> 3 ATMega8 к 1 COM-порту ПК
li4
сообщение Jan 5 2007, 20:45
Пользователь №: 17 980
Подскажите пожалуйста как решить такую задачу. Есть 3 ATMega8 каждый из которых используется как 3-х канальный АЦП. Мне нужно их все подключить к одному COM-порту компьютера, причем нужно чтобы передача данных происходила без потерь. Ведь пока 1 контроллер передает данные в ПК, остальные тоже работают, а данные передавать не могут, потому что линия занята.
jorikdima
сообщение Jan 5 2007, 23:41
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А можно я тут несколько в сторону отойду. У меня похожий вопрос. Но только мне надоне собирать с нескольких источников, а передавать в несколько приемников. А именно:
Есть MSP430, у него 2 USART (UART или SPI или I2C). И есть 3 или 4 внешних устройства, с которыми контроллер должен общаться - комп по UART, zigbee приемопередатчик по SPI, LCD по I2C, и внешняя флешь по... еще не разбирался, но наверно тоже по SPI. И что делать ohmy.gif
Внешний мультиплексор не особо хочется ставить, надо низкое потребление.
Но, вообще говоря, не будет такой ситуации, когда все эти 4 устройства будут работать одновременно, все эти процессы можно разделить по времени. Как в такиз случаях поступают??
Спасибо
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2007, 11:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Раз не требуется одновременная работа - то все просто. У MSP430 SPI, UART и I2C(если не изменяет память) выведены на разные ноги, поэтому просто включай нужную периферию через ME1, ME2 и выбирай нужную ногу через PxSEL. Часть интерфейсов можно реализовать программно (например I2C для индикатора).
P.S. продолжать лучше в разделе про MSP
Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 08:15) *
Спасибо всем ответившим.
Линии TX от мег соединяются в одну и подключаются к RX ПК.
Если это допустимо то проще уж наверное ничего не придумать.
Если эти 3 меги находятся на одной плате - тогда действительно это наиболее простое решение. А вот если между ними значительное расстояние, то тянуть TTL уровни уже нельзя а RS232 объединение не позволяет. Я чего-то подумал что есть три законченных устройства, каждое из которых общается с компом, и надо их свести вместе.
li4
сообщение Jan 6 2007, 12:52
Так и есть. Сейчас это 3 законченных устройства, каждое из которых по отдельности может быть подключено к com-порту компьютера.
А почему нельзя RS232 так объединить?
Сообщение отредактировал li4 - Jan 6 2007, 12:54
SasaVitebsk
сообщение Jan 6 2007, 14:30
Пользователь №: 11 521
Честно говоря, не понимаю зачем делать ч/з заднюю дверь.
1) Вам предлагается применить схемотехническое решение на уровне 5V, так как RS232 не предполагает объединений и ADM232(или 207 к примеру) просто вылетит. Но для этого предусмотрен интерфейс RS485 или RS422 со своими драйверами ADM485 (и много других фирм AD,TI,MAX,...) которые предусматривают паралельную работу и стоят СТОЛЬКО ЖЕ!
2) Вам предлагают использовать режим Мастер-Слэйв, так как RS232 предполагает ОДНОВРЕМЕННУЮ передачу в две стороны и аппаратное управление потоком. Именно в RS485 используется режим Мастер-слэйв, а в 422 мультимастер с разрешением коллизий. То есть програмно Вам придётся творить что-то подобное.
3) Результирующий монстр будет непонятного интерфейса, а если Вы будете реализовывать RS485, то Вы можете гордо указать это! И, что ещё важнее, Вы сможете легко добавить пятое, шестое .... и т.д. изделия.
Ну и последнее. Я сейчас практически не применяю COM порт. Проще применить USB. В данном случае переходник USB<->RS232 будет содержать 2 микрухи (FT232RL+ADM207), а USB<->RS485 две(FT232RL+ADM485) или три микрухи (+74HC00) и помещается в спичечный коробок.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 6 2007, 15:22
Пользователь №: 18 823
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 15:30) *
.. Именно в RS485 используется режим Мастер-слэйв, а в 422 мультимастер с разрешением коллизий. То есть програмно Вам придётся творить что-то подобное.
