> Старт c IAR+Sam7x
Dopler
сообщение Dec 24 2006, 23:43
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Здравствуйте.
Получил плату от Olimex с SAM7X256. Спаял wiggler. Установил IAR 4.41a и Keil. Так как примеры у атмела и Olimex для IAR начал разбираться с ним. Запустил пример олимекса, более менее разобрался, поудалял все, в главном цикле сделал вывод миандра на pb22. Вроде работало, виглер шил через H-JTAG, правда из RAM отладка не работала, работала только через FLASH. Никаких стартапов в пректе я не нашел. Базовый пример от Atmela я прошивать не стал, так как он инициализирует линии, которые на плате от олимекса используются для разных других целей.
Так вот, проблемы начались, когда я попытался создать совершенно пустой проект, откомпилировать и запустить в устройство (на С под железо раньше не писал). В связи с этим следующие вопросы:
1. Откуда запускается проект, с функции Main или откуда то еще?
2. Что за файлы .xcl (я понял, что это структура памяти для линковщика), как ими пользоваться, откуда брать и т.д.
3. Что за файлы mac для дебагера и можно ли без них (когда отключал, отладка не работала).
4. Если не сложно, то как по шагам сделать минимальный проект для отладки в RAM (как создать, какие файлы подключать, откуда брать, что прописать в настройках).
Вот листинг моей программы. Этот код вроде работает в проекте от Olimex, перенести его в свой пустой у меня не получилось.
#include "at91sam7xc256.h"
//it's a simple delay
void Delay (unsigned long a) { while (--a!=0); }
int main()
   //Enable RESET
  AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = 0xA5000008;
  AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = 0xA5000001;
  Delay(1000);
  // Set Flash Waite sate - Flash Memory Controler
  // if MCK = 47923200 I have 50 Cycle for 1 usecond
  AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(48 <<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
  // Watchdog Disable
  AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR= AT91C_WDTC_WDDIS;
  // Set MCK at 47 923 200
  // 1 Enabling the Main Oscillator:
  // SCK = 1/32768 = 30.51 uSecond
  // Start up time = 8 * 6 / SCK = 56 * 30.51 = 1,46484375 ms
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN ));
  // Wait the startup time
  while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  // 2 Checking the Main Oscillator Frequency (Optional)
  // 3 Setting PLL and divider:
  // - div by 5 Fin = 3,6864 =(18,432 / 5)
  // - Mul 25+1: Fout =    95,8464 =(3,6864 *26)
  // for 96 MHz the erroe is 0.16%
  // Field out NOT USED = 0
  // PLLCOUNT pll startup time estimate at : 0.844 ms
  // PLLCOUNT 28 = 0.000844 /(1/32768)
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 0x05) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8)) | (AT91C_CKGR_MUL & (25<<16)));
  while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
  while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  // 4. Selection of Master Clock and Processor Clock
  // select the PLL clock divided by 2
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR =  AT91C_PMC_PRES_CLK_2;
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK ;
  //enable the clock of the PIO
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOA;
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOB;
  // GPIO init
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR    = 0xffffffff;   // All as input
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_ODR    = 0xffffffff;   // All as input
  AT91C_BASE_SYS->PIOA_PPUDR  = 0xffffffff;   // Disable Pull-up resistor
  AT91C_BASE_SYS->PIOB_PPUDR  = 0xffffffff;   // Disable Pull-up resistor
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_OER    = 1 << 22;
  for (;;)
      unsigned int waiting_time;
      AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR    = 1 << 22;
      for(waiting_time = 0; waiting_time < 2000; waiting_time++);
      AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR    = 1 << 22;
SlavaCh
сообщение Dec 26 2006, 13:45
Пользователь №: 2 200
Сергей Борщ, спасибо за описание, я хоть и пишу софт для АРМ, но пока пользовался шаблонами от IAR - брал простейший проект, и модифицировал его под свою задачу, но файлы CStartup оставлял.
Можно еще неск вопросов:
1. Как работать с прерываниями? Достаточно описать ф-цию __irq __arm void f(void) , при выходе из которой надо сбросить регистр EIOCR, или необходимо делать еще какое-то описание по адресу 0х18?, ну и соотв настроить AIC.
(В случае со стартапом - я объявляю функцию прерывания просто void, без __irq __arm, так как в стартапе есть асм код, который делает все сам)
2. В вашем описании нет выбора библиотеки, но при создании нового проекта во вкладке
Project -> Options -> General Options -> Library configuration по умолчанию стоит Normal. Это можно оставить , или нужно поменять?
