> Импульсный понижающий на 85 В.
Wise
сообщение Dec 31 2006, 04:06
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Есть задача построить стабилизатор с регулируемым выходным напряжением 0(20)..85 В при токе до 2-х А.
Рассматривается сценарий импульсного понижающего преобразователя на MC34063.
Соответственно, справа налево:
выходной конденсатор, дроссель, диод Шотки, ключ на P или N MOSFET, входное питающее напряжение до 150 В.
Плюс MC34063 со своим отдельным низковольтным питанием.
Вопрос: как наиболее корректно передать управляющий сигнал с низковольтного, в данном случае, выхода MC34063, «верхнему» ключу.
Варианты:
1. Построить некую цепь, с использованием каскадов с общей базой, напрямую передающую управляющий сигнал от MC34063.
2. Ввести дополнительный источник постоянного напряжения, порядка 15 В, соединив его «+» с «+» входного питающего напряжения. В «координатах» доп. источника - каскад, управляющий ключом. Сигнал с MC34063 на каскад – либо по варианту 1, либо с помощью оптрона.
3. Использовать драйвер верхнего ключа с «плавающим потенциалом», одноканальный или двухканальный (используя только один канал), типа IR2102..2110..2125..2151..2117..2127.
Названные драйверы ранее не пользовал. Допустимо ли вообще их применение в задаче.
Не ясно, например, как поведут они себя в режиме холостого хода, когда импульсы от MC34063 будут почти герцовыми..
It's me
vm1
сообщение Jan 1 2007, 17:22
Пользователь №: 4 978
Wise,
Для понятийности, возьмите простой имп. генератор
и подключите его к любой интегрирующей цепочке, например, с индуктивностью.
Напряжение на выходе будет равно интегралу сигнала генератора.
Если нагрузки на выходе нет то средний ток, за период, через индуктивность
тоже равен нулю, т.е. внутри периода он меняет направление.
если выходное напряжение ниже чем пересчитанное через ШИМ
то на индуктивности возникает разница напряжений вызывающее ток в сторону выхода,
если выше, то разница напряжений будет отрицательная и вызывает ток в обратную сторону.
Это же справедливо и для RC цепи, все очень просто, не усложняйте.
Для реальных схем, все это справедливо если ключи проводят ток в обоих направлених.
Обычно так и есть, так как используются, либо полевые ключи,
либо транзисторы зашунтированные диодами.
В такой схеме не может быть режима прерывистого тока в принципе,
это бывает только в обратноходовике с двумя оботками,
где существует состояние обрыва обоих цепей.
Существуют схемы с возвратом энергии в выпрямитель и для них.
Более того, если поменять вход с выходом для вашей схемы, стабилизатор
станет повышающим, или можно запаралелить такой схемой два разных
по напряжению аккумулятора котролируя направления и величину тока между ними.
Абсолютно обратимая схема.
Если входное напряжение стабильно Вы можете просто установить
необходимый коэффициент ШИМ и в первом порядке это будет справедливо
для любых выходных токов (и по направлению).
Если не стабильно, вычисляйте из его текущего значения текущий ШИМ.
Посмотрите стабилизаторы типа Voltage-mode.
Вам нужен стабилизатор имеющий источник пилы для ШИМ.
Пример схемотехники можно посмотреть, например, в pdf Максима на MAX8545
но только для примера, он низковольтный.
Обратите внимание на присутствие блока RAMP GENERATOR
в стабилизаторах типа Current mode вместо него используется ток индуктивности.
Вы можете использовать и UC38xx, создав RAMP GENERATOR на входе CS,
такие applications бывали.
Такое дополнение к Current mode как SLOPE COMPENSATION,
фактически является добавлением режима Voltage-mode, см UC38xx.
MC34063 не удобна, у нее выход кривой,
нет нижнего плеча. Нет пилы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
