> W3150A, Проблемы с отправкой. Нужен совет.
H O--O K
сообщение Jan 3 2007, 08:32
Из: город N
Пользователь №: 3 200
Проблема в следующем. Дохожу до состояния LISTEN, открываю сокет с компьютера, прыгаем в состояние ESTABLISHED. Далее повторяю в точности кусок кода отправки из даташита. Для примера пока взял 3 байта. Всё один к одному с даташитом. Посылаю команду SEND. И отправляется три байта, но абсолютно не те, что я записал. Не понятно так же состояние регистра указателя на буфер отправки S1_TX_WR. Читаю его как вхожу в состояние ESTABLISHED и у него постоянно разные значения оказываются (но физический высчитанный адрес за пределы отведённые сокету не выходит). Это нормально? В общем, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. P.S. все операции провожу на сокете 1.
Itch
сообщение Jan 5 2007, 19:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Попробуйте для начала работать с сокетом 0, вполне возможно что вы напутали с масками для адресов.
В процедуре отправки 3 байт вы S1_TX_WR на 3 увеличить не забываете?
H O--O K
сообщение Jan 5 2007, 23:04
Из: город N
Да. Вопрос немного меняется. Нулевой сокет действительно работает. Но я лиш подменяю в коде название с S1 на S0. Регистр увеличиваю как сказано в даташите. Теперь вопрос почему не работают как положено сокеты 1 - 3. Размеры сокетов для чистоты эксперимента взял пока по 2 Кб (как в даташите опять же). Все адреса в заголовочном файле не раз проверил, всё верно. Работает только сокет 0 sad.gif
И, как я понял из написанного Вами, если на сокете 0 всё заработает, то путаница с масками. А по мануалю маска вроде для каждого сокета одна и является константой. конкретно для случая, когда все сокеты по 2 Кб она равна 2048-1. Или я что-то недопонял?
Вот кусок кода:
gS0_TX_BASE = 0x4000;
gS0_TX_MASK = 0x7FF;
gS1_TX_BASE = gS0_TX_BASE+(gS0_TX_MASK+1);
gS1_TX_MASK = 0x7FF;
gS2_TX_BASE = gS1_TX_BASE+(gS1_TX_MASK+1);
gS2_TX_MASK = 0x7FF;
gS3_TX_BASE = gS2_TX_BASE+(gS2_TX_MASK+1);
gS3_TX_MASK = 0x7FF;
Сообщение отредактировал H O--O K - Jan 5 2007, 23:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01887 секунд с 7
