> CY7C680013A Киньте ссылкой на софт и лит-ру
-=Vitaly=-
сообщение Jan 2 2007, 13:45
Пользователь №: 19 991
С Новым Годом!!!
Здравствуйте премногоуважаемые жители форума!!!
Имею сей контроллер не знаю как к нему подступиться чтобы USB начаеть делать. Какой софт юзать??
Смотрел кейл, там вроде этот проц есть. Может есть что специфическое от cypressa??
А для разработки драйвера и софта под виндой че юзать???
СПС!!!
rvk
сообщение Jan 2 2007, 14:29
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Для того, чтобы полностью врубиться в USB стандарт, а также
написать программу под этот чип в Keil и спроектировать схему
нужен всего один документ : FX2 TechRefManual.pdf, он лежит
в разделе доков для данного чипа на сайте Cypress.
По поводу драйвера :
Можно воспользоваться уже готовым драйвером с исходниками EZUSB.sys, к нему же в ките, который лежит там же, в разделе SDK для чипа на сайте cypress, есть программа под винду, которая работает в паре с драйвером, тоже с исходниками.
Если не нравится EZUSB, он слегка тормознутый, можно использовать
драйвер CyUSB.sys, тоже есть с исходниками.
Правда верхняя программа под него, классная кстати идет уже без сорцов.
Можно воспользоваться уловкой виндов и использовать свое устройство как MASS STORAGE DEVICE, что значит, чип обзывает себя накопителем, как это делается смотреть на сайте usb.org,
ссылки в это форуме есть. Тогда драйвер не нужен в принципе,
используется готовый по умолчанию в виндах.
Ну а если очень хочется можно написать свой с нуля с помощью WIN XP DDK.
Ну и конечно понадобится собственно USB2.0 спецификация, там же на usb.org.
Сообщение отредактировал rvk - Jan 2 2007, 14:31
jur
сообщение Jan 2 2007, 17:35
Пользователь №: 9 704
Цитата(rvk @ Jan 2 2007, 14:29) *
можно использовать драйвер CyUSB.sys, тоже есть с исходниками.
Я использую этот драйвер. Отлично работает! Хотел поинтересоваться, а где его исходники найти? А то в китах все больше EZUSB.sys приводится.
MPEG-4 - в массы!
- -=Vitaly=-   CY7C680013A Киньте ссылкой на софт и лит-ру   Jan 2 2007, 13:45
- - aaarrr   Для начала стоит посмотреть софт от developer kit...   Jan 2 2007, 14:03
|- - -=Vitaly=-   Спасибо, я где-то так и делал. Просто для подстрах...   Jan 2 2007, 15:11
- - rvk   Да извините прогнал я по поводу CyUSB, исходников ...   Jan 2 2007, 19:17
|- - jur   Цитата(rvk @ Jan 2 2007, 19:17) Да извини...   Jan 3 2007, 09:36
|- - XShocK   Цитата(jur @ Jan 3 2007, 09:36) Не знаю, ...   Jan 3 2007, 23:08
- - XShocK   FX2_TechRefManual.pdf + GPIF_Primer.pdf рулят. Тол...   Jan 3 2007, 05:51
- - XShocK   Мой вопрос отпадает. Написал свою прогу на CyAPI и...   Jan 4 2007, 06:16
|- - grumbler   Цитата(XShocK @ Jan 4 2007, 06:16) Мой во...   Jan 4 2007, 06:20
||- - XShocK   Цитата(grumbler @ Jan 4 2007, 06:20) Заби...   Jan 4 2007, 07:03
|||- - grumbler   Программа посылает Спартану картинку, тот ее по пр...   Jan 4 2007, 07:14
|||- - XShocK   Цитата(grumbler @ Jan 4 2007, 07:14) А ка...   Jan 4 2007, 07:20
||- - jur   Цитата(grumbler @ Jan 4 2007, 06:20) Заби...   Jan 4 2007, 10:07
|- - jur   Цитата(XShocK @ Jan 4 2007, 06:16) Теперь...   Jan 4 2007, 10:20
|- - XShocK   Цитата(jur @ Jan 4 2007, 10:20) Цитата(XS...   Jan 4 2007, 15:49
