> Как процессор точно определяет, что обработчик исключения завершился?
ataradov
сообщение Jan 8 2007, 15:23
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Ведь при входе в обработчик нужно запретить все что ниже по приоритету, но при выходе нужно обратно разрешить.
Если я правильно понял инструкция по записи LR_mode в PC с любым смещением будет знаком выхода.
То-есть если просто в обработчике изменить режим на USR или записать значение LR в PC другим способом, то прерывния останутся заблокироваными насегда?
Как это должно происходить. Или рекомендумемые способы выхода из ARM ARM - это единственно возможные и все остальное - это просто неопределенное поведение?
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 16:00
Пользователь №: 1 448
Это не совсем так - выйти из исключения и восстановить CPSR можно двумя способами:
1. Загрузить PC при помощи data-processing команды с установленным битом S (пример: SUBS PC, LR, #0x04).
2. Загрузить PC при помощи LDM with Restore (пример: LDMFD SP!, {..., PC}^).
Да, останутся заблокированными. Однако, менять режим в обработчике никто не запрещает, если он потом будет корректно восстановлен. Этот прием используется при организации вложенных прерываний.
ataradov
сообщение Jan 8 2007, 16:38
Из: San Jose, CA
Так. А можно попродробнее? Ведь приоритеты имеют не режимы (корорые как я понял нужны просто чтобы разделить LR и SP), а конкретные исключительные ситуации. Разьве если процессор находится в режиме обработки FIQ можно разрешить другие прерывания просто поменяв режим?
А где в документации это описано, если не сложно.
Поясню. Я делаю свою реализацию ARM-ядра и этот момент как-то скупо освещен в докумекнтации.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 8 2007, 16:38
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 17:21
Конечно, только тогда теряется смысл использовать FIQ. Режим процессора в CPSR можно изменить из любого привилегированного режима.
Про манипуляции с режимами можно почитать в PrimeCell Vectored Interrupt Controller (PL190) r1p2 Technical Reference Manual
Однако. А на какой платформе, если не секрет?
ataradov
сообщение Jan 8 2007, 17:56
Из: San Jose, CA
Но ведь для работы этого VIC не требуется подменять режим. Достотчно просто убрать биты I/F в CPSR.
С подменой режима я вижу одну проблему. Они не взаимооднозначны с исключениями. Например режим Abort. К нему приодят Prefetch abort (приоритет 5) и Data abort (приоритет 2). Прервания с каким приоритетом разрешать, если произведена смена режима?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
