> комутатор для входов ацп на полевиках - не работает при больших разностях на входах., чем можно заменить - кт3 и 4066 не предлагать :)
Serj78
сообщение Dec 26 2006, 17:22
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
В общем ситуация следующая.
Надо было изменять много постоянных напряжений в диапазоне от 1 до 3.1 вольт
У Меги 32 не хватало каналов АЦП, надо было дополнительно 5 шт.
Вышел из положения так- поставил 5 полевиков BSS138 ( sot-23 сопротивление 3.5 ома, при 1,5 вольтах надежно открыты)
Затворы подключил прямо на ноги портов - получилось управление входами, стоки- на напряжения, которые надо комутировать, истоки соединил вместе и завел на измерительный вход. Чтоб побыстрее заряжалась/разряжалась затворная емкость поставил 100к резистор на землю от измерительного входа. (хоть там всего 50 пф),
Так раньше я делал 16- канальный коммутатор для измерения токов с токовых шунтов, тогда все работало.
Однако сейчас я не учел, что разница измеряемых напряжений может превышать 0.7 вольт. blink.gif
Соответственно так как полевик когда закрыт- - это диод, то вышел полный облом. канал на котором висит 1.5 вольта если его не включать, проваливает остальные smile.gif с этим, по видимому, уже ничего не поделать.
Посоветуйте како-нибудт мелкий аналоговый комутатор , (желательно с общим выходом.)
Или может чего можно придумать? , диодов например думал навставлять последовательно, но тогда точность упадет- диоды от температуры плывут smile.gif
Andy Great
сообщение Dec 26 2006, 20:11
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
561КП2 или xx4051
- Serj78   комутатор для входов ацп на полевиках - не работает при больших разностях на входах.   Dec 26 2006, 17:22
- - Artem-1.6E-19   Цитата(Serj78 @ Dec 26 2006, 16:22) Посов...   Dec 26 2006, 18:51
|- - nicom   ...для начала... а выходное сопротивление источник...   Dec 26 2006, 19:52
- - _artem_   Или же может быть полевики подсоединить на входные...   Dec 26 2006, 19:12
- - Serj78   nicom, КРАСИВО!!! респект! попроб...   Dec 26 2006, 20:22
- - upc2   Не советую 561КП2. Очень неудачная микросхема.Лучш...   Dec 27 2006, 08:32
|- - K_AV   Цитата(upc2 @ Dec 27 2006, 07:32) Не сове...   Dec 27 2006, 10:24
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(K_AV @ Dec 27 2006, 09:24) А ...   Dec 27 2006, 10:40
- - Andy Great   HC4051 я как-то рассматривал для проекта медного р...   Dec 27 2006, 11:03
- - upc2   Бог вам в помощь.   Dec 27 2006, 11:38
|- - K_AV   Цитата(upc2 @ Dec 27 2006, 10:38) Бог вам...   Dec 27 2006, 12:11
- - upc2   Извините, но я понял , что автор темы и не собирае...   Dec 27 2006, 12:57
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(upc2 @ Dec 27 2006, 11:57) 6 Макси...   Dec 27 2006, 13:03
- - upc2   ХК это Хромель-Копель - материал из которого изгот...   Dec 27 2006, 13:25
- - almay   Попробуй мс типа TS5A3157.   Dec 27 2006, 14:54
- - K_AV   upc2 Все, что ты написал выше, абсолютная правда. ...   Dec 27 2006, 14:54
|- - upc2   Цитата(K_AV @ Dec 27 2006, 14:54) Вот как...   Dec 27 2006, 16:11
|- - K_AV   Цитата(upc2 @ Dec 27 2006, 15:11) Может в...   Dec 27 2006, 16:22
- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Dec 26 2006, 17:22) Посов...   Dec 27 2006, 16:54
- - _artem_   http://www.vishay.com/analog-switches/ имхо a пре...   Dec 27 2006, 17:35
- - Serj78   2 _artem - по диодам- можно постоянную составляющу...   Dec 28 2006, 13:07
|- - _artem_   Цитата(Serj78 @ Dec 28 2006, 12:07) 2 _ar...   Dec 28 2006, 14:25
||- - nicom   Цитата...напряжение (от типа канала)... ...Да, кс...   Dec 28 2006, 15:41
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Dec 28 2006, 13:07) 2 Sta...   Dec 29 2006, 03:38
- - Serj78   2 stanislav - спасибо большое! Просто я никог...   Dec 29 2006, 12:01
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Dec 29 2006, 12:01) самое...   Dec 31 2006, 04:25
- - Hardman   У полевых МОП транзисторов с индуцированным канало...   Dec 31 2006, 15:31
- - sensor_ua   АЦП у меги32 совсем не крутое произведение искусст...   Jan 3 2007, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:46