3. Как описывать обработчики исключений - data abort, и др?
Спасибо
Сергей Борщ
сообщение Dec 26 2006, 18:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
тут есть два подхода (точнее, считая и Ваш с Cstartupом, три):
1) на место вектора исключения при помощи асм-файла ставится команда безусловного перехода по адресу AIC_IVR:
        CODE32
        COMMON  INTVEC:CODE:ROOT
        org     0x00000018
        LDR     PC, AT91C_AIC_IVR
        END
в С вы объявляете каждый обработчик с атрибутами __arm __irq. Это заставляет компилятор генерить отдельный пролог/эпилог для каждого обработчика, что конечно требует дополнительной памяти кода, но позволяет компилятору сгенерить пролог/эпилог максимально эффективно под конкретный обработчик (сохранять только нужные регистры), а вам индивидуально разрешать в отдельных обработчиках вложенные прерывания:
__irq __arm void IRQ_Handler1() {
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
__irq __arm __nested void IRQ_Handler2() {
2) Делается одна функция-обработчик в которой делается сохранение/восстановление регистров и из этой функции вызываются обработчики, которые представляют из себя обычные функции. Функция-обработчик "подвешивается" на вектор исключения стандартными средствами компилятора:
#pragma vector = 0x0000018
__irq __arm void IRQ_Switch() {
    (void (*)(void))(AT91C_BASE_AIC->AT91C_AIC_IVR)();
void Handler1() {
void Handler2() {
3) Ваш третий метод по сути тот же второй только на асме. Он получается чуть эффективнее чем вариант 2 на С, но мне больше всего нравится первый вариант.
Все, что не описано можно оставить как есть. Менять нужно лишь в том случае, если вы четко понимаете что вы меняете и что вам это действительно нужно менять.
Учитывая, что спец. ключевых слов в описании компилятора (во всяком случае в версии 4.30) нет, то судя по всему только на асме. Ну в крайнем случае пролог/эпилог на асме и вызов основного обработчика, который уже на С. Откровенно говоря, кроме "ловушек"- зацикливания пока ничего не требовалось на этих векторах.
Цитата(Dopler @ Dec 26 2006, 09:03) *
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2006, 15:55) *
Спасибо, более-менее все работает, даже получилось создать проект без использования runtime библиотек, т.е. добавил весь необходимый минимальный код в проект. Буду теперь разбираться по шагам.
Всем большое спасибо.
Библиотеку все же желательно подключить. Из нее берется CStartup(если нет своего в проекте), из нее же берутся некоторые функции которые вы явно не вызываете (например у AVR конструкция switch при определенных условиях использует библиотечные функции, сдвиги на несколько битов). Что используется в ARM навскидку не скажу, но можно при помощи xlib распечатать список модулей библиотеки и поразмышлять над их названием. Нет смысла не подключать библиотеку. У IAR замечательный линкер, и ни одного лишнего (неиспользуемого) байта из библиотеки в проект не попадет.
- Dopler   Старт c IAR+Sam7x   Dec 24 2006, 23:43
- - skn   1. Старт начинается как правило с адреса 00, сегме...   Dec 25 2006, 01:07
|- - Dopler   Цитата(skn @ Dec 25 2006, 01:07) 1. Старт...   Dec 25 2006, 08:22
- - IV_K   если в проекте не указан cstartup.s90, то линкер в...   Dec 25 2006, 11:09
|- - Dopler   Цитата(IV_K @ Dec 25 2006, 11:09) если в ...   Dec 25 2006, 11:45
- - IV_K   1. lib\dl4tpainl8n.r79 и т.д. требуется при ...   Dec 25 2006, 11:53
|- - Dopler   Цитата(IV_K @ Dec 25 2006, 11:53) 1. lib...   Dec 25 2006, 13:15
- - IV_K   от примеров пойдут, потом перепишете и допишете чт...   Dec 25 2006, 13:34
- - Сергей Борщ   Цитата(Dopler @ Dec 24 2006, 22:43) Здрав...   Dec 25 2006, 15:55
|- - Dopler   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2006, 15:55) ...   Dec 26 2006, 10:03
- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2006, 17:02) ...   Dec 26 2006, 18:20
|- - SlavaCh   Цитата(zltigo @ Dec 26 2006, 18:20) Цитат...   Dec 26 2006, 21:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(SlavaCh @ Dec 26 2006, 20:03) Пока...   Dec 26 2006, 23:04
- - Dopler   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2006, 18:02) ...   Dec 26 2006, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.02766 секунд с 7
