> ATtiny + IAR, Проблемы с записью в EEPROM
Alex_St
сообщение Feb 10 2005, 22:28
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 1 240
Вопрос в следующем:
1. В IAR EWAVR 3.10 объявляю переменную
__no_init __eeprom uchar IR_Commands[IR_Max_Commands][IR_Max_Bytes];
Затем пробую в цикле в нее чего-нибудь записать. Например,
uchar i,j;
for (i = 0; i < 4; i++)
for (j = 0; j < 6; j++)
IR_Commands[i][j] = 0x12;
Казалось бы, в ячейки EEPROM 1 - 25 должны быть записаны 0x12.
А получается нечто типа:
:10000000FF1212FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDA
:10001000FFFFFFFFFF121212121212FFFFFFFFFF7E
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10005000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:00000001FF
Записанные программатором данные читаются нормально.
Причем в IAR 2.28 + AT90S2313 все работало нормально.
В чем может быть соль?
Alex_St
сообщение Feb 14 2005, 19:05
Из: Одесса, Украина
А есть ли возможность убрать флажок "Enhanced core" (я так понимаю, это значит использовать расширенные команды от Mega), выбрав мой целевой процессор?
И еще вопрос: как в Вашем случае правильно объявить переменные в ЕЕПРОМ?
Он матерится:
Fatal Error[e72]: Segment EEPROM_N must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
IgorKossak
сообщение Feb 19 2005, 11:37
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Из диалога - нет, а как иначе не знаю.
Он матерится:
В файле *.xcl (и только таким способом, а не через диалог) вставить строки:
/* Internal eeprom memory */
-Z(XDATA)EEPROM_N,EEPROM_I=0-_..X_EEPROM_END
В среде надо, разумеется, указать путь к этому файлу.
Alex_St
сообщение Feb 19 2005, 20:01
Из: Одесса, Украина
Спасибо, попробую.
Alex_St
сообщение Feb 19 2005, 21:22
Из: Одесса, Украина
2 IgorKossak
Большое спасибо! Работает!
Интересно, а в следующих версиях ИАР этот глюк исправлен?
2 All:
Поделитесь, уважаемые гуру, способами уменьшения объема кода, генерируемого ИАР. Есть код объемом 1300 Байт, который необходимо впихнуть в flash 1кБ. Включена оптимизация по объему, выкинуто все лишнее.
Как еще можно уменьшить код? Какие есть подходы к написанию оптимального кода в ИАР?
-Tумблер-
сообщение Feb 22 2005, 12:02
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Если речь идет о С - можно отрихтовать стартап.
Оставить только инициализацию стека, остальное выкинуть.
Будут некоторые ограничения...
Но если очень надо, то можно.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.02275 секунд с 7
