Второй вариант совсем мимо, он от10 до 100 вольт.
В первом варианте желательно применить контроллер с меньшим током начального потребления, так как при большом диапазоне входа питающие резисторы придется брать исходя из напряжения 70В, соответственно на 500В они будут жутко греться (квадрат напряжения). Что нибудь из серий UCCхххх.
Еще лучше если применить дополнительный полевой транзистор режиме повторителя. При широком диапазоне входа вы неизбежно столкнетесь с проблемой качества трансформатора, будет выплескивать энергию обратно в первичку и в биас-обмотку, завышать напряжение питания контроллера, а мало потребляющие серии имеют стабилитрон на низкое напряжение. Понадобится еще ограничитель на транзисторе.
Желательно первичку разделить пополам и разместить внутри вторичку.
Модулировать частоту легко в любом контроллере типа UC2844, достаточно подключить соответствующий резистор от переменки к цепи частоты RC. И повышать с повышением напряжения если подключить к выпрямителю, это понизит макс. пиковый ток.
