> Тема может быть избита. не понимаю как оргнизовать работу UART по прерывания(+)
AlHakim
сообщение Jan 8 2007, 12:58
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
Нашел примеры работы UART-a / которые выкладывал VAI? но у него используется только перрывание на прием. Я же хочу чтобы и на передачу и на прием работало по прерваниям
Мой код
в основной программе
Uart0PutChar(0x30); прерывание проходит
Uart0PutStr("qwe"); тут как карта ляжет, программа зацикливается
while(*str){
Uart0Tx.PtrWrByte = ++Uart0Tx.PtrWrByte & UART_BUFFER_MASK;
while (Uart0Tx.PtrWrByte == Uart0Tx.PtrRdByte) {} // программа зацикливается
Как я понимаю, происходит изменение указателя а в это время возникает прерывание на TX и указатель Uart0Tx.PtrRdByte принимает значение Uart0Tx.PtrWrByte
Модуль Uart.c
#pragma vector=USART0TX_VECTOR
__interrupt void irq_Uart0_Tx(void)
    if (Uart0Tx.PtrWrByte != Uart0Tx.PtrRdByte){
        Uart0Tx.PtrRdByte = ++Uart0Tx.PtrRdByte & UART_BUFFER_MASK;
        TXBUF0 = Uart0Tx.Buffer[Uart0Tx.PtrRdByte];
    else{
         // флаг на завершение Tx и необходимости переключится на прием
//         if (EventFlags & fwRxWaitTime){
//             //bSwitchTxToRx = 1;                 // EventFlags |= fwSwitchTxToRx;
//             pRS485Tx = 0;                      // приемопередатчик на Rx
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void irq_Uart0_Rx(void)
    volatile char dummy;
    unsigned char RxData;
    if ( FE+PE+OE+BRK+RXERR ){                          // overflow or framing error -
        URCTL1 &= ~ (FE+PE+OE+BRK+RXERR);               // Clear error flags
        dummy = RXBUF0;                                 // dummy read to clear RXE flag
    else{
         RxData = RXBUF0;                               // Read the received data
         if ((Uart0Rx.PtrWrByte + 1) != Uart0Rx.PtrRdByte){
            Uart0Rx.PtrWrByte = ++Uart0Rx.PtrWrByte & UART_BUFFER_MASK;
            Uart0Rx.Buffer[Uart0Rx.PtrWrByte] = RxData;
void Uart0PutChar(unsigned char TxData)
        //  Сброс сторожевого таймера
    }   // Wait for incomming data
    Uart0Tx.Buffer[Uart0Tx.PtrWrByte] = TxData;
    if  ((IFG1 & UTXIFG0) != UTXIFG0)           //    UART0_ENABLE_TX_INTERRUPT;
        IFG1 |= UTXIFG0;
void Uart0PutStr(unsigned char *str)
//    while(*str) Uart0PutChar(*str++);  //*s++=Tmpchar;
    while(*str){
        while (Uart0Tx.PtrWrByte == Uart0Tx.PtrRdByte) {}   // Wait for incomming data
        Uart0Tx.Buffer[Uart0Tx.PtrWrByte] = *str++;
        if  ((IFG1 & UTXIFG0) != UTXIFG0)       //UART0_ENABLE_TX_INTERRUPT;
            IFG1 |= UTXIFG0;
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2007, 14:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(AlHakim @ Jan 8 2007, 11:58) *
Модуль Uart.c
        IFG1 |= UTXIFG0;
Не совсем красиво разрешать/запрещать прерывания дергая флаг. Он ведь может измениться аппаратно пока вы пытаетесь его изменить программно. У вас в комментариях написано ENABLE_TX_INTERRUPT, так и делайте это при помощи специально предназначенного для этого бита.
