CY7C680013A Киньте ссылкой на софт и лит-ру |
Jan 4 2007, 06:16
Из: Америка
Пользователь №: 3 295
Мой вопрос отпадает. Написал свою прогу на CyAPI и все начало работать. Видать этот CyBulk как-то странно считывает данные. Теперь правда беда, скорость с CyAPI ник черту. Видео 512 на 512 8-бит идет всего 25 фпс, это примерно 12 мегабайт/сек. А хочется 35 мб/сек.
Jan 4 2007, 06:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Цитата(XShocK @ Jan 4 2007, 06:16)  Мой вопрос отпадает. Написал свою прогу на CyAPI и все начало работать. Видать этот CyBulk как-то странно считывает данные. Теперь правда беда, скорость с CyAPI ник черту. Видео 512 на 512 8-бит идет всего 25 фпс, это примерно 12 мегабайт/сек. А хочется 35 мб/сек. Забить на CyAPI - перейти на USBIO и всё получится. А как провереяте скорость ? Переполнение буферов ?
Jan 4 2007, 10:07
Пользователь №: 9 704
Цитата(grumbler @ Jan 4 2007, 06:20)  Забить на CyAPI - перейти на USBIO и всё получится. Ну не знаю, не знаю... По моему, от API это никак не зависит, все дело в драйвере. А драйверу все равно, как к нему обращаться: посредством своих низкоуровневых вызовов, или через CyAPI. Является ли драйвер ezusb.sys лучше чем CyUSB.sys я тоже затрудняюсь сказать. Во всяком случае специалисты самой Cypress говорят, что предпочтительнее использовать CyUSB.sys. Кроме того, ничто не мешает работать с CyUSB.sys посредством низкоуровневых вызовов, т.к. хендл драйвера всегда имеется (вызов DeviceHandle). Что касается CyAPI, то нужно помнить, что для скоростного обмена данными следует использовать асинхронный ввод/вывод через связку BeginDataXfer->WaitForXfer->FinishDataXfer, а не простой XferData. Также следует учесть буферирование. Например, для своих скоростей передачи (до 8 МБ) я опытным путем выяснил, что достаточная скорость достигается при очереди из 4 запросов по 8 512-байтных блоков в каждом (увеличение до 16-ти или 32-х увеличивает общую скорость передачи, но уже не намного). Далее. Передача данных должна обязательно производиться в отдельном треде, для которого нужно выставить повышенный приоритет (я выставляю THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL). Ну и, наконец, достижение скоростей передачи в 30-35 МБ/сек - далеко не тривиальная задача! Достаточно взглянуть на скорость передачи данных с одного винчестера на другой. У меня скорость такой передачи на дисках EIDE даже 30 МБ не достигает! А ведь эта процедура выполняется системными средствами, хорошо вылизанными и отлаженными системными драйверами! Получить скорость более 35 МБ удается только с дисками SATA. Поэтому мне думается, что задача достижения скорости передачи в 30-35 МБ/сек должна решаться комплексно, с учетом не только драйверного хозяйства, но и приложения, использующего эти данные. Кстати, очень полезно провести хронометраж с помощью точного таймера (того, который QueryPerformanceCounter), это может помочь выявить узкие места.
MPEG-4 - в массы!
-=Vitaly=- CY7C680013A Киньте ссылкой на софт и лит-ру Jan 2 2007, 13:45 aaarrr Для начала стоит посмотреть софт от developer kit... Jan 2 2007, 14:03 rvk Для того, чтобы полностью врубиться в USB стандарт... Jan 2 2007, 14:29 -=Vitaly=- Спасибо, я где-то так и делал. Просто для подстрах... Jan 2 2007, 15:11 jur Цитата(rvk @ Jan 2 2007, 14:29) можно исп... Jan 2 2007, 17:35 rvk Да извините прогнал я по поводу CyUSB, исходников ... Jan 2 2007, 19:17 jur Цитата(rvk @ Jan 2 2007, 19:17) Да извини... Jan 3 2007, 09:36  XShocK Цитата(jur @ Jan 3 2007, 09:36) Не знаю, ... Jan 3 2007, 23:08 XShocK FX2_TechRefManual.pdf + GPIF_Primer.pdf рулят. Тол... Jan 3 2007, 05:51  XShocK Цитата(grumbler @ Jan 4 2007, 06:20) Заби... Jan 4 2007, 07:03   grumbler Программа посылает Спартану картинку, тот ее по пр... Jan 4 2007, 07:14    XShocK Цитата(grumbler @ Jan 4 2007, 07:14) А ка... Jan 4 2007, 07:20 jur Цитата(XShocK @ Jan 4 2007, 06:16) Теперь... Jan 4 2007, 10:20  XShocK Цитата(jur @ Jan 4 2007, 10:20) Цитата(XS... Jan 4 2007, 15:49 -=Vitaly=- Мне надо 50-60 мб/cек. GPIF работает в режиме SLAV... Jan 4 2007, 12:40 jur Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 4 2007, 12... Jan 4 2007, 14:24  -=Vitaly=- Ладно сделаем посмотрим.
