> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
PrSt
сообщение Jan 8 2007, 18:02
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Здравия желаю!
уже несколько дней мучительная попытка запустить камешек 9200 и плату к нему
Люди вот такая проблемма, помоги решить ее плз
собрали макетную платку ( http://projects.org.ua/project/arm/9200/ )
пытаемся загрузить в нее romboot.bin ( следуем как написано в статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/ )
и сталкиваемся с мистическим поведением контроллера, а именно:
после того, как прицепились гипертерминалом - отсылаем по xmodem файлик - romboot.bin
он отсылается
и появляется сообщение
CCCCCCCCCCCCCCCCC
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 May 3 2006 15:21:06
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Enter:
тут вроде все верно
говорим
Enter: 1 c0000000
Download Dataflash [0xc0000000]
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
отсылаем файл (как требует статья)
и здесь начинается самое интересное:
Modification of Arm Vector 6 :34340015
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000]
-F- Data Abort detected
тоесть, казалось бы, по какой-то неведомой причине не пишется в DataFlash
Так, берем осциллограф и идем далее...
проделываем тоже самое параллельно наблюдая осцилом за SPCK, MOSI и NPCS0
и к нашему удивлению - на SPCK, MOSI и NPCS0 нет изменения логического уровня и данных вообще!!!!!
аппартно все верно, все прозвонено тестером - с точки зрения железа все корректно, проверяли несколько раз!
это настараживает и мы идем читать исходники от romboot-evm9200 (SPI 1:1 + схема почти такая же)
только микруха у нас - AT45DB642
в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...!
фух
однако SPI - НЕ РАБОТАЕТ...
Люди - у кого есть какие мысли и идеи на этот счет?
потому что реально уже отпало понимание происходяших глюков....
HELP PLZ !!!
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 18:28
Пользователь №: 1 448
На висящем процессоре SPI работать и не должен - обратите внимание на строку -F- Data Abort detected.
Нужно разобраться, почему возникает Data Abort.
PrSt
сообщение Jan 8 2007, 18:44
http://uschema.com
Так данные то реально не поступают на пины SPI вообще, как будто не проинициализирован вообще SPI
тоесть состояние пинов не изменно...
а что значит - "На висящем процессоре" ???
по терминалу то он как-то отвечает 8))))
Вы думанете что процессор по какойто причине завис?
или я неверно Вас понял?
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 18:57
Я думаю, что случился Data Abort. А судя по тексту init.cpp -
void AT91F_DataAbort()
    AT91F_DBGU_Printk("-F- Data Abort detected\n\r");
    while (1);
- процессор должен намертво встать на строке while (1).
PrSt
сообщение Jan 9 2007, 00:20
http://uschema.com
    while (1);
верно, вот когда он встанет на while(1) вопроса нет - но ведь он оказывается здесь и заходит в процедуру _DataAbort() после какой-то проблемы....
и видимо по той причине что где-то какие-то проблемы, а именно как я уже писал реально"физически" не работает SPI как перифирия вообще....
по этой причине он и попадает в эту процедуру... и это логично...
но почему нет данных на SPI? ведь и инициализация проведена была корректно (я так подозреваю что всетаки корректно, если верить коду...) и потом попытка отослать данные по SPI, следовательно на пинах должен был осциллографом увидеть клоки и данные, а там девственная тишина как в пещере...
Цитата(COMA @ Jan 8 2007, 19:26) *
Попробуйте этот загрузчик.
Писать по адресу 0x00000000, т. е. 1 00000000
Правда он под 16 МГц.
ок, спасибо большое - попробую
(кстати - а исходник можно тоже посмотреть - что хоть шить буду?)
перепаять кварц с 18.432 на 16.0 не проблема, тем более если верить даташиту, то можно и не перепаивать - должен стартонуть...
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 00:45
Вы путаете причину и следствие. "Физически" SPI работает, просто до его применения дело не доходит из-за вылета в Data Abort. Причиной этому может служить некорректное обращение к памяти - неверный адрес или ошибка выравнивания.
Сообщение терминала:
Код из main.cpp:
      printf("\n\rWrite %d bytes in DataFlash [0x%x]\n\r",SizeToDownload, DeviceAddress);
      crc1 = 0;
      pAT91->CRC32((const unsigned char *)AddressToDownload, SizeToDownload , &crc1);
      // write the dataflash
      write_dataflash (DeviceAddress, AddressToDownload, SizeToDownload);
Возможно, ошибка возникает при выполнении CRC32. Соответствующую диагностику добавить проблемы не составит.
