> Как реализовать цифровую автоподстройку частоты на ПЛИС?, Есть ли литература на эту тему?
ANT
сообщение Dec 29 2006, 21:16
Пользователь №: 127
Есть внешний генератор синхроимпульсов фиксированной частоты порядка нескольких мегагерц. Нужно сделать в устройстве запасной внутренний генератор, который в случае пропадания хотя бы одного внешнего импульса подменит внешний генератор, причем с сохранением фазы. При восстановлении внешнего синхросигнала нужно плавно подогнать фазу и переключиться на него. Фазу запасного генератора относительно внешнего нужно держать в пределах нескольких процентов.
Хотелось бы всё это реализовать на одной ПЛИС без использования аналоговой ФАПЧ. И ещё: крайне нежелательно вносить джиттер во внешний синхросигнал.
cupertino
сообщение Jan 1 2007, 15:22
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Цитата(ANT @ Jan 1 2007, 13:27) *
Точность должна быть не хуже 40 нс, т.е. при тактовой выше 50 Мгц 2 периода будет достаточно.
Зчачит ли это что на выход ПЛИС при наличии внешнего синхросигнала он должен поступать непосредственно, или возможно пересадить его на тактовую (внеся до 20 нс джиттера)?
ANT
сообщение Jan 1 2007, 16:10
Пользователь №: 127
Когда внешний сигнал в норме, его нужно пропускать без джиттера. Джиттер допустим только для запасного генератора!
HardJoker
сообщение Jan 1 2007, 18:48
Пользователь №: 5 713
А второй (резервный) генератор, например, HG8002xx поставить нельзя? Правда, необходимо еще обеспечить их сведение. Или линию задержки (аналоговую без внешнего тактирования) на два-три периода?
- ANT   Как реализовать цифровую автоподстройку частоты на ПЛИС?   Dec 29 2006, 21:16
- - Shread   Цитата(ANT @ Dec 29 2006, 21:16) Есть вне...   Dec 30 2006, 23:13
|- - ANT   Цитата(Shread @ Dec 30 2006, 23:13) С пли...   Dec 31 2006, 19:19
|- - cupertino   Цитата(ANT @ Dec 31 2006, 19:19) Цитата(S...   Jan 1 2007, 06:44
|- - ANT   Цитата(cupertino @ Jan 1 2007, 06:44) Как...   Jan 1 2007, 13:27
|- - ANT   Цитата(HardJoker @ Jan 1 2007, 18:48) А в...   Jan 1 2007, 20:18
|- - HardJoker   Цитата(ANT @ Jan 1 2007, 20:18) Цитата(Ha...   Jan 1 2007, 22:26
- - cupertino   Исходя из Ваших требований возможны два варианта р...   Jan 2 2007, 06:26
- - Евгений Николаев   Детектор "есть синхропоследовательность/нет...   Jan 4 2007, 16:14
|- - ANT   Цитата(Евгений Николаев @ Jan 4 2007, 16...   Jan 4 2007, 18:20
- - slog   Журнал Chip-News №9 за 2005 г. Есть статья "Р...   Jan 4 2007, 22:59
- - ANT   Цитата(slog @ Jan 4 2007, 22:59) Журнал C...   Jan 6 2007, 15:56
- - Wild   а почему нельзя сразу тактировать от "внутрен...   Jan 7 2007, 01:04
|- - ANT   Цитата(Wild @ Jan 7 2007, 01:04) а почему...   Jan 7 2007, 17:45
- - SM   Цитата(ANT @ Jan 6 2007, 15:56) Очень жал...   Jan 7 2007, 01:27
- - ANT   Цитата(SM @ Jan 7 2007, 01:27) Цитата(ANT...   Jan 7 2007, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