Еще вопрос, в режиме SLAV... Jan 4 2007, 15:09   jur Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 4 2007, 14... Jan 4 2007, 23:10    jur (К моему предыдущему посту. Почему-то не получилос... Jan 5 2007, 08:43 XShocK Дело в том, что если использовать оочень большой б... Jan 6 2007, 05:17 -Al- Насчет скорости данного контроллера... У меня при ... Jan 9 2007, 11:44 XShocK Все больше и больше мне становиться интересно како... Jan 10 2007, 06:32  -=Vitaly=- Цитата(XShocK @ Jan 10 2007, 07:32) Все б... Jan 10 2007, 10:00   -Al- Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 10 2007, 10... Jan 10 2007, 11:09   jur Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 10 2007, 09... Jan 11 2007, 10:24    XShocK Цитата(jur @ Jan 11 2007, 10:24) Спасибо ... Jan 13 2007, 02:42     jur Цитата(XShocK @ Jan 13 2007, 01:42) В том... Jan 15 2007, 11:43 Gate 3 доки с сайта сайпресс о измерении скорости и о р... Jan 10 2007, 11:59 Warlord Мне удалось достичь скорости 33МБайт\с на Bul... Jan 15 2007, 17:18 jur Цитата(Warlord @ Jan 15 2007, 16:18) Мне ... Jan 15 2007, 23:29 nicom Цитата(Warlord @ Jan 15 2007, 17:18) Мне ... Jan 16 2007, 12:45  jur Цитата(nicom @ Jan 16 2007, 11:45) А на к... Jan 16 2007, 20:54   nicom Цитата... похоже, что скорость в 40 МБайт/сек дост... Jan 16 2007, 21:32    jur Цитата(nicom @ Jan 16 2007, 20:32) 2 ALL.... Jan 22 2007, 11:06 Warlord 2jur
Я взял стандарнтый ezusb.sys. Про CyUsb.sys н... Jan 16 2007, 10:00 jur Цитата(Warlord @ Jan 16 2007, 09:00) Дора... Jan 16 2007, 12:07 Warlord Да, щас сам глянул CyUSB.sys и увидел, что этот др... Jan 16 2007, 12:41 Warlord Вчера примерялся к драйверку CyUSB.sys а сегодня у... Jan 17 2007, 10:53 jur Цитата(Warlord @ Jan 17 2007, 09:53) Вчер... Jan 17 2007, 14:35 Warlord Провел я опыт, результаты - 37МБ за 9.4сек, т.е. п... Jan 18 2007, 10:15 jur Цитата(Warlord @ Jan 18 2007, 09:15) Пров... Jan 18 2007, 10:46  jur Привет!
Провел некоторые эксперименты (P4, 3.... Jan 20 2007, 15:37   -Al- Цитата(jur @ Jan 20 2007, 15:37) Потом я ... Jan 20 2007, 16:05    jur Цитата(-Al- @ Jan 20 2007, 15:0... Jan 20 2007, 17:10     jur Привет!