- - -=Vitaly=-   Мне надо 50-60 мб/cек. GPIF работает в режиме SLAV...   Jan 4 2007, 12:40
|- - jur   Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 4 2007, 12...   Jan 4 2007, 14:24
|- - -=Vitaly=-   Ладно сделаем посмотрим. Еще вопрос, в режиме SLAV...   Jan 4 2007, 15:09
|- - jur   Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 4 2007, 14...   Jan 4 2007, 23:10
|- - jur   (К моему предыдущему посту. Почему-то не получилос...   Jan 5 2007, 08:43
- - XShocK   Дело в том, что если использовать оочень большой б...   Jan 6 2007, 05:17
- - -Al-   Насчет скорости данного контроллера... У меня при ...   Jan 9 2007, 11:44
|- - XShocK   Все больше и больше мне становиться интересно како...   Jan 10 2007, 06:32
|- - -=Vitaly=-   Цитата(XShocK @ Jan 10 2007, 07:32) Все б...   Jan 10 2007, 10:00
|- - -Al-   Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 10 2007, 10...   Jan 10 2007, 11:09
|- - jur   Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 10 2007, 09...   Jan 11 2007, 10:24
|- - XShocK   Цитата(jur @ Jan 11 2007, 10:24) Спасибо ...   Jan 13 2007, 02:42
|- - jur   Цитата(XShocK @ Jan 13 2007, 01:42) В том...   Jan 15 2007, 11:43
- - Gate   3 доки с сайта сайпресс о измерении скорости и о р...   Jan 10 2007, 11:59
- - Warlord   Мне удалось достичь скорости 33МБайт\с на Bul...   Jan 15 2007, 17:18
|- - jur   Цитата(Warlord @ Jan 15 2007, 16:18) Мне ...   Jan 15 2007, 23:29
|- - nicom   Цитата(Warlord @ Jan 15 2007, 17:18) Мне ...   Jan 16 2007, 12:45
|- - jur   Цитата(nicom @ Jan 16 2007, 11:45) А на к...   Jan 16 2007, 20:54
|- - nicom   Цитата... похоже, что скорость в 40 МБайт/сек дост...   Jan 16 2007, 21:32
|- - jur   Цитата(nicom @ Jan 16 2007, 20:32) 2 ALL....   Jan 22 2007, 11:06
- - Warlord   2jur Я взял стандарнтый ezusb.sys. Про CyUsb.sys н...   Jan 16 2007, 10:00
|- - jur   Цитата(Warlord @ Jan 16 2007, 09:00) Дора...   Jan 16 2007, 12:07
- - Warlord   Да, щас сам глянул CyUSB.sys и увидел, что этот др...   Jan 16 2007, 12:41
- - Warlord   Вчера примерялся к драйверку CyUSB.sys а сегодня у...   Jan 17 2007, 10:53
|- - jur   Цитата(Warlord @ Jan 17 2007, 09:53) Вчер...   Jan 17 2007, 14:35
- - Warlord   Провел я опыт, результаты - 37МБ за 9.4сек, т.е. п...   Jan 18 2007, 10:15
|- - jur   Цитата(Warlord @ Jan 18 2007, 09:15) Пров...   Jan 18 2007, 10:46
|- - jur   Привет! Провел некоторые эксперименты (P4, 3....   Jan 20 2007, 15:37
|- - -Al-   Цитата(jur @ Jan 20 2007, 15:37) Потом я ...   Jan 20 2007, 16:05
|- - jur   Цитата(-Al- @ Jan 20 2007, 15:0...   Jan 20 2007, 17:10
|- - jur   Привет! "Играем дальше." (С) Жванец...   Jan 21 2007, 17:47
- - Warlord   Тут главное понять для чего вообще нужен это тип E...   Jan 18 2007, 10:53
- - Warlord   Проделал те же шаги, что и jur, касательно bulk пе...   Jan 22 2007, 14:56
|- - jur   Цитата(Warlord @ Jan 22 2007, 13:56) Резу...   Jan 24 2007, 01:06
- - Warlord   Проделал тоже самое для Interrupt, и здесь результ...   Jan 22 2007, 16:14
- - Warlord   Остается только вопрошать технарей Cypress. Пробов...   Jan 24 2007, 09:50
|- - jur   Цитата(Warlord @ Jan 24 2007, 08:50) Оста...   Jan 24 2007, 16:34
