> 3 ATMega8 к 1 COM-порту ПК
li4
сообщение Jan 5 2007, 20:45
Пользователь №: 17 980
Подскажите пожалуйста как решить такую задачу. Есть 3 ATMega8 каждый из которых используется как 3-х канальный АЦП. Мне нужно их все подключить к одному COM-порту компьютера, причем нужно чтобы передача данных происходила без потерь. Ведь пока 1 контроллер передает данные в ПК, остальные тоже работают, а данные передавать не могут, потому что линия занята.
Dopler
сообщение Jan 5 2007, 21:35
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Это реализуется довольно просто, все зависит от объемов данных.
Вот самый примитивный вариант:
1. В каждой меге буффер данных, например, 1024 байт
2. Каждая мега знает свой адрес (номер) на шине, например, 1, 2, 3.
3. Инициатором обмена всегда выступает ПК.
4. ПК шлет адрес меги, а та в свою очередь выдает данные и переводит линии в третье состояние.
5. Так опрашиваются все меги по очереди.
Главное убедится, что время заполнения буффера в три и более раз меньше, чем время передачи данных в ПК. Так же, по адресной посылке меги можно синхронизировать (если это надо).
Можно почитать пункт Multi-processor Communication Mode в разделе описания UART в даташите, там Atmel дает некоторые рекомендации.
defunct
сообщение Jan 5 2007, 21:54
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 21:35) *
Идея правильная
Только вот здесь небольшая проблемка:
Толку переводить линии в третье состояние? Чтобы больше никогда не словить обращение Хоста?..
Тут нужно добавить внешний мультиплексор, завести на его входы Tx от каждого МК, выход мультиплексора подключить к входу RS232 преобразователя. Rx'ы всех МК соединить параллельно и подключить к выходу RS232 преобразователя.
Dopler
сообщение Jan 5 2007, 22:30
Из: Таганрог
Идея правильная
Да ну, зачем такие сложности.
Линии TX от ПК соединяются в одну и подключаются к линиям RX меги (без мультиплексоров), так как линии RX у меги входные. Линии TX от мег соединяются в одну и подключаются к RX ПК. В неактивном состоянии (в режиме, когда ПК выбрал другую мегу) мега переводит свою линию TX в третье состояние (как только заканчивает передачу данных), а когда получает свой адрес по линии RX (которая всегда активна), берет контроль над своей линией TX. Таким образом, в сети будет активна только одна мега, и их можно подключать до бесконечности.
Стоит помнить, что в UART неактивный уровень - лог. единица, поэтому линия TX мег должна быть подтянута к плюсу.
defunct
сообщение Jan 5 2007, 22:40
кекс
Tx-линия у ПК одна..
Так что здесь вы повторяете то, что было сказано в моем посте.
Здесь поподробнее.
Как можно перевести Tx линию аппаратного UART'a в Z состояние, не отключив при этом RX?
Dopler
сообщение Jan 5 2007, 23:01
Из: Таганрог
Здесь поподробнее.
Да очень просто, в аппаратном UART приемник и передатчик разрешаются отдельно (размыми битами). Уроды в Atmele решили, что копирование из даташитов может повредить, поэтому не могу привести выдержку. Посмотрите описание битов RXEN и TXEN, каждый из них оказывает независимое влияние на соответствующие линии МК.
defunct
сообщение Jan 5 2007, 23:11
кекс
Точно!
Dopler
сообщение Jan 5 2007, 23:18
Из: Таганрог
Точно!
Проблемы возникают, когда необходимо передавать данные через дифференциальные пары (LVDS и тому подобное), вот там приходится городить монтажное или.
