> Внутренние порты..., в САПР планарных СВЧ-устройств
Neznayka
сообщение Dec 22 2006, 21:55
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Пытался поднять эту тему в разных ветках,но ответа так и не получил. Надеюсь,что в отдельно созданной теме получится обсудить вопрос внутренних портов.
А вопрос их использования меня интересует именно в плане работы этих элементов в MWO. В хелпе информация по этим портам очень скудная.
Есть у меня топология-сильно "скрученная" поэтому на "закрытых формах" ее не просчитаешь-не учтешь всех "паразитов". Поэтому считаю топологию в EM-симуляторе. Но в топологию нужно включать дискретные элемнты,следовательно,нужно использовать внутренние порты. В офисе они включаются в стык двух металлических полигонов. Значит,для включения между двумя контактными площадками, мне нужно вставить между ними полигон,расставить на нем внутренние порты и потом (вставив эту топологию в проект схематики как подсхему) "вешать" между этими портами дискретные элементы.
Прошу поправить меня,если я не прав.
Очень смущают меня эти полигоны,стоящие между контактными площадками. Не пойму никак-исключаются ли они как-то из расчета или нет? Если не исключаются,то получается,что применение внутренних портов сильно ограничено по частоте. Т.е. использовать их для низких частот (понятно,что термин достаточно условен) еще можно,а вот при высоких частотах уже нет-появятся эффекты,которых нет на самом деле.
Собственно,такие же вопросы меня волнуют и в плане использования Sonnet. Плюс еще я не понял как в Sonnet'е задавать включение между внутренними портами дискретного элемента.
Прошу вас,уважаемые форумщики,помогите пожалуйста разобраться с этой напастью!
ikolmakov
сообщение Dec 28 2006, 16:47
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Ладно, пока без теорий, что бы не сойти на обсуждение терминологии smile.gif
Я прикрепил файл с примером. Частота от 2 до 3 ГГц. У меня на 2.39 ГГц, получается MS11 = +4.2 dB при импедансе порта 100+175j. При импедансе 400 Ом все ОК. Если у кого есть время, посмотрите в чем там проблема или это глюк HFSS-а?
Что бы считало быстрее, можно уменьшить размеры коробки.
Прикрепленный файл  lumped_port_test.zip ( 12.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Pir0texnik
сообщение Jan 2 2007, 04:06
Пользователь №: 20 539
По идее это нормально(ну, математически по крайней мере)...
Если импеданс порта комплексный, то S11 может быть больше 0.
Вот когда-то обсуждали это тут:
h++p://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=128935
- Neznayka   Внутренние порты...   Dec 22 2006, 21:55
- - Pir0texnik   были у меня то;е когда-то такие проблемы... долго ...   Dec 23 2006, 01:58
|- - Neznayka   Цитата(Pir0texnik @ Dec 23 2006, 01:58) ....   Dec 23 2006, 23:56
|- - Pir0texnik   Цитата(Neznayka @ Dec 23 2006, 22:56) У н...   Dec 25 2006, 03:17
|- - Neznayka   Цитата(Pir0texnik @ Dec 25 2006, 03:17) Т...   Dec 25 2006, 11:15
|- - andybor   Цитата(Pir0texnik @ Dec 25 2006, 03:17) ....   Dec 29 2006, 11:06
|- - Pir0texnik   Цитата(andybor @ Dec 29 2006, 10:06) На с...   Jan 2 2007, 03:52
|- - navuho   Цитата(Pir0texnik @ Jan 2 2007, 02:52) Во...   Jan 3 2007, 02:05
|- - Pir0texnik   Цитата(navuho @ Jan 3 2007, 01:05) Цитата...   Jan 3 2007, 05:31
- - Yuri Potapoff   ЦитатаКстати,в последнее время студия перестала по...   Dec 25 2006, 11:33
