> MAX1674, SHDN in MAX1674
anpilog
сообщение Jan 5 2007, 22:33
Пользователь №: 23 382
hi All.
У MAX1674 замечена такая странность - при подключении SHDN к земле напряжение на выходе равно VIN - 0.6V
В мануале сказано:
Shutdown
The device enters shutdown when V SHDN is low
(VSHDN <20% of VOUT). For normal operation, drive
SHDN high (VSHDN >80% of VOUT) or connect SHDN
to OUT. During shutdown, the body diode of the Pchannel
MOSFET allows current flow from the battery to
the output. VOUT falls to approximately VIN - 0.6V and
LX remains high impedance. The capacitance and load
at OUT determine the rate at which VOUT decays.
Shutdown can be pulled as high as 6V, regardless of
the voltage at OUT.
Получается, что шатдаун у него - выключение N-канального и включение Р-канального мосфета...
Что-ж это за шатдаун такой и нафига он такой нужен????
Получается, что выходное напряжение с помощью шатдауна нельзя уменьшить менее чем до VIN - 0.6V...
Что-то не могу себе даже представить такой схемы, где это понадобится 8(
human traffic - всегда 8)
anpilog
сообщение Jan 7 2007, 14:30
Хмм...
Тогда может порекомендуете, что-то?
Нужен DC/DC с 3.3В на 5В максимум 300мА (в реалии порядка 200мА) с "нормальным" шатдауном.
Так что бы полностью снималось вторичное напряжение.
Желательно с минимумом обвязки и стоимости 8)
rezident
сообщение Jan 7 2007, 18:20
Пользователь №: 3 882
Цитата(anpilog @ Jan 7 2007, 16:30) *
Хмм...
Если нужен "полный шатдаун", то самое простое это дополнить ваш DC/DC ключевой схемой на паре полевиков (P-канал + N-канал) или взять подобный же, но уже интегральный ключ. У Fairchild Semiconductor есть целая серия Load Switches, предназначенных для таких целей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.01958 секунд с 7