- li4   3 ATMega8 к 1 COM-порту ПК   Jan 5 2007, 20:45
- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 5 2007, 19:45) Подскажит...   Jan 5 2007, 21:34
|- - vvs157   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 21:54) Толку...   Jan 5 2007, 22:01
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 23:30) Да ну,...   Jan 6 2007, 07:05
- - jorikdima   А можно я тут несколько в сторону отойду. У меня п...   Jan 5 2007, 23:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(jorikdima @ Jan 5 2007, 22:41) Вне...   Jan 6 2007, 11:20
|- - li4   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 6 2007, 11:20) Я...   Jan 6 2007, 12:52
|- - Dopler   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 12:52) Цитата(Се...   Jan 6 2007, 13:34
|- - SasaVitebsk   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 13:52) Цитата(Се...   Jan 6 2007, 14:30
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 15:30) ....   Jan 6 2007, 15:22
|- - Dopler   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 15:22) Ц...   Jan 6 2007, 17:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 14:22) Н...   Jan 6 2007, 20:54
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 16:22) Ц...   Jan 6 2007, 22:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 21:34) В...   Jan 6 2007, 23:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 23:34) В...   Jan 7 2007, 16:03
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 7 2007, 17:03) Д...   Jan 7 2007, 19:12
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 7 2007, 20:12) ....   Jan 7 2007, 21:42
|- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 01:42) ....   Jan 7 2007, 22:02
||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 7 2007, 22:02) Я ко...   Jan 8 2007, 01:34
|||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 8 2007, 05:34) Прош...   Jan 8 2007, 04:52
|||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 04:52) Цита...   Jan 8 2007, 13:35
|||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 8 2007, 17:35) Есть...   Jan 8 2007, 13:52
||||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 13:52) Цита...   Jan 8 2007, 14:40
|||- - prottoss   [quote name='singlskv' date='Jan 8 200...   Jan 8 2007, 14:51
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Jan 7 2007, 23:02) Цита...   Jan 8 2007, 10:31
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 14:31) З...   Jan 8 2007, 10:48
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 11:48) ребя...   Jan 8 2007, 13:00
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 17:00) Ц...   Jan 8 2007, 13:13
||- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 14:00) Ц...   Jan 8 2007, 20:30
||- - prottoss   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 9 2007, 00:30) М...   Jan 8 2007, 20:54
||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 20:54) ЗЫ: ...   Jan 9 2007, 01:43
||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 9 2007, 05:43) Цита...   Jan 9 2007, 03:55
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 7 2007, 22:42) Ц...   Jan 8 2007, 04:05
- - Serj78   Подтверждаю, можно отдельно включать и приемник и...   Jan 5 2007, 23:46
- - li4   Спасибо всем ответившим.ЦитатаЛинии TX от мег соед...   Jan 6 2007, 09:15
- - beer_warrior   ЦитатаА почему нельзя RS232 так объединить? А пото...   Jan 6 2007, 13:25
- - li4   ЦитатаПочему нельзя применить RS485? Я спросил пот...   Jan 6 2007, 23:16
|- - defunct   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 23:16) Цитата По...   Jan 7 2007, 00:35
- - li4   Значит выбираю RS485 . Достаточно каждый контролле...   Jan 7 2007, 01:17
|- - SasaVitebsk   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 02:17) Значит вы...   Jan 7 2007, 02:37
- - li4   С USB это интересно и перспективно, но сначала хоч...   Jan 7 2007, 12:20
|- - defunct   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 12:20) С USB это...   Jan 7 2007, 12:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 11:20) Выводы TX...   Jan 7 2007, 13:48