Интерфейс RS422 - это всего лишь две дифференциальных пары - Rx и Tx вместо одной в RS485.
Мультимастеринг не оговаривается и в подавляющем большинстве реальных протоколов не используется.
Цитата(Dopler @ Jan 6 2007, 14:34) *
Действительно, если надо соединить уже три законченных устройства, то просто объединить линии RS232 (те, которые +10, -10 В) не получится.
Непосредственно - да, не получится. А с помощью тех же волшебных трех диодов и резистора - запросто получится. Это сложно?
Уходя, оставьте свет...
SasaVitebsk
сообщение Jan 6 2007, 22:34
На самом деле RS422/485/232 не описывают програмные протоколы а определяют разъёмы и сигналы. Поэтому это я к слову. Но построение определяет. RS422 это даже не две пары, но бог с ними ...
Вы мне объясните, дураку.
1) Почему нельзя применить RS485?
2) Что это за интерфейс у Вас получится?
3) Как это всё механически будет выглядеть? Три законченных устр-ва с преобраз или без них подключаются к коробочке, в которой стоят пребраз. в 5V, потом диоды или микросхема и выходные преобразователи. Плюс внешнее питание! Или если без преобразователей, то 5V короткий кабель (30см) коробочка в ней мелкосхема и выходные преобразователи. Плюс внешнее питание или питание заводится от одного из устр-в. Простите но это же бред!!!
4) Чем хуже мой вариант? Законченное устр-во с двумя разъёмами. Допускает подключение до 32 устр-в. По цене - то же решение. По надёжности и помехозащищённости лучше. По дальности лучше. Конструктивно законченое. Програмно - абсолютно одинаково придётся решать.
Так в чём дело? Кто-нибудь мне пояснит?
Dog Pawlowa
сообщение Jan 7 2007, 16:03
Да Вы правы во всем! Конечно, RS485 лучше. Но...
Я лично не стал советовать RS485 исходя из уровня знаний автора топика. Он программист на PC. Чтобы использовать RS485, ему нужно сделать следующие вещи в области, которой он не занимался:
- подключить драйвер RS485 к микроконтроллеру
- дописать управление направлением в программу микроконтроллера
- изготовить переходник RS232-RS485 (взяв откуда-то 5В питания)
- столкнуться с неприятностями, которые создает Windows
- смириться с этими неприятностями :-)
Убедиться, что все равно получается левое решение (интрефейсы гальванически не развязаны со всеми вытекающими последствиями), в один момент сжечь порты компьютера или пару микроконтроллеров, не говоря уже о постоянных сбоях...
Нет уж, пусть он попытается обойтись заранее простым решением.
SasaVitebsk
сообщение Jan 7 2007, 19:12
Так я Вас не обвиняю. Я просто предложил своё. Пусть сам выбирает.
- Драйвер RS485 подключается практически так же.
- Программу (причём обе) скорее всего ему ломать всё равно придётся. Ваше будет аппаратное решение или моё - неважно. Вы то понимаете что три независимых устр-ва подключаются к одному порту! Тут как не крути придётся делать арбитраж или устранение коллизий. И то и другое - это изменение программы.
- Я предложил на USB, но можно и на RS232. Питание в этом случае берётся так. Ч/з диоды с неиспользуемых выходов (DTR,RTS) снимается 12V и с него формируется 5V. Остальное также как и в моей схеме.
- можно и автоматическое переключение, но я делаю програмное. На самом деле - три корооотеньких прерывания.
- Да Винда, особенно если ч/з USB и VirtualComPort создали (для меня) неразрешимые проблемы, поэтому....