|- - Neznayka   Цитата(Yuri Potapoff @ Dec 25 2006, 11:33...   Dec 25 2006, 12:29
- - ikolmakov   Поскольку подняли такую тему, то хотелось бы спрос...   Dec 28 2006, 12:15
|- - serges   Цитата(ikolmakov @ Dec 28 2006, 12:15) По...   Dec 28 2006, 12:52
|- - serges   [/quote] По идее это нормально(ну, математически п...   Jan 2 2007, 20:34
||- - Pir0texnik   Цитата(serges @ Jan 2 2007, 19:34) Вы чем...   Jan 3 2007, 03:54
||- - serges   Цитата(Pir0texnik @ Jan 3 2007, 03:54) Ци...   Jan 3 2007, 14:29
||- - Pir0texnik   Цитата(serges @ Jan 3 2007, 13:29) S11-он...   Jan 3 2007, 15:13
||- - serges   Цитата(Pir0texnik @ Jan 3 2007, 15:13) Ци...   Jan 3 2007, 15:52
|- - ikolmakov   Цитата(Pir0texnik @ Jan 2 2007, 04:06) По...   Jan 6 2007, 17:55
|- - navuho   Цитата(Pir0texnik @ Jan 2 2007, 03:06) [Е...   Jan 11 2007, 02:19
|- - ikolmakov   Цитата(navuho @ Jan 11 2007, 02:19) Так н...   Jan 11 2007, 16:35
- - serges   К своему ответу выше: речь идет про MWO. Касатель...   Dec 28 2006, 19:26
- - Yuri Potapoff   ЦитатаЕсли импеданс порта комплексный, то S11 може...   Jan 7 2007, 12:04
|- - Pir0texnik   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 7 2007, 11:04)...   Jan 8 2007, 22:32
|- - ikolmakov   Цитата(Pir0texnik @ Jan 8 2007, 22:32) Чу...   Jan 9 2007, 14:49
|- - Pir0texnik   Цитата(ikolmakov @ Jan 9 2007, 13:49) Это...   Jan 9 2007, 17:09
- - Neznayka   Всем здравствовать... Прошу прощения,но как насчет...   Jan 9 2007, 12:50
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Neznayka @ Jan 9 2007, 13:50) Всем...   Jan 9 2007, 18:08
|- - Neznayka   Цитата(Vitaliy Z. @ Jan 9 2007, 18:08) Ес...   Jan 10 2007, 11:02
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Neznayka @ Jan 10 2007, 12:02) Цит...   Jan 15 2007, 14:07
- - Сергей Кр.   по поводу s11: у Вас как я понял версия hfss ниже ...   Jan 9 2007, 17:22
- - serges   Внутренние порты хорощо описаны в ADS: Momentum. Л...   Jan 10 2007, 13:16
|- - Neznayka   Цитата(serges @ Jan 10 2007, 13:16) Внутр...   Jan 10 2007, 16:03
|- - serges   Цитата(Neznayka @ Jan 10 2007, 16:03) Цит...   Jan 10 2007, 16:40
- - recruit   ЦитатаВозможно,мне следует несколько скорректирова...   Jan 13 2007, 01:04
|- - Neznayka   Цитата(recruit @ Jan 13 2007, 01:04) Цита...   Jan 14 2007, 22:14
|- - serges   [/quote] Спасибо за информацию. В этой ветке уже г...   Jan 15 2007, 11:16
- - Pir0texnik   Решил промоделировать в HFSS идеально плоский поло...   Jan 16 2007, 03:34
|- - ikolmakov   Цитата(Pir0texnik @ Jan 16 2007, 03:34) Р...   Jan 17 2007, 13:14
|- - Pir0texnik   Цитата(ikolmakov @ Jan 17 2007, 12:14) Ци...   Jan 18 2007, 14:07
|- - andybor   Цитата(Pir0texnik @ Jan 18 2007, 14:07) ....   Jan 18 2007, 17:16
|- - Pir0texnik   Цитата(andybor @ Jan 18 2007, 16:16) Зря ...   Jan 18 2007, 18:36
|- - andybor   Цитата(Pir0texnik @ Jan 18 2007, 18:36) ....   Jan 19 2007, 11:24
- - Pir0texnik   Цитата(andybor @ Jan 19 2007, 10:24) Как ...   Jan 19 2007, 16:44
|- - ikolmakov   Цитата(Pir0texnik @ Jan 19 2007, 16:44) т...   Jan 19 2007, 18:38
- - Pir0texnik   Хм, каюсь, сейчас провереверил ещё раз на плоском ...   Jan 21 2007, 03:20
- - Yuri Potapoff   А полосок с шириной 0 отобразить можно?   Jan 21 2007, 13:35
- - Pir0texnik   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 21 2007, 12:35...   Jan 22 2007, 01:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