Про атомарность HARMHARM правильно заметил, опять же про volatile не забываем. Вот мой код, в нем обращения атомарны, запреты прерываний не нужны:
#include    <msp430x14x.h>
#include    <stdio.h>
#include    <stdint.h>
#include    "Hardware.h"
#define RX_BUFF_SIZE    32  // must be power of two
#define TX_BUFF_SIZE    16  // must be power of two
char RxBuffer[RX_BUFF_SIZE];
char TxBuffer[TX_BUFF_SIZE];
uint8_t volatile RxHead, RxTail, TxHead, TxTail;
void UART_Init (void) {
    U0BR0 = (SMCLK / UART_BAUDRATE) & 0xFF;
    U0BR1 = (SMCLK / UART_BAUDRATE) >> 8;
    U0MCTL = 0;
    U0CTL = (0 * PENA) | (0 * SPB) | (1 * CHAR) | (0 * LISTEN) | (0 * SYNC) | (0 * SWRST);
    U0TCTL = (1 * SSEL1) | (0 * SSEL0) | (1 * TXEPT);
    ME1 = URXE0 | UTXE0;            // enable tx & rx
    P3SEL |= (1<<5) | (1<<4);       // enable pins
    IE1 = URXIE0;                   // enable RX int
#pragma vector = USART0TX_VECTOR
__interrupt void Tx232(void) {
    uint8_t Tmp = TxTail;           // temp. variable because TxTail is volatile
    U0TXBUF = TxBuffer[Tmp++];
    TxTail = (Tmp + 1) & (TX_BUFF_SIZE - 1);
    if(Tmp == TxHead)               // buffer empty
        IE1 &= ~UTXIE0;             // disable tx int
#pragma vector = USART0RX_VECTOR
__interrupt void Rx232 (void) {
    uint8_t Tmp = RxHead;           // temp. variable because RxHead is volatile
    RxBuffer[Tmp] = U0RXBUF;
    RxHead = (Tmp + 1) & (RX_BUFF_SIZE - 1);
int putchar(int symbol) {
    uint8_t Tmp = TxHead;           // temp. variable because TxHead is volatile
    while(( (Tmp - TxTail) & (TX_BUFF_SIZE - 1)) == (TX_BUFF_SIZE - 1));    // wait while buffer full
    TxBuffer[Tmp] = symbol;
    TxHead = (Tmp + 1) & (TX_BUFF_SIZE - 1);
    IE1 |= UTXIE0;                  // enable tx int
    return (1);
int getchar(void) {
    uint8_t Tmp = RxTail;           // temp. variable because RxTail is volatile
    int Symbol;
    while(RxHead == Tmp);           // wait while buffer empty
    Symbol = RxBuffer[Tmp];
    RxTail = (Tmp + 1) & (RX_BUFF_SIZE - 1);
    return Symbol;
int hasinput(void) {
    return RxHead - Tmp;
int puts(const char * string) {
    char c;
    while (c = *string++)
        putchar(c);
Цитата(HARMHARM @ Jan 8 2007, 12:58) *
2. При работе с RS485 я лично делаю так: при начале передачи даю разрешение на драйвер и отключаю прерывание RX, чтобы не принять свою собственную посылку если что. В конце передачи запрещаю драйвер, читаю RXBUF дабы очистить флаги и уже потом разрешаю прерывание RX.
Зачем такие сложности если можно отключить прием ( ME1 &= ~URXE0 )?
Цитата(HARMHARM @ Jan 8 2007, 15:58) *
Код прерываний у Вас, похоже, рабочий.
Похоже, что нет. Когда все передано прерывание передачи не запрещается и в буфер ничего не пишется. Таким образом программа постоянно после выхода из обработчика передачи снова попадает в него же.
- AlHakim   Тема может быть избита. не понимаю как оргнизовать работу UART по прерывания(+)   Jan 8 2007, 12:58
- - HARMHARM   Позволю себе сделать несколько замечаний. 1. При р...   Jan 8 2007, 13:58
- - AlHakim   Цитата(HARMHARM @ Jan 8 2007, 15:58) 2. П...   Jan 8 2007, 14:24
- - HARMHARM   Не успел добавить комментарии, прочтите моё сообще...   Jan 8 2007, 14:30
|- - rezident   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 8 2007, 16:54) Ц...   Jan 8 2007, 15:33
||- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ Jan 8 2007, 14:33) Пере...   Jan 8 2007, 21:12
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 8 2007, 16:54) В...   May 5 2008, 16:05
|- - AHTOXA   Цитата(zltigo @ May 5 2008, 22:05) Можно ...   May 6 2008, 18:30
||- - zltigo   Цитата(AHTOXA @ May 6 2008, 20:30) Или же...   May 7 2008, 05:38
||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 7 2008, 08:38) Просто...   May 7 2008, 06:50
|- - rezident   Цитата(zltigo @ May 5 2008, 22:05) Можно ...   May 6 2008, 18:42
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ May 6 2008, 21:42) Для ...   May 7 2008, 04:39
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ May 7 2008, 10:39) Я вот...   May 7 2008, 04:59
||- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ May 7 2008, 07:59) Тогда ...   May 7 2008, 05:05
||- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ May 7 2008, 11:05) ну да...   May 7 2008, 05:19
|- - rezident   Цитата(MrYuran @ May 7 2008, 10:39) А я в...   May 7 2008, 08:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ May 7 2008, 11:56) Флаж...   May 7 2008, 10:05
- - AlHakim   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 8 2007, 16:54) П...   Jan 8 2007, 15:05
|- - Dog Pawlowa   У меня рабочий код. Пока тут в грязь не ткнули ...   Jan 8 2007, 15:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(AlHakim @ Jan 8 2007, 14:05) Цитат...   Jan 8 2007, 15:41
- - jorikdima   Посматрите AppNotes на сайте TI. Для каждого семей...   Jan 8 2007, 15:25
- - AlHakim   Сергей Борщ Попробовал использовать Ваш код, полу...   Jan 8 2007, 15:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(AlHakim @ Jan 8 2007, 14:41) Серге...   Jan 8 2007, 16:15
- - VAI   А я был уверен, что выкладывал и прием и передачу ...   Jan 8 2007, 15:51
- - jorikdima   http://www.ti.com/litv/zip/slac015k тут простейшие...   Jan 8 2007, 16:24
- - AlHakim   Спасбо всем, а в особенности Сергею   Jan 8 2007, 18:46
- - Kurt   вопрос действительно уже не раз поднимавшийся и в ...   May 7 2008, 05:28
- - Dog Pawlowa   Оппа... Понадобилось перевести передачу на прерыва...   Sep 20 2014, 18:37
- - Genadi Zawidowski   После добавления чего-то в буфер вызвать (запретив...   Sep 20 2014, 19:00
- - Dog Pawlowa   Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 20 2014, 22...   Sep 20 2014, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
