> Импульсный понижающий на 85 В.
Wise
сообщение Dec 31 2006, 04:06
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Есть задача построить стабилизатор с регулируемым выходным напряжением 0(20)..85 В при токе до 2-х А.
Рассматривается сценарий импульсного понижающего преобразователя на MC34063.
Соответственно, справа налево:
выходной конденсатор, дроссель, диод Шотки, ключ на P или N MOSFET, входное питающее напряжение до 150 В.
Плюс MC34063 со своим отдельным низковольтным питанием.
Вопрос: как наиболее корректно передать управляющий сигнал с низковольтного, в данном случае, выхода MC34063, «верхнему» ключу.
Варианты:
1. Построить некую цепь, с использованием каскадов с общей базой, напрямую передающую управляющий сигнал от MC34063.
2. Ввести дополнительный источник постоянного напряжения, порядка 15 В, соединив его «+» с «+» входного питающего напряжения. В «координатах» доп. источника - каскад, управляющий ключом. Сигнал с MC34063 на каскад – либо по варианту 1, либо с помощью оптрона.
3. Использовать драйвер верхнего ключа с «плавающим потенциалом», одноканальный или двухканальный (используя только один канал), типа IR2102..2110..2125..2151..2117..2127.
Названные драйверы ранее не пользовал. Допустимо ли вообще их применение в задаче.
Не ясно, например, как поведут они себя в режиме холостого хода, когда импульсы от MC34063 будут почти герцовыми..
It's me
wim
сообщение Jan 1 2007, 21:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Wise @ Jan 1 2007, 18:46) *
Если я правильно понял, при начальном Uвых.=0, запуск обеспечен?
А после запуска, регулировки выходного напряжения вверх, а потом вниз, не «отрубят» драйвер?
В режиме ХХ выходное напряжение никогда не поднимется выше напряжения питания драйвера. Причина в том, что напряжение на бутстрепном конденсаторе будет равно нулю, соответственно нечем открывать полевой транзистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