- PrSt   AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?   Jan 8 2007, 18:02
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 23:45) ... Вы...   Jan 9 2007, 10:48
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 10:48) Вы по хо...   Jan 9 2007, 12:07
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 11:07) Стоп...   Jan 9 2007, 16:52
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 15:52) что это ...   Jan 10 2007, 11:57
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 11:57) дело в ...   Jan 10 2007, 13:18
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 12:18) Могу ...   Jan 10 2007, 15:40
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 15:40) а как э...   Jan 10 2007, 15:49
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 14:49) Посмо...   Jan 10 2007, 17:25
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 17:25) в асмов...   Jan 10 2007, 18:22
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 17:22) Посмо...   Jan 11 2007, 12:09
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 11 2007, 12:09) Подскаж...   Jan 11 2007, 12:23
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 11 2007, 11:23) Честн...   Jan 12 2007, 17:38
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 17:38) Честно ...   Jan 12 2007, 18:06
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 17:06) Кодas...   Jan 12 2007, 18:44
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 18:44) тоесть ...   Jan 12 2007, 19:00
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 18:00) Тепер...   Jan 12 2007, 19:12
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 19:12) если я ...   Jan 12 2007, 20:49
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 19:49) Значи...   Jan 15 2007, 00:31
|- - AlexBoy   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 10:57) Цитата(...   Jan 10 2007, 18:16
|- - PrSt   Цитата(AlexBoy @ Jan 10 2007, 17:16) JTAG...   Jan 10 2007, 18:32
|- - AlexBoy   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 17:32) Цитата(...   Jan 10 2007, 20:09
- - COMA   Попробуйте этот загрузчик. Писать по адресу 0x0000...   Jan 8 2007, 20:26
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Jan 8 2007, 19:26) Попробуй...   Jan 9 2007, 10:27
- - COMA   Исходники - без проблем. Переделанный атмеловский...   Jan 9 2007, 01:15
- - Dron_Gus   Пытаюсь скачать этот файл. Все нормально. Только в...   Jan 9 2007, 04:23
- - COMA   Проект не мой. Попробую разобраться.   Jan 9 2007, 08:49
- - COMA   Дайте схему. P.S. Можете помочь ? http://electron...   Jan 9 2007, 10:57
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Jan 9 2007, 09:57) Дайте сх...   Jan 9 2007, 11:15
- - Uree   Насчет модели - проверял. При наличии резисторов ...   Jan 9 2007, 11:33
- - COMA   Насчет модели - у меня двухслойка. Резисторы 68 Ом...   Jan 9 2007, 11:49
- - khach   Вы что, с дуба все упали?ИМХО. Кто и где сказал за...   Jan 15 2007, 18:46
|- - aaarrr   Цитата(khach @ Jan 15 2007, 18:46) Вы что...   Jan 15 2007, 18:56
|- - Lelick   А вам кажется подозрительной фраза: Modification...   Jan 15 2007, 19:13
|- - aaarrr   Цитата(Lelick @ Jan 15 2007, 19:13) А вам...   Jan 15 2007, 19:22
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:22) Совер...   Jan 15 2007, 22:33
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:22) Совер...   Jan 16 2007, 11:09
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 11:09) и - УРА...   Jan 16 2007, 11:36
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 16 2007, 10:36) Цитат...   Jan 16 2007, 16:29
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 15:29) первая ...   Jan 17 2007, 14:16
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 17 2007, 13:16) а вот н...   Jan 18 2007, 10:10
|- - Lelick   проверь в rm9200.h значения master_clock и main_cl...   Jan 18 2007, 12:36
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Jan 18 2007, 11:36) прове...   Jan 18 2007, 14:48
|- - vanokuten   если используется romboot.bin и uboot загрузка из ...   Jan 18 2007, 22:16
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Jan 18 2007, 21:16) ес...   Jan 31 2007, 13:47
- - aaarrr   Попробую кратко изложить свои мысли по поводу Ваше...   Jan 16 2007, 00:18
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 23:18) Попро...   Jan 16 2007, 10:15