- я предложил действительно смирится и использовать аппаратное переключение направления от компа smile.gif
А вот здесь я с Вами не соглашусь. Получается стандартное для такого случая решение. Драйвера поддерживают все мыслимые стандарты и я ни разу не видел "вышебленных" портов таким образом! Ну и я не знаю о каких сбоях Вы говорите. В моём последнем изделии я применил RS485 (надо была дальность большая) Правда мне хватает скорости 1200, но я предусмотрел 115200. Так я пробовал передавать на 305 метров (бухта сетевого кабеля) файлы 64Кб со скоростью 4800. Сбоев не было. Но люди в этом форуме пишут что работают на скорости 2Мбита по этому интерфейсу.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 7 2007, 21:42
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 7 2007, 20:12) *
...Питание в этом случае берётся так. Ч/з диоды с неиспользуемых выходов (DTR,RTS) снимается 12V и с него формируется 5V...
... Ну и я не знаю о каких сбоях Вы говорите...
Несколько уточнений...
Если питание взять, как Вы предлагаете, это не будет настоящий RS485, потому что в этом случае не будет обеспечена нагрузочная способность драйвера. Это значит, что работать в принципе будет, но с оговорками по скорости и расстоянию. Ссылки на то, что у Вас все работало хорошо, не принимаются smile.gif
А про сбои... А фиг знает, как программист разведет питание smile.gif Заведет питание микроконтроллера на длинные провода наружу, потом будет жаловаться, что AVR непомехоустойчивый. w00t.gif
А по доработке программы мой совет - не преодоление коллизий, а из исключение коллизий путем адресации контроллеров. Кроме того, по программированию RS485 есть масса тонкостей, касающихся работы в условиях помех. Например, програмисту нельзя рассчитывать на растяжку сигналов резисторами.
prottoss
сообщение Jan 7 2007, 22:02
Пользователь №: 3 659
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 01:42) *
Я конечно извиняюсь, что влезаю в такую умную беседу, но зачем говорить о велосипеде и пытаться его изобретать? Или интерес ради "просто вумно поболтать" ?. Опять же о том же MODBUS. Это конечно не панацея от всех бед, но все же дефакто промышленный протокол, использующийся в разных формах практически повсюду... Вот Вам его кратенькое описание, еслиф кто не ф курсе))). Там и физический интерфейс и программный. Enjoy!!!
Прикрепленный файл  Modbus_over_serial_line_V1.pdf ( 267.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
singlskv
сообщение Jan 8 2007, 01:34
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Прошу прощения у автора топика что влезаю со своим вопросом,
но надеюсь что он меня простит (ему это тоже очень понадобится, наверное...)
Не встречал ли кто-нибудь библиотечки под PC (Win) на С++ которая реализует
протокол MODBUS (PC, конечно клиент)?
Минимальные/максимальные требования к библиотечке:
1. Работа на скоростях 9600/19200/115200
2. Управление направлением пердачи(не обязательно, есть модем с автоопределением)
3. CRC само собой (но это не вопрос)
4. Желательно минимальное количество классов (типа CSerial,CModbus и все)
5. Поддержка минимального набора функций (по сути интересен только запрос/ответ,
остальное сам допишу)
и вот теперь самое главное:
6. Контроль межбайтовых и межпакетных промежутков в пакетах Modbus (ну конечно
на столько, на сколько это вообще возможно под Win)
Прошу сильно не пинать, библиотек скачал уже много, но ни одной подходящей
пока еще не нашел.
P.S Да, все это должно работать со стандартным драйвером COM порта под Win
prottoss
сообщение Jan 8 2007, 04:52
А что, сложно накропать самому? Вы вроде грамотный и вполне подкованный чел smile.gif Документик, который я выложил почитайте, там и для слэйва и для мастера алгоритмы расписаны, (или, если Вам угодно и для сервера и для клиента). На том же http://modbus.org есть бесплатные исходники (на Си естественно) ... под PIC правда, но HAL подменить, для Вас, я думаю не проблема....
Или проблемы с программированием под Win32???
singlskv
сообщение Jan 8 2007, 13:35
дятел
Из: Питер
Проблем с программированием под Win32 нет.
1. Работа на скоростях до 115200
на скорости 115200 один байтик передается 87мкс
межбайтовый промежуток 4 байта = 347 мкс
а стандартные таймуты COM порта начинаются от 1мс
и Sleep тоже от 1 мс , и при этом еще и не отрабатывается
а такт операционки 10-20мс
а если вводить везьде большие задержки, то 115200 может чудесным образом
да и контроль остается только по длинне пакета и по CRC
Вот собственно по этому и хочется найти исходники где реализован
хоть какой-то контроль.