- - Warlord   Давай я переведу вопросы, если ты собираешься писа...   Jan 24 2007, 16:39
|- - jur   Цитата(Warlord @ Jan 24 2007, 15:39) Дава...   Jan 26 2007, 21:26
|- - jur   Я обещал сообщить результаты переписки с фирмой Са...   Feb 22 2007, 23:29
- - torik   Думается мне, что они не хотят отвечать... Просто ...   Feb 24 2007, 16:47
|- - jur   Цитата(torik @ Feb 24 2007, 15:47) Думает...   Mar 7 2007, 22:00
- - torik   С удовольствием присоединюсь, тема интересная - са...   Mar 8 2007, 11:41
- - Warlord   Думаю хлопцы из сайпресса что-то темнят, что-то не...   Mar 9 2007, 09:39
|- - alexkok   Цитата(Warlord @ Mar 9 2007, 09:39) Думаю...   Mar 12 2007, 06:48
- - torik   мдя, интересно.... искали искали, писали долго упо...   Mar 12 2007, 08:52
- - Warlord   Спасибо, alexkok, теперь все стало ясно, и со ...   Mar 12 2007, 09:59
|- - jur   Большое тебе спасибо, alexkok, очень здорово ты ра...   Mar 13 2007, 18:28
|- - jur   Цитата(jur @ Mar 13 2007, 17:28) Только с...   Mar 13 2007, 20:40
|- - alexkok   Цитата(jur @ Mar 13 2007, 18:28) А вот ...   Mar 15 2007, 07:48
|- - jur   Цитата(alexkok @ Mar 15 2007, 06:48) Ну е...   Mar 15 2007, 10:07
- - Warlord   Ответ неверный, будет не 4*8 а 4*2 т.е. те же 8МБ.   Mar 15 2007, 09:45
|- - alexkok   Цитата(Warlord @ Mar 15 2007, 09:45) Отве...   Mar 16 2007, 08:29
|- - jur   Цитата(alexkok @ Mar 16 2007, 07:29) А мо...   Mar 16 2007, 21:39
- - Warlord   2alexkok USB 2.0 - 1 мкФрейм - 125мс, всего 8000 м...   Mar 16 2007, 09:40
|- - alexkok   Цитата(Warlord @ Mar 16 2007, 09:40) Хост...   Mar 16 2007, 23:59
|- - jur   Цитата(alexkok @ Mar 16 2007, 22:59) Спас...   Mar 19 2007, 09:38
|- - alexkok   Цитата(jur @ Mar 19 2007, 09:38) Устройст...   Mar 21 2007, 03:37
|- - jur   Цитата(alexkok @ Mar 21 2007, 02:37) Ещё ...   Mar 21 2007, 08:05
|- - alexkok   Цитата(jur @ Mar 21 2007, 08:05) Ендпойнт...   Mar 21 2007, 09:50
- - Warlord   Цитата(alexkok @ Mar 16 2007, 23:59) Спас...   Mar 19 2007, 09:50
|- - alexkok   Цитата(Warlord @ Mar 19 2007, 09:50) Это ...   Mar 19 2007, 23:50
- - Warlord   Цитата(alexkok @ Mar 21 2007, 09:50) Игра...   Mar 21 2007, 10:35
|- - alexkok   Цитата(Warlord @ Mar 21 2007, 10:35) Булк...   Mar 22 2007, 10:17
- - Warlord   8МБ лимит - это касательно определенной ОС, конкре...   Mar 22 2007, 11:05
- - Aaron   Доброго всем дня. Подскажите, плз, в каком направл...   Mar 23 2007, 16:59
|- - alexkok   Цитата(Aaron @ Mar 23 2007, 16:59) Картин...   Mar 24 2007, 00:48
|- - Aaron   Цитата(alexkok @ Mar 24 2007, 00:48) Скор...   Mar 26 2007, 14:01
|- - klop   А не подскажете где можно найти етот самый ezusb.s...   Oct 18 2008, 22:04
- - brag   Возможно тема очень старая и уже давно пора перехо...   Oct 16 2014, 04:23
- - QingTing   Добрый день уважаемые форумчане. Я использую FX2 в...   Oct 21 2014, 12:32
|- - jcxz   Выпрямляйте руки вашему "программисту" -...   Oct 22 2014, 02:09
- - QingTing   Да, возможно программист что то делает не так. Спа...   Oct 22 2014, 08:11
|- - jcxz   Цитата(QingTing @ Oct 22 2014, 14:11) Я м...   Oct 22 2014, 14:51
- - QingTing   Спасибо большое за такой развернутый ответ. Буду м...   Oct 23 2014, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