- - nvn   >CCCCCCCCCCCCCCCCC >AT91F_LowLevelInit(): De...   Jan 16 2007, 11:09
|- - AlexMad   Цитата(nvn @ Jan 16 2007, 11:09) З.Ы.: да...   Feb 13 2007, 21:57
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 13 2007, 20:57) Цита...   Feb 14 2007, 10:39
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 10:39) Цитата(...   Feb 14 2007, 10:54
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 14 2007, 09:54) Снач...   Feb 14 2007, 11:08
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 11:08) Цитата(...   Feb 17 2007, 18:10
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 17 2007, 17:10) Срав...   Feb 18 2007, 00:25
- - boez   Стас, а ты не пробовал прицеплять к 9200 CrossWork...   Jan 16 2007, 11:22
- - COMA   Помочь не чем У меня все заработало с полпинка п...   Feb 1 2007, 08:59
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Feb 1 2007, 07:59) Помочь н...   Feb 1 2007, 11:42
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Feb 1 2007, 10:42) пробую и...   Feb 6 2007, 13:03
|- - vanokuten   Цитата(PrSt @ Feb 6 2007, 12:03) Цитата(P...   Feb 7 2007, 13:04
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 7 2007, 12:04) Цит...   Feb 8 2007, 16:15
|- - vanokuten   С каким bootargs запускаемся ? Поставь пару print...   Feb 12 2007, 13:36
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 12 2007, 12:36) С ...   Feb 12 2007, 16:14
||- - Lelick   tftpboot 20007fc0 uImage;bootm 20007fc0   Feb 12 2007, 18:59
||- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 12 2007, 17:59) tftpb...   Feb 13 2007, 10:17
||- - Lelick   эти адреса зависят от утилиты mkinitrd, которой ну...   Feb 13 2007, 10:58
||- - vanokuten   а вообще включен в Linux kernel CONFIG_SERIAL_AT9...   Feb 13 2007, 11:37
||- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 13 2007, 10:37) а ...   Feb 13 2007, 22:07
||- - vanokuten   >bootargs=root=/dev/ram rw initrd=0x21100000,60...   Feb 14 2007, 01:47
||- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 14 2007, 00:47) ...   Feb 14 2007, 10:23
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 12 2007, 12:36) С ...   Feb 14 2007, 11:34
|- - Lelick   должна быть выполнена следующая последовательность...   Feb 14 2007, 14:24
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 13:24) должн...   Feb 14 2007, 14:50
|- - Lelick   пункт 3, а именно обработку утилитой mkinitrd, нуж...   Feb 14 2007, 14:58
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 13:58) пункт...   Feb 14 2007, 15:05
|- - Lelick   выполни c опциями -A arm -O linux -T kernel -C gz...   Feb 14 2007, 15:10
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:10) выпол...   Feb 14 2007, 15:44
|- - Lelick   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 15:44) Цитата(...   Feb 14 2007, 15:56
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:56) load...   Feb 14 2007, 16:24
|- - Lelick   попробуй не зипованый кернел, возможно в u-boot ко...   Feb 14 2007, 16:40
|- - PrSt   [quote name='Lelick' post='210866...   Feb 14 2007, 16:47
|- - Lelick   ты меня неправильно понял, ты взял тот же самый фа...   Feb 14 2007, 16:55
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 15:55) ты ме...   Feb 14 2007, 17:09
|- - Lelick   авторизуй меня в Icq   Feb 14 2007, 17:17
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор...   Feb 14 2007, 17:19
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор...   Feb 20 2007, 15:29
- - AlexMad   Разобрался, почти сразу после того как написал. Пр...   Feb 18 2007, 02:05
- - This is j.b   а можно поделиться loader(от lelick) у меня анало...   Feb 21 2007, 18:30
|- - PrSt   B)-->(This is j.b @ Feb 21 2007, 17:30) ...   Feb 21 2007, 18:50
|- - AlexMad   [quote name='PrSt' date='Feb 21 2007, ...   Feb 22 2007, 09:45
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 22 2007, 08:45) Дума...   Feb 22 2007, 10:20
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Feb 22 2007, 09:20) щяс у м...   Feb 22 2007, 12:22
- - nvn   у меня с romboot тоже были проблемы AT45DB321 не ш...   Feb 22 2007, 08:35
- - This is j.b   полистал исходники romboot нашел такие вот строки...   Feb 22 2007, 16:24
|- - PrSt   B)-->(This is j.b @ Feb 22 2007, 15:24) ...   Feb 22 2007, 17:47
- - This is j.b   код взял из даташита. (это маскированые биты стаус...   Feb 23 2007, 01:29
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
