Компилятор в IAR, ньюансы обращения к переменным |
Nov 22 2006, 02:23
Пользователь №: 19 646
Снова не пойму как IAR работает с переменными... Оптимизация вся выключена, дабы не влиять излишне. Имеем такой вот код: Код 111 tmpByte <<= 1; \ 00000464 9100.... LDS R16, tmpByte \ 00000468 0F00 LSL R16 \ 0000046A 9300.... STS tmpByte, R16 112 tmpByte |= tmp_bit; \ 0000046E 8108 LD R16, Y \ 00000470 .... LDI R30, LOW(tmpByte) \ 00000472 .... LDI R31, (tmpByte) >> 8 \ 00000474 8110 LD R17, Z \ 00000476 2B10 OR R17, R16 \ 00000478 8310 ST Z, R17 Почему компилятор, имея в регистре значение переменной, и следующую операцию с ней же, тем не менее сначала сохраняет ее, а потом загружает? Переменная не volatile. Почему в первом и втором случае обращение к одной и той же переменной делается по разному?? Как избежать такого извращенного обращения к переменным? Эквивалентный (нормальный) код: Код 114 tmpByte = (tmpByte<<1) | tmp_bit; \ 0000047A 9100.... LDS R16, tmpByte \ 0000047E 0F00 LSL R16 \ 00000480 8118 LD R17, Y \ 00000482 2B10 OR R17, R16 \ 00000484 9310.... STS tmpByte, R17 Спасибо заранее!
Nov 22 2006, 02:42
Пользователь №: 3 882
ИМХО потому что запись Код tmpByte <<= 1; на самом деле краткая и обозначает Код tmpByte = tmpByte << 1; Аналогично Код tmpByte |= tmp_bit; обозначает Код tmpByte = tmpByte | tmp_bit; Поскольку tmpByte является и источником-операндом и приемником результата, то компилятор вполне логично каждую команду раскладывает так, как ему предписано. А вот с включенной оптимизацией он возможно соптимизирует код к такому виду, который вы считаете нормальным.
Dec 18 2006, 16:58
Пользователь №: 19 528
Цитата(rezident @ Nov 22 2006, 02:42)  ИМХО потому что запись Код tmpByte <<= 1; на самом деле краткая и обозначает Код tmpByte = tmpByte << 1; Поскольку tmpByte является и источником-операндом и приемником результата, то компилятор вполне логично каждую команду раскладывает так, как ему предписано. А вот с включенной оптимизацией он возможно соптимизирует код к такому виду, который вы считаете нормальным. Интересно мыслите, однако! Как вам такой пример, я честно говоря до сих пор не понимаю отчего IAR 4.11a так себя ведет. Оптимизация включена на максимум, окромя "cross-call" Код UCHAR TimeOut; // глобальная переменная
__interrupt void TimerInt() { if(TimeOut) TimeOut--; }; Все это компилится в ледующий код: Код LDS R16, TimeOut TST R16 BREQ 0x392 LDI R30,0x9F LDI R31,0x02 LD R16,Z DEC R16 ST Z,R16 Сохраниение и восстановление стека я опустил. Что мы видим? Грузим переменную, проверяем ее, если условие выполняется, опять ее же грузим (ЗАЧЕМ?), причем засоряя адресные регистры, модифицируем и сохраняем. В результате имеем 3 лишних комманды + 4 для сохраниения-восстановления адресных регистров. Более чем в 2 раза, однако! Никак оптимальным такой код не назовешь. Что скажете..?
Dec 26 2006, 16:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(Perepic @ Dec 18 2006, 15:58)  Интересно мыслите, однако! Как вам такой пример, я честно говоря до сих пор не понимаю отчего IAR 4.11a так себя ведет. Оптимизация включена на максимум, окромя "cross-call" Код UCHAR TimeOut; // глобальная переменная
__interrupt void TimerInt() { if(TimeOut) TimeOut--; }; В принципе, я придерживаюсь мнения, что компилятору надо подсказывать, что делать. А также помнить об особеностях процессора - в данном случае не надо забывать, что у нас не аккумуляторная машина, и регистров валом. Имеет смысл написать так: Код char TimeOut; // ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ
__interrupt void TimerInt() { char to=TimeOut; if (to) TimeOut=--to; } В результате имеем нормальный код: Код 294 char to=TimeOut; \ 00000006 9100.... LDS R16, TimeOut 295 if (to) TimeOut=--to; \ 0000000A 2300 TST R16 \ 0000000C F019 BREQ ??TimerInt_0 \ 0000000E 950A DEC R16 \ 00000010 9300.... STS TimeOut, R16 296 }; \ ??TimerInt_0: Да, я понимаю, хотелось бы, чтобы компилятор сам это делал... Но с другой стороны, если лень-матушка, программируйте на Делфи для большого брата, вообще не надо думать...
Dec 26 2006, 16:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 15:09)  Имеет смысл написать так: Код char to=TimeOut; Если уж подсказывать, то подсказывать по полной программе: Код register char to=TimeOut;
Dec 27 2006, 10:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(zltigo @ Dec 26 2006, 16:27)  Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 15:09)  Имеет смысл написать так: Код char to=TimeOut; Если уж подсказывать, то подсказывать по полной программе: Код register char to=TimeOut; Вообще-то, IAR игнорирует ключевое слово register. Или нет?
Dec 27 2006, 14:48
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(IgorKossak @ Dec 27 2006, 17:18)  Цитата(_Bill @ Dec 27 2006, 09:27)  Вообще-то, IAR игнорирует ключевое слово register. Или нет?
