сообщение Dec 26 2006, 07:24
Пользователь №: 3 882
Есть два широкораспространенных метода устранения дребезга.
1. Выбирается интервал времени, заведомо превышающий дребезг данного типа контактов. Опрос контакта производится через промежуток времени равный или больший, чем этот интервал. Если состояние контакта в двух "соседних" опросах одинаково, то оно считается устойчивым.
2. По выбранному уровню сигнала от контакта (спад/фронт/сработал/разомкнут) запускается цикл опроса контакта. Цикл с заранее определенным интервалом времени. В цикле опрашивается состояние контакта на заданный уровень и ведется счетчик совпадений. Пока состояния одинаковы, то счетчик увеличивается (или уменьшается) до порогового значения. При любом несовпадении счетчик сбрасывается (или устанавливается) и счет состояний возобновляется в пределах выделенного интервала времени. Состояние считается устойчивым, если счетчик достиг порогового значения (опять же за выделенный интервал времени). Если за выделенный интервал счетчик состояний порога не достиг, то состояние считается неопределенным.
Первый способ применяется чаще всего при наличии в программе "системного" прерывания с периодом 0,01-0,3с. Чаще 100Гц опрашивать состояние клавитуры не имеет смысла, т.к. дребезг многих типов кнопок составляет до 10 мс. Реже 3Гц тоже не стоит, т.к. реакция на нажатие клавиши будет неудобна для пользователя.
Второй способ можно применять совместно с прерыванием от к.-либо пина МК, к которому подключен контакт. Только не забывайте очищать флаги прерываний перед выходом из обработчика прерывания.
tag
сообщение Dec 26 2006, 15:48
Пользователь №: 14 561
...на самом деле второй способ не всегда применим, потому что приходится останавливать все процессы для проверки на дребезг. А первый очень даже универсален, я обычно по системному таймеру делаю выборки с периодом меньшим чем время дребезга и сохраняю эти выборки в массиве каждый раз контролируя совпадение выборок. Если все выборки совпали - значит дребезг исчез. Этот метод действенен еще когда существует множество датчиков типа "сухой контакт" или "провод-команда" и они существенно удалены от контроллера, он исключает влияние переходных процессов в проводах.
okela
сообщение Dec 26 2006, 16:41
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Запуск цикла опроса также может быть запущен дискретно в процедуре прерывания таймера с достаточно высокой частотой (инкремент/сброс счетчика времени нажатия), тем самым без ущерба остальным процессам.
prottoss
сообщение Dec 26 2006, 17:03
Пользователь №: 3 659
НЕ клавиатуру я опрашиваю так:
Рабочие переменные
/* описатель состояния датчика */
typedef struct
BOOL State:  1;  /* текущее состояние линии */
    BOOL Changed: 1;  /* флаг изменения состояния */
    UINT32 Time;    /* время для гашения дребезга контактов */
Discrete_Status_t;
Discrete_Status_t Cover; /* состояние датчика крышки прибора */
Discrete_Status_t Ignit; /* состояние линии зажигания */
Прототипы функций
/* Возвращает состояние на линии */
BOOL DISCRETE_SENS_GetState(UCHAR state, Discrete_Status_t *status, UCHAR delay);
Инициализация модуля
void DISCRETE_SENS_Init(void)
/* Настраиваем порты датчика крышки прибора */
   COVER_SENSOR_DDR &= ~(1 << COVER_SENSOR); /* настраиваем как вход */
#ifdef COVER_SENSOR_PULLUP_INC
    COVER_SENSOR_PORT |= (1 << COVER_SENSOR); /* подключаем pull-up */
#endif /* #ifdef COVER_SENSOR_PULLUP_INC */
    /* Настраиваем порты датчика включения зажигания */
    IGNIT_SENSOR_DDR &= ~(1 << IGNIT_SENSOR); /* настраиваем как вход */
#ifdef IGNIT_SENSOR_PULLUP_INC
    IGNIT_SENSOR_PORT |= (1 << IGNIT_SENSOR); /* подключаем pull-up */
#endif /* #ifdef IGNIT_SENSOR_PULLUP_INC */
    /* инициализируем датчики */
    Cover.State = FALSE;
    Cover.Changed = FALSE;
    Ignit.State = FALSE;
    Ignit.Changed = FALSE;
возвращает состояние на линии
   /* проверяем, измеряем ли время дребезга */
    if(TRUE == status->Changed) /* да */
    { if(delay < (g_SysTIME_ms - status->Time))
            status->State = state; /* запоминаем новое состояние */
            status->Changed = FALSE; /* снимаем флаг измерения времени */
    else /* нет */
    { /* проверяем, изменилось ли состояние линии */
       if(state != status->State) /* если да, то начинаем цикл задержки */
           status->Time = g_SysTIME_ms; /* запоминаем время события, для задержки на временя дребезга */
            status->Changed = TRUE; /* фиксируем изменение состояния линии */
    return status->State;
Возвращает состояние на линии датчика крышки прибора
BOOL COVER_SENS_GetState(void)
   return DISCRETE_SENS_GetState(
     (COVER_SENSOR_PIN & (1 << COVER_SENSOR))? TRUE: FALSE,
        &Cover,
        COVER_SENSOR_SWITCH_TIME);
возвращает состояние на линии зажигания
BOOL IGNIT_SENS_GetState(void)
     (IGNIT_SENSOR_PIN & (1 << IGNIT_SENSOR))? TRUE: FALSE,
        &Ignit,
        IGNIT_SENSOR_SWITCH_TIME);
g_SysTIME_ms - системное время в милисекундах
COVER_SENSOR_SWITCH_TIME и IGNIT_SENSOR_PULLUP_INC - промежуток времени, определяющий дребезг контакта
COVER_SENS_GetState и IGNIT_SENS_GetState вызываются в главном цикле программы
defunct
сообщение Dec 26 2006, 17:50
кекс
Пользователь №: 12 326
prottoss
Просто организуете задержку, без подтверждения состояни датчика?
Ложных срабатываний из-за помех в вашей системе не бывает?
Оптимизировать лучше те участки, которые выполняются чаще:
if (g_SysTIME_ms >= status->Time)
status->Time = g_SysTIME_ms + delay;
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
