> Вопросы по трансиверу DP1203
koluna
сообщение Jan 3 2007, 01:00
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
С наступившим всех новым годом!!!
Прочитал всю документацию по DP1203 и XE1203, этот форум, но не нашёл ответов на некоторые вопросы.
1. В документации говорится о NRZ кодировании данных. Насколько это критично? Т. е. нужно ли самому кодировать/декодировать данные при передаче/приёме? Или можно не кодировать данные? Зачем нужно дополнительное кодирование NRZ, если есть встроенный кодек Баркера?
2. Генерация сигнала DCLK. Как я понял, в режиме приёмника он генерируется только когда идёт приём данных. А в режиме передатчика он когда генерируется? Постоянно?
3. Не совсем понятна работа с SPI. Стартбиты, стопбиты... придумали же...
Т. е. при обмене как будет выглядеть первый записываемый в трансивер байт? Вот так вот: 1 0 Х А4 А3 А2 А1 А0 ? Где Х - чтение или запись. Нуль слева - старт бит. Далее идёт байт данных (второй байт). Потом надо как-то стопбиты сделать. Как? Просто записать байт вида 1 1 Х Х Х Х Х Х (третий байт)?
4. Назначение выводов RX, TX. Здесь я прочитал, что единица на входе RX - приёмник, на входе TX - передатчик. А если на этих входах нули, то ни приёмник не принимает, ни передатчик не передаёт и, соответственно, шума цифрового нет? Это разрешённая комбинация? А комбинация с двумя единичками запрещённая? Не понимаю, почему в даташите ничего про это не сказано...
5. Почему нельзя, чтобы часто чередовались единицы и нули при передаче?
Благодарю заранее!
xemul
сообщение Jan 4 2007, 17:51
Пользователь №: 18 731
Даташит на DP1203 не нашел, качать лень, но так вот взялось и вспомнилось - XE1203 требуется внешний антенный коммутатор (или раздельные антенны на прием и передачу). На DP1203 стоИт коммутатор, по-моему, от Micrel'я. Соответственно, чтобы разобраться с позой Rx=Tx=1, можно найти даташит на коммутатор. Или просто спросить у производителяwink.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
