> Одновременная работа DS1820 и кнопок
zheka
сообщение Dec 30 2006, 19:35
Пользователь №: 13 164
Доброго времени суток и с наступаюищм всех новым годом!
Собрал я платку, подключил 5 кнопочек, реализовал их обработку в цикле. Потом прикрутил датчик DS1820, помучился 3 дня - работает! Запускаю все вместе - фиг там. Дело в том, что измерение температуры я тоже запихал в цикл. ИЗмерение длится 200 мс, анализ состояния кнопок - мизер. Далее начинается следующий цикл. В итоге, вероятность того, что программ в момент нажатия кнопки будет в месте определения состояиня кнопок крайне мала. Как сделать?
Подозреваю, что как-то надо прерывание организовать от кнопок, и черт, с ним, жертвовать данными измерения температуры в момент нажатия. Но как это практически? Помогите советом и кодом.
Пишу в CodeVision. У меня это примерно так:
void main()
DisplayInit();
devices=w1_search(0xf0,rom_code);
while (1)
        temp=ds1820_temperature_101(&rom_code[0][0]);
       Display(temp>>1,(temp&0x01)*50);
// Анализируем кнопки
if (PINB.0==0)
   delay_ms(20);
    if (PINB.0==1)  HeaterOn=1;
if (PINB.0==1)
  if (HeaterOn==1)
    HeaterIn=0;
    HeaterState=~HeaterState;
zheka
сообщение Dec 30 2006, 22:28
Все кнопки одной ногой к пинам, другие ноги на минус питания. Включены внутренние pullup резисторы. Т.е. если на пине - 0, значит кнопка нажата, если 1, значит кнопка отпущена (работае pullup)
С внешними прерываниями уже не получится... У меня плата собрана - все кнопки на PORTB, а прерывания у mega16 на PORTD.
Ну может хитрость какая есть в программировании?
WHALE, и еще - у меня обработка калвиши по приципу флажка - нажал однократно - включил, еще раз нажал - выключил.
SasaVitebsk
сообщение Dec 30 2006, 22:59
Пользователь №: 11 521
Путь 1. (Найболее простой)
Прерывание не по кнопке делается, а по таймеру. С определённой периодичностью опрашивается клавиатура.
DS1820 позволяет увеличить времянки в 2 раза. Прерывание от таймера не должно превышать критическое время (то есть не должно серьёзно увеличивать формируемые задержки для DS). Либо задержки должны формироваться в том же прерывании. В местах, где принципиально не допустимы задержки - их запрещают.
Путь 2.
Что-то типо микроOS. (Саму OS наверное не удастся прикрутить, так как слишком задержки малы для нормального функционирования)
Формируются временные метки. Управление попеременно передаётся, то на одну, то на другую задачу. Каждая задача разбивается на фазы. Каждая фаза выполняется за одну метку.
Написал, а потом задумался ( smile.gif )
Вообще-то Вам всё это ни к чему. Съём с одного датчика занимает максимум 13мс (согласно документу). С одним датчиком меньше 10мс. Нормальный период опроса для клавиш от 20 до 100мс. Так, что у Вас просто хомут какой-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