- - prottoss   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 00:45) Подскажит...   Jan 7 2007, 14:31
- - li4   ЦитатаПочитайте даташит, сравните уровни напряжени...   Jan 7 2007, 17:14
|- - prottoss   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 21:14) Значит на...   Jan 7 2007, 17:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 16:14) Из описан...   Jan 8 2007, 01:51
- - Stanislav   Граждане, а можно и мне свой пятачок вставить? Ч...   Jan 8 2007, 02:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(Stanislav @ Jan 8 2007, 01:08) Име...   Jan 8 2007, 03:02
- - li4   Подумал и решил что избавиться от программного кон...   Jan 8 2007, 15:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 8 2007, 14:27) прошу пос...   Jan 8 2007, 15:56
- - li4   Все исправил, схемы приняли вид: RS232 to RS485: ...   Jan 8 2007, 18:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 8 2007, 17:56) Все испра...   Jan 8 2007, 21:20
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2007, 01:20) В...   Jan 8 2007, 21:29
|- - WHALE   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 21:29) Цита...   Jan 8 2007, 21:59
|- - SasaVitebsk   Цитата(WHALE @ Jan 8 2007, 22:59) Цитата(...   Jan 9 2007, 01:13
- - otrog   Дабы не заморачиваться с микросекундными задержкам...   Jan 9 2007, 13:46
|- - prottoss   Цитата(otrog @ Jan 9 2007, 17:46) Дабы не...   Jan 9 2007, 13:57
- - GDI   в WAKE используется байт-стаффинг, так что удвоени...   Jan 9 2007, 14:13
|- - prottoss   Цитата(GDI @ Jan 9 2007, 18:13) в WAKE ис...   Jan 9 2007, 14:31
- - GDI   не все так плохо.. признаком стаффинга является ...   Jan 9 2007, 15:01
- - otrog   Ссылка на WAKE http://www.spetspribor.com/support/...   Jan 9 2007, 15:19
|- - prottoss   Цитата(otrog @ Jan 9 2007, 19:19) 2 prott...   Jan 9 2007, 19:15
|- - SasaVitebsk   Цитата(prottoss @ Jan 9 2007, 20:15) Цита...   Jan 10 2007, 13:42
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 10 2007, 13:42) ...   Jan 11 2007, 01:04
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Jan 11 2007, 01:04) Слей...   Jan 11 2007, 02:22
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Jan 11 2007, 03:22) Кст...   Jan 11 2007, 03:44
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Jan 11 2007, 02:22) Не,...   Jan 14 2007, 02:56
|- - SasaVitebsk   Я думаю всё это обосновано следующим. Должно быть ...   Jan 14 2007, 20:53
|- - otrog   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 14 2007, 20:53) ...   Jan 15 2007, 15:36
|- - SasaVitebsk   Цитата(otrog @ Jan 15 2007, 16:36) Цитата...   Jan 15 2007, 18:40
|- - Dog Pawlowa   Я потерял исходное сообщение, кто это высказал: ...   Jan 16 2007, 21:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 16 2007, 22:01) ...   Jan 16 2007, 23:28
|- - otrog   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 16 2007, 21:01) ...   Jan 17 2007, 08:55
- - li4   Цитатаotrog: Выложил сохраненную страницу со всеми...   Jan 9 2007, 19:01
|- - otrog   Цитата(li4 @ Jan 9 2007, 19:01) Цитатаotr...   Jan 10 2007, 10:54
- - prottoss   2 singlskv Зачем так щипетильно относится к станд...   Jan 11 2007, 09:09
- - Leonty   1. В асинхронном режиме можно ввести метрику проце...   Jan 12 2007, 16:37
- - singlskv   Цитата(defunct @ Jan 14 2007, 02:56) Цита...   Jan 15 2007, 00:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Jan 15 2007, 01:01) ......   Jan 15 2007, 14:29
- - Svin62   Скажите пожалуйста, вот если соединять слейвы с ма...   Feb 8 2009, 09:38
- - demiurg_spb   ИМХО никак. Но может быть есть драйверы RS-232 кот...   Feb 8 2009, 11:09
- - zltigo   Цитата(Svin62 @ Feb 8 2009, 12:38) Короче...   Feb 8 2009, 11:15
- - Svin62   Цитата(zltigo @ Feb 8 2009, 14:15) Управл...   Feb 8 2009, 11:54
- - zltigo   Цитата(Svin62 @ Feb 8 2009, 14:54) Значит...   Feb 8 2009, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
