> АЦП микроконтроллера
KIG
сообщение Dec 25 2006, 16:24
Пользователь №: 23 884
Подскажите, пожалуйста, зачем нужна частота предделителя АЦП, как связана эта частота с погрешностью преобразования результата АЦП? Почему при увеличении частоты погрешность возрастает? Использую AT90S8535 c частотой кварца 3.6864 MHz.
В DATASHEETе написано, что минимальное время преобразования АЦП 65 мксек, у меня вышло 37 мксек. Возможно ли это?
Георгий
сообщение Jan 9 2007, 11:47
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Два вопроса по АЦП:
1. Насколько я понял, АЦП никак не сигнализирует о превышении предела измерения, т.е. при максимальном значении еще не факт, что на входе Vref, может быть и больше?
2. Входной делитель. Согласно даташиту вход оптимизирован под источник внутренним сопротивлением несколько кОм, с другой стороны чтобы не вносить погрешность в измерения входное сопротивление должно быть не менее 20 кОм на В. И получается что с делителем для измерения напряжений, бОльших Vref, вход подключается к источнику с больши сопротивлением. Влияет ли это на погрешность измерения? Кто как входной делитель делает для AVR?
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Dopler
сообщение Jan 9 2007, 12:21
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 11:47) *
Два вопроса по АЦП:
1. Да, никак, все что больше или равно Vref будет 0x3FF (для 10 бит).
2. Входное сопротивление ADC прописано в Electrical Characteristics, можно посмотреть, что оно равно 100 МОм. Т.е. даже если вы поделете сигнал резисторами 1МОм, погрешность составит 1%.
Георгий
сообщение Jan 9 2007, 12:43
Из: Киров-Москва
Я немного не это имел ввиду, про ВХОДНОЕ сопротивление АЦП, я понимаю. А как соотнести значения несколько кОм (1 -5 , вроде бы, точно не помню) и несколько сотен кОм измеряемого источника напряжения (с делителем). Т.е. для АЦП это будет источник напряжения с очень большим внутренним сопротивлением. На что это может повлиять?
- KIG   АЦП микроконтроллера   Dec 25 2006, 16:24
- - Artem-1.6E-19   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 15:24) Подскажи...   Dec 25 2006, 18:03
- - Yura_K   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 18:24) Подскажи...   Dec 25 2006, 18:05
|- - KIG   Спасибо за статью. Прочитал, но всё же не понятно ...   Dec 25 2006, 20:08
||- - SasaVitebsk   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 20:08) Спасибо ...   Dec 25 2006, 20:26
|||- - KIG   А с чем связано изменение времени преобразования А...   Dec 25 2006, 20:43
|||- - SasaVitebsk   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 20:43) А с чем ...   Dec 25 2006, 21:03
|||- - KIG   Время преобразования я измеряю с помощью внутренне...   Dec 26 2006, 08:54
|||- - Yura_K   Цитата(KIG @ Dec 26 2006, 10:54) Время пр...   Dec 26 2006, 13:42
|||- - tag   Цитата(Yura_K @ Dec 26 2006, 13:42) Цитат...   Dec 26 2006, 16:16
||- - Pat   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 19:08) Спасибо ...   Dec 25 2006, 20:33
||- - _Bill   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 20:08) Спасибо ...   Jan 9 2007, 13:42
|- - defunct   Цитата(Yura_K @ Dec 25 2006, 18:05) Вообщ...   Dec 25 2006, 20:12
- - muravei   А зачем вам заморочки с таймером -посчитайте прогр...   Dec 26 2006, 17:35
- - Dopler   А как вы запускаете преобразование? Или у вас АЦП ...   Dec 26 2006, 17:40
|- - Dopler   Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 12:43) Цитат...   Jan 9 2007, 12:58
- - Георгий   В даташите написано, что АЦП оптимизировано под ис...   Jan 9 2007, 13:24
|- - mse   Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 13:24) В дат...   Jan 9 2007, 13:39
- - kamedi_clab   Цитата(KIG @ Dec 25 2006, 16:24) В DATASH...   Jan 9 2007, 14:11
- - Георгий   Вобщем, насколько я понял из своего аглицкого, то ...   Jan 9 2007, 14:52
|- - mse   Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 14:52) Вобще...   Jan 9 2007, 15:22
- - Георгий   Если этому источнику требуется делитель напряжения...   Jan 9 2007, 15:41
- - mse   Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 15:41) Если ...   Jan 9 2007, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