"Играем дальше." (С) Жванец... Jan 21 2007, 17:47 Warlord Тут главное понять для чего вообще нужен это тип E... Jan 18 2007, 10:53 Warlord Проделал те же шаги, что и jur, касательно bulk пе... Jan 22 2007, 14:56 jur Цитата(Warlord @ Jan 22 2007, 13:56) Резу... Jan 24 2007, 01:06 Warlord Проделал тоже самое для Interrupt, и здесь результ... Jan 22 2007, 16:14 Warlord Остается только вопрошать технарей Cypress. Пробов... Jan 24 2007, 09:50 jur Цитата(Warlord @ Jan 24 2007, 08:50) Оста... Jan 24 2007, 16:34 Warlord Давай я переведу вопросы, если ты собираешься писа... Jan 24 2007, 16:39 jur Цитата(Warlord @ Jan 24 2007, 15:39) Дава... Jan 26 2007, 21:26  jur Я обещал сообщить результаты переписки с фирмой Са... Feb 22 2007, 23:29 torik Думается мне, что они не хотят отвечать... Просто ... Feb 24 2007, 16:47 jur Цитата(torik @ Feb 24 2007, 15:47) Думает... Mar 7 2007, 22:00 torik С удовольствием присоединюсь, тема интересная - са... Mar 8 2007, 11:41 Warlord Думаю хлопцы из сайпресса что-то темнят, что-то не... Mar 9 2007, 09:39 alexkok Цитата(Warlord @ Mar 9 2007, 09:39) Думаю... Mar 12 2007, 06:48 torik мдя, интересно.... искали искали, писали долго упо... Mar 12 2007, 08:52 Warlord Спасибо, alexkok, теперь все стало ясно, и со ... Mar 12 2007, 09:59 jur Большое тебе спасибо, alexkok, очень здорово ты ра... Mar 13 2007, 18:28  jur Цитата(jur @ Mar 13 2007, 17:28) Только с... Mar 13 2007, 20:40  alexkok Цитата(jur @ Mar 13 2007, 18:28) А вот ... Mar 15 2007, 07:48   jur Цитата(alexkok @ Mar 15 2007, 06:48) Ну е... Mar 15 2007, 10:07 Warlord Ответ неверный, будет не 4*8 а 4*2 т.е. те же 8МБ. Mar 15 2007, 09:45 alexkok Цитата(Warlord @ Mar 15 2007, 09:45) Отве... Mar 16 2007, 08:29  jur Цитата(alexkok @ Mar 16 2007, 07:29) А мо... Mar 16 2007, 21:39 Warlord 2alexkok
USB 2.0 - 1 мкФрейм - 125мс, всего 8000 м... Mar 16 2007, 09:40 alexkok Цитата(Warlord @ Mar 16 2007, 09:40) Хост... Mar 16 2007, 23:59  jur Цитата(alexkok @ Mar 16 2007, 22:59) Спас... Mar 19 2007, 09:38   alexkok Цитата(jur @ Mar 19 2007, 09:38) Устройст... Mar 21 2007, 03:37    jur Цитата(alexkok @ Mar 21 2007, 02:37) Ещё ... Mar 21 2007, 08:05     alexkok Цитата(jur @ Mar 21 2007, 08:05) Ендпойнт... Mar 21 2007, 09:50 Warlord Цитата(alexkok @ Mar 16 2007, 23:59) Спас... Mar 19 2007, 09:50 alexkok Цитата(Warlord @ Mar 19 2007, 09:50) Это ... Mar 19 2007, 23:50 Warlord Цитата(alexkok @ Mar 21 2007, 09:50) Игра... Mar 21 2007, 10:35 alexkok Цитата(Warlord @ Mar 21 2007, 10:35) Булк... Mar 22 2007, 10:17 Warlord 8МБ лимит - это касательно определенной ОС, конкре... Mar 22 2007, 11:05 Aaron Доброго всем дня. Подскажите, плз, в каком направл... Mar 23 2007, 16:59 alexkok Цитата(Aaron @ Mar 23 2007, 16:59) Картин... Mar 24 2007, 00:48  Aaron Цитата(alexkok @ Mar 24 2007, 00:48) Скор... Mar 26 2007, 14:01   klop А не подскажете где можно найти етот самый ezusb.s... Oct 18 2008, 22:04 brag Возможно тема очень старая и уже давно пора перехо... Oct 16 2014, 04:23 QingTing Добрый день уважаемые форумчане. Я использую FX2 в... Oct 21 2014, 12:32 jcxz Выпрямляйте руки вашему "программисту" -... Oct 22 2014, 02:09 QingTing Да, возможно программист что то делает не так. Спа... Oct 22 2014, 08:11 jcxz Цитата(QingTing @ Oct 22 2014, 14:11) Я м... Oct 22 2014, 14:51 QingTing Спасибо большое за такой развернутый ответ. Буду м... Oct 23 2014, 13:13