Может игнорировать если нельзя обеспечить. Причем игнорировать молча. Иными словами, если можно обеспечить, то и так задействует регистр, если нельзя, то не задействует, ничего не сообщая. Так сегодня поступает подавляющее большинство (если не все) компиляторов. От ключевого слова register ничего не зависит, оно является рудиментом и артефактом. Оставленным в языке для совместимости со старым кодом. Есть не просит, пусть будет.
Dec 27 2006, 19:03
Из: Челябинск
Цитата(dxp @ Dec 27 2006, 14:48)  Цитата(IgorKossak @ Dec 27 2006, 17:18)  Цитата(_Bill @ Dec 27 2006, 09:27)  Вообще-то, IAR игнорирует ключевое слово register. Или нет?
Может игнорировать если нельзя обеспечить. Причем игнорировать молча. Иными словами, если можно обеспечить, то и так задействует регистр, если нельзя, то не задействует, ничего не сообщая. Так сегодня поступает подавляющее большинство (если не все) компиляторов. От ключевого слова register ничего не зависит, оно является рудиментом и артефактом. Оставленным в языке для совместимости со старым кодом. Есть не просит, пусть будет. Это не совсем так. Просто в IAR сделано именно так. Где размещать переменные решает только компилятор. В других средах (например, в Borland) имеется возможность выбора: не размещать переменные в регистрах, размещать автоматически или размещать по ключевому слову register. Сейчас, когда ресурсов в PC предостаточно, компиляторы стали достаточно "умными", то необходимость в использовании register как бы отпадает. Но в контроллерах с ограниченными ресурсами иногда желательно дать возможность решать вопрос о размещении переменных самому программисту.
king2 Компилятор в IAR Nov 22 2006, 02:23 king2 А почему оно в одном случае загружает переменную и... Nov 22 2006, 03:26  IgorKossak Цитата(king2 @ Nov 22 2006, 02:26) А поче... Nov 22 2006, 10:50   dxp ЦитатаЦитата(king2 @ Nov 22 2006, 02:26) ... Nov 22 2006, 11:57  _Bill Цитата(Perepic @ Dec 18 2006, 16:58) Цита... Dec 19 2006, 23:17   Perepic Цитата(_Bill @ Dec 19 2006, 23:17) Попроб... Dec 20 2006, 08:16    _Bill Цитата(Perepic @ Dec 20 2006, 08:16) Цита... Dec 20 2006, 11:50     SasaVitebsk Цитата(_Bill @ Dec 20 2006, 11:50) Все пр... Dec 21 2006, 02:12      Perepic Цитата(SasaVitebsk @ Dec 21 2006, 02:12) ... Dec 21 2006, 12:07       HARMHARM Цитата(Perepic @ Dec 21 2006, 11:07) Цита... Dec 21 2006, 18:48        IgorKossak Цитата(HARMHARM @ Dec 21 2006, 17:48) Цит... Dec 26 2006, 11:15      _Bill Цитата(SasaVitebsk @ Dec 21 2006, 02:12) ... Dec 21 2006, 16:30    Rst7 Цитата(zltigo @ Dec 26 2006, 15:27) Цитат... Dec 26 2006, 16:31       zltigo Цитата(dxp @ Dec 27 2006, 13:48) Иными сл... Dec 27 2006, 15:41        Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Dec 27 2006, 14:41) Цитат... Jan 7 2007, 01:33         zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jan 7 2007, 00:33) P... Jan 7 2007, 02:03        dxp Цитата(_Bill @ Dec 27 2006, 22:03) Это не... Dec 28 2006, 07:32         zltigo Цитата(dxp @ Dec 28 2006, 06:32) И как, н... Dec 28 2006, 12:13          IgorKossak Цитата(dxp @ Dec 28 2006, 06:32) И как, н... Dec 28 2006, 12:29         _Bill Цитата(dxp @ Dec 28 2006, 07:32) И как, н... Jan 2 2007, 22:33         SasaVitebsk Цитата(dxp @ Dec 28 2006, 08:32) Борланд ... Jan 4 2007, 00:22          _Bill Цитата(SasaVitebsk @ Jan 4 2007, 00:22) Ц... Jan 4 2007, 23:20           SasaVitebsk Цитата(_Bill @ Jan 5 2007, 00:20) Не стои... Jan 5 2007, 03:58   Perepic Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 16:09) В принц... Dec 27 2006, 08:44 SasaVitebsk На этот раз для меня не понятный момент. До этого ... Dec 7 2006, 23:06 rezident Цитата(SasaVitebsk @ Dec 8 2006, 01:06) С... Dec 8 2006, 01:01  zltigo Цитата(rezident @ Dec 8 2006, 00:01) заме... Dec 8 2006, 02:52 SasaVitebsk Информация к размышлению. Объявление не менял. Пом... Dec 8 2006, 03:12 _Bill Цитата(SasaVitebsk @ Dec 8 2006, 03:12) И... Dec 8 2006, 12:16  SasaVitebsk Цитата(_Bill @ Dec 8 2006, 12:16) Все пра... Dec 8 2006, 13:24   _Bill Цитата(SasaVitebsk @ Dec 8 2006, 13:24) В... Dec 8 2006, 17:31 SasaVitebsk Спасибо, разъяснили доступно. Извините за наглость... Dec 11 2006, 21:34 zltigo Цитата(SasaVitebsk @ Dec 11 2006, 20:34) ... Dec 11 2006, 22:38 Perepic Или вот еще, тоже шедевр. Блин, чем больше в дизас... Dec 18 2006, 18:01 dxp Цитата(Perepic @ Dec 18 2006, 21:01) Или ... Dec 19 2006, 09:52  Perepic Цитата(dxp @ Dec 19 2006, 09:52) Код, кот... Dec 19 2006, 11:29 SasaVitebsk Тем не менее местами просто сказка и песня! ... Dec 18 2006, 23:36
