> Тема может быть избита. не понимаю как оргнизовать работу UART по прерывания(+)
AlHakim
сообщение Jan 8 2007, 12:58
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
Нашел примеры работы UART-a / которые выкладывал VAI? но у него используется только перрывание на прием. Я же хочу чтобы и на передачу и на прием работало по прерваниям
Мой код
в основной программе
Uart0PutChar(0x30); прерывание проходит
Uart0PutStr("qwe"); тут как карта ляжет, программа зацикливается
while(*str){
Uart0Tx.PtrWrByte = ++Uart0Tx.PtrWrByte & UART_BUFFER_MASK;
while (Uart0Tx.PtrWrByte == Uart0Tx.PtrRdByte) {} // программа зацикливается
Как я понимаю, происходит изменение указателя а в это время возникает прерывание на TX и указатель Uart0Tx.PtrRdByte принимает значение Uart0Tx.PtrWrByte
Модуль Uart.c
#pragma vector=USART0TX_VECTOR
__interrupt void irq_Uart0_Tx(void)
    if (Uart0Tx.PtrWrByte != Uart0Tx.PtrRdByte){
        Uart0Tx.PtrRdByte = ++Uart0Tx.PtrRdByte & UART_BUFFER_MASK;
        TXBUF0 = Uart0Tx.Buffer[Uart0Tx.PtrRdByte];
    else{
         // флаг на завершение Tx и необходимости переключится на прием
//         if (EventFlags & fwRxWaitTime){
//             //bSwitchTxToRx = 1;                 // EventFlags |= fwSwitchTxToRx;
//             pRS485Tx = 0;                      // приемопередатчик на Rx
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void irq_Uart0_Rx(void)
    volatile char dummy;
    unsigned char RxData;
    if ( FE+PE+OE+BRK+RXERR ){                          // overflow or framing error -
        URCTL1 &= ~ (FE+PE+OE+BRK+RXERR);               // Clear error flags
        dummy = RXBUF0;                                 // dummy read to clear RXE flag
    else{
         RxData = RXBUF0;                               // Read the received data
         if ((Uart0Rx.PtrWrByte + 1) != Uart0Rx.PtrRdByte){
            Uart0Rx.PtrWrByte = ++Uart0Rx.PtrWrByte & UART_BUFFER_MASK;
            Uart0Rx.Buffer[Uart0Rx.PtrWrByte] = RxData;
void Uart0PutChar(unsigned char TxData)
        //  Сброс сторожевого таймера
    }   // Wait for incomming data
    Uart0Tx.Buffer[Uart0Tx.PtrWrByte] = TxData;
    if  ((IFG1 & UTXIFG0) != UTXIFG0)           //    UART0_ENABLE_TX_INTERRUPT;
        IFG1 |= UTXIFG0;
void Uart0PutStr(unsigned char *str)
//    while(*str) Uart0PutChar(*str++);  //*s++=Tmpchar;
    while(*str){
        while (Uart0Tx.PtrWrByte == Uart0Tx.PtrRdByte) {}   // Wait for incomming data
        Uart0Tx.Buffer[Uart0Tx.PtrWrByte] = *str++;
        if  ((IFG1 & UTXIFG0) != UTXIFG0)       //UART0_ENABLE_TX_INTERRUPT;
            IFG1 |= UTXIFG0;
AlHakim
сообщение Jan 8 2007, 15:41
Из: Уфа
Сергей Борщ Попробовал использовать Ваш код, получил тоже само что и было у мен явначале
программа зациклилась
    while(( (Tmp - TxTail) & (TX_BUFF_SIZE - 1)) == (TX_BU
причем
Uart0PutChar(0x30); - выполняется,
а
Uart0PutStr("qwe"); зацикливается
Сообщение отредактировал AlHakim - Jan 8 2007, 15:52
- AlHakim   Тема может быть избита. не понимаю как оргнизовать работу UART по прерывания(+)   Jan 8 2007, 12:58
- - HARMHARM   Позволю себе сделать несколько замечаний. 1. При р...   Jan 8 2007, 13:58
- - AlHakim   Цитата(HARMHARM @ Jan 8 2007, 15:58) 2. П...   Jan 8 2007, 14:24
- - HARMHARM   Не успел добавить комментарии, прочтите моё сообще...   Jan 8 2007, 14:30
- - Сергей Борщ   Цитата(AlHakim @ Jan 8 2007, 11:58) Модул...   Jan 8 2007, 14:54
|- - rezident   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 8 2007, 16:54) Ц...   Jan 8 2007, 15:33
||- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ Jan 8 2007, 14:33) Пере...   Jan 8 2007, 21:12
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 8 2007, 16:54) В...   May 5 2008, 16:05
|- - AHTOXA   Цитата(zltigo @ May 5 2008, 22:05) Можно ...   May 6 2008, 18:30
||- - zltigo   Цитата(AHTOXA @ May 6 2008, 20:30) Или же...   May 7 2008, 05:38
||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 7 2008, 08:38) Просто...   May 7 2008, 06:50
|- - rezident   Цитата(zltigo @ May 5 2008, 22:05) Можно ...   May 6 2008, 18:42
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ May 6 2008, 21:42) Для ...   May 7 2008, 04:39
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ May 7 2008, 10:39) Я вот...   May 7 2008, 04:59
||- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ May 7 2008, 07:59) Тогда ...   May 7 2008, 05:05
||- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ May 7 2008, 11:05) ну да...   May 7 2008, 05:19
|- - rezident   Цитата(MrYuran @ May 7 2008, 10:39) А я в...   May 7 2008, 08:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ May 7 2008, 11:56) Флаж...   May 7 2008, 10:05
- - AlHakim   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 8 2007, 16:54) П...   Jan 8 2007, 15:05
|- - Dog Pawlowa   У меня рабочий код. Пока тут в грязь не ткнули ...   Jan 8 2007, 15:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(AlHakim @ Jan 8 2007, 14:05) Цитат...   Jan 8 2007, 15:41
- - jorikdima   Посматрите AppNotes на сайте TI. Для каждого семей...   Jan 8 2007, 15:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(AlHakim @ Jan 8 2007, 14:41) Серге...   Jan 8 2007, 16:15
- - VAI   А я был уверен, что выкладывал и прием и передачу ...   Jan 8 2007, 15:51
- - jorikdima   http://www.ti.com/litv/zip/slac015k тут простейшие...   Jan 8 2007, 16:24
- - AlHakim   Спасбо всем, а в особенности Сергею   Jan 8 2007, 18:46
- - Kurt   вопрос действительно уже не раз поднимавшийся и в ...   May 7 2008, 05:28
- - Dog Pawlowa   Оппа... Понадобилось перевести передачу на прерыва...   Sep 20 2014, 18:37
- - Genadi Zawidowski   После добавления чего-то в буфер вызвать (запретив...   Sep 20 2014, 19:00
- - Dog Pawlowa   Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 20 2014, 22...   Sep 20 2014, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