Например можно для контроля промежутков использовать Performance Counters.
Просто очень не хочется наступать на все грабли на этом пути,
prottoss
сообщение Jan 8 2007, 13:52
Цитата(singlskv @ Jan 8 2007, 17:35) *
Использовать выносного клиента, с достаточным объемом памяти, и скоростной шиной с РС - USB например))) Пример - pdiusbd12 + atmega8515 + 64k SRAM
singlskv
сообщение Jan 8 2007, 14:40
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
К сожалению, по условию задачи, этот вариант не подходит
- li4   3 ATMega8 к 1 COM-порту ПК   Jan 5 2007, 20:45
- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 5 2007, 19:45) Подскажит...   Jan 5 2007, 21:34
- - Dopler   Цитата(li4 @ Jan 5 2007, 20:45) Подскажит...   Jan 5 2007, 21:35
|- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 21:35) ... Ид...   Jan 5 2007, 21:54
|- - vvs157   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 21:54) Толку...   Jan 5 2007, 22:01
|- - Dopler   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 21:54) Цитат...   Jan 5 2007, 22:30
|- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 22:30) Линии ...   Jan 5 2007, 22:40
||- - Dopler   ЦитатаЦитатаЛинии TX от мег соединяются в одну и п...   Jan 5 2007, 23:01
||- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 23:01) Посмот...   Jan 5 2007, 23:11
||- - Dopler   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 23:11) Цитат...   Jan 5 2007, 23:18
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 23:30) Да ну,...   Jan 6 2007, 07:05
|- - Dopler   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 12:52) Цитата(Се...   Jan 6 2007, 13:34
|- - Dopler   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 15:22) Ц...   Jan 6 2007, 17:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 14:22) Н...   Jan 6 2007, 20:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 21:34) В...   Jan 6 2007, 23:28
|||- - prottoss   [quote name='singlskv' date='Jan 8 200...   Jan 8 2007, 14:51
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Jan 7 2007, 23:02) Цита...   Jan 8 2007, 10:31
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 14:31) З...   Jan 8 2007, 10:48
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 11:48) ребя...   Jan 8 2007, 13:00
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 17:00) Ц...   Jan 8 2007, 13:13
||- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 14:00) Ц...   Jan 8 2007, 20:30
||- - prottoss   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 9 2007, 00:30) М...   Jan 8 2007, 20:54
||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 20:54) ЗЫ: ...   Jan 9 2007, 01:43
||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 9 2007, 05:43) Цита...   Jan 9 2007, 03:55
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 7 2007, 22:42) Ц...   Jan 8 2007, 04:05
- - Serj78   Подтверждаю, можно отдельно включать и приемник и...   Jan 5 2007, 23:46
- - li4   Спасибо всем ответившим.ЦитатаЛинии TX от мег соед...   Jan 6 2007, 09:15
- - beer_warrior   ЦитатаА почему нельзя RS232 так объединить? А пото...   Jan 6 2007, 13:25
- - li4   ЦитатаПочему нельзя применить RS485? Я спросил пот...   Jan 6 2007, 23:16
|- - defunct   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 23:16) Цитата По...   Jan 7 2007, 00:35
- - li4   Значит выбираю RS485 . Достаточно каждый контролле...   Jan 7 2007, 01:17
|- - SasaVitebsk   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 02:17) Значит вы...   Jan 7 2007, 02:37
- - li4   С USB это интересно и перспективно, но сначала хоч...   Jan 7 2007, 12:20
|- - defunct   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 12:20) С USB это...   Jan 7 2007, 12:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 11:20) Выводы TX...   Jan 7 2007, 13:48
- - prottoss   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 00:45) Подскажит...   Jan 7 2007, 14:31
- - li4   ЦитатаПочитайте даташит, сравните уровни напряжени...   Jan 7 2007, 17:14
|- - prottoss   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 21:14) Значит на...   Jan 7 2007, 17:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 16:14) Из описан...   Jan 8 2007, 01:51
- - Stanislav   Граждане, а можно и мне свой пятачок вставить? Ч...   Jan 8 2007, 02:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(Stanislav @ Jan 8 2007, 01:08) Име...   Jan 8 2007, 03:02
- - li4   Подумал и решил что избавиться от программного кон...   Jan 8 2007, 15:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 8 2007, 14:27) прошу пос...   Jan 8 2007, 15:56
- - li4   Все исправил, схемы приняли вид: RS232 to RS485: ...   Jan 8 2007, 18:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 8 2007, 17:56) Все испра...   Jan 8 2007, 21:20
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2007, 01:20) В...   Jan 8 2007, 21:29
|- - WHALE   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 21:29) Цита...   Jan 8 2007, 21:59
|- - SasaVitebsk   Цитата(WHALE @ Jan 8 2007, 22:59) Цитата(...   Jan 9 2007, 01:13
- - otrog   Дабы не заморачиваться с микросекундными задержкам...   Jan 9 2007, 13:46
|- - prottoss   Цитата(otrog @ Jan 9 2007, 17:46) Дабы не...   Jan 9 2007, 13:57
- - GDI   в WAKE используется байт-стаффинг, так что удвоени...   Jan 9 2007, 14:13
|- - prottoss   Цитата(GDI @ Jan 9 2007, 18:13) в WAKE ис...   Jan 9 2007, 14:31
- - GDI   не все так плохо.. признаком стаффинга является ...   Jan 9 2007, 15:01
- - otrog   Ссылка на WAKE http://www.spetspribor.com/support/...   Jan 9 2007, 15:19
|- - prottoss   Цитата(otrog @ Jan 9 2007, 19:19) 2 prott...   Jan 9 2007, 19:15
|- - SasaVitebsk   Цитата(prottoss @ Jan 9 2007, 20:15) Цита...   Jan 10 2007, 13:42
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 10 2007, 13:42) ...   Jan 11 2007, 01:04
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Jan 11 2007, 01:04) Слей...   Jan 11 2007, 02:22
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Jan 11 2007, 03:22) Кст...   Jan 11 2007, 03:44
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Jan 11 2007, 02:22) Не,...   Jan 14 2007, 02:56
|- - SasaVitebsk   Я думаю всё это обосновано следующим. Должно быть ...   Jan 14 2007, 20:53
|- - otrog   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 14 2007, 20:53) ...   Jan 15 2007, 15:36
|- - SasaVitebsk   Цитата(otrog @ Jan 15 2007, 16:36) Цитата...   Jan 15 2007, 18:40
|- - Dog Pawlowa   Я потерял исходное сообщение, кто это высказал: ...   Jan 16 2007, 21:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 16 2007, 22:01) ...   Jan 16 2007, 23:28
|- - otrog   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 16 2007, 21:01) ...   Jan 17 2007, 08:55
- - li4   Цитатаotrog: Выложил сохраненную страницу со всеми...   Jan 9 2007, 19:01
|- - otrog   Цитата(li4 @ Jan 9 2007, 19:01) Цитатаotr...   Jan 10 2007, 10:54
- - prottoss   2 singlskv Зачем так щипетильно относится к станд...   Jan 11 2007, 09:09
- - Leonty   1. В асинхронном режиме можно ввести метрику проце...   Jan 12 2007, 16:37
- - singlskv   Цитата(defunct @ Jan 14 2007, 02:56) Цита...   Jan 15 2007, 00:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Jan 15 2007, 01:01) ......   Jan 15 2007, 14:29
- - Svin62   Скажите пожалуйста, вот если соединять слейвы с ма...   Feb 8 2009, 09:38
- - demiurg_spb   ИМХО никак. Но может быть есть драйверы RS-232 кот...   Feb 8 2009, 11:09
- - zltigo   Цитата(Svin62 @ Feb 8 2009, 12:38) Короче...   Feb 8 2009, 11:15
- - Svin62   Цитата(zltigo @ Feb 8 2009, 14:15) Управл...   Feb 8 2009, 11:54
- - zltigo   Цитата(Svin62 @ Feb 8 2009, 14:54) Значит...   Feb 8 2009, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
