> Датчики угла поворота
=Andy=
сообщение Jan 5 2007, 12:51
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 24 116
Здравствуйте!
Стоит такая задача: необходимо измерить угол поворота вокруг оси.
Представьте, есть прибор (датчик размещен в нем), который закрепляется на этой оси, затем начинаем его поворачивать и сразу мерить угол поворота.
Подскажите, какой датчик (гиросоп, магниторезистивный датчик?) подойдет для этого? Диапазон измерения -/+45 градусов.
Serj78
сообщение Jan 8 2007, 12:29
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Мы используем, AXRS150, скорости поворота при закручивании гаек явно меньше 150 градусов/с smile.gif
"на столе" точность измеряемого угла ~ 1 градус, а если в динамике (у нас- в полете) падает вдвое примерно. Уход в статике (на поворотном столе, скорости до 60 гр/с, ускорения до 30 гр/с^2) составляет 1-2 градуса в минуту, в динамике 3-7. Термокомпенсация индивидуальная по пяти точкам.
Для полетов этого вполне хватает, а вот для гаек- вряд ли smile.gif.
Имхо механика для привязки "нуля" нужна однозначно. а уж там или оптика, или резистор, или еще много чего можно придумать.
NickNich
сообщение Jan 9 2007, 14:24
Пользователь №: 10 593
Не понял.
Как вы получаете точность измеряемого угла "на столе" в ~ 1 градус? Как ограниченная точность "на столе" согласуется с дрейфом 1 градус/мин в "статике"?
- =Andy=   Датчики угла поворота   Jan 5 2007, 12:51
- - sensor_ua   http://www.austriamicrosystems.com/03produ...5043/...   Jan 5 2007, 13:08
- - =Andy=   Меня прежде всего интересует вопрос - возможно ли ...   Jan 5 2007, 13:16
- - sensor_ua   Предложенный вариант (стоимость порядком 6 баков п...   Jan 5 2007, 13:30
- - Designer56   Цитата(=Andy= @ Jan 5 2007, 14:51) Здравс...   Jan 5 2007, 13:34
- - =Andy=   Есть электронный гаечный ключ. При затяжке гайки н...   Jan 5 2007, 13:51
|- - CDT   Цитата(=Andy= @ Jan 5 2007, 13:51) Есть э...   Jan 5 2007, 17:01
|- - =Andy=   Цитата(CDT @ Jan 5 2007, 17:01) Цитата(=A...   Jan 5 2007, 18:12
- - VAI   http://www.symmetron.ru/suppliers/sensors/sensors....   Jan 5 2007, 13:54
|- - =Andy=   Цитата(VAI @ Jan 5 2007, 13:54) К тому-же...   Jan 5 2007, 14:06
- - =Andy=   Хотя нет, не пойдет, гироскопы дороги для этого де...   Jan 5 2007, 15:34
|- - svlad   Цитата(=Andy= @ Jan 5 2007, 15:34) Хотя н...   Feb 15 2007, 16:06
- - Serj78   путем интегрирования столь малых угловых скоростей...   Jan 5 2007, 21:05
|- - =Andy=   Цитата(Serj78 @ Jan 5 2007, 21:05) путем ...   Jan 5 2007, 21:20
|- - Stanislav   Цитата(=Andy= @ Jan 5 2007, 21:20) Скажит...   Jan 5 2007, 23:27
|- - =Andy=   Цитата(Stanislav @ Jan 5 2007, 23:27) Цит...   Jan 6 2007, 12:19
|- - NickNich   Цитата(=Andy= @ Jan 6 2007, 12:19) Ясно, ...   Jan 12 2007, 12:11
- - Владимир   ЦитатаДля того, чтобы прикинуть РЕАЛЬНУЮ ошибку, н...   Jan 6 2007, 00:53
|- - Stanislav   Цитата(Владимир @ Jan 6 2007, 00:53) М-с ...   Jan 6 2007, 03:07
- - Владимир   ЦитатаВладимир, уважаемый, а о каких приборах Вы в...   Jan 6 2007, 12:26
- - Евгений Николаев   А разве при закрутке гаек (при том, что датчик мом...   Jan 8 2007, 11:52
- - Serj78   на столе- это на поворотном столике (платформе)- е...   Jan 11 2007, 13:14
|- - NickNich   Цитата(Serj78 @ Jan 11 2007, 13:14) на ст...   Jan 12 2007, 11:28
- - Serj78   дык я и знаю, что в фильтре интегратора проблема, ...   Jan 12 2007, 12:07
- - rat   Для измерения угла здесь можно использовать СП5-21...   Jan 12 2007, 12:45
- - андр   Предлагаю использовать СКВТ (синусно-косинусный вр...   Feb 16 2007, 12:53
- - Swordman   Вопрос может будет немного не по теме. Но как прои...   Feb 23 2007, 09:23
|- - Designer56   Цитата(Swordman @ Feb 23 2007, 11:23) Воп...   Feb 23 2007, 11:07
- - ПоАл   Хотите иметь минутные точности - не забудьте откал...   Feb 25 2007, 03:05
|- - Designer56   Цитата(ПоАл @ Feb 25 2007, 05:05) Хотите ...   Feb 25 2007, 12:08
- - ПоАл   Насчёт не чуствительности к климатическим, мехво...   Feb 26 2007, 10:56
- - ПоАл   Уточнение: в мультипликаторах использовались т.н. ...   Feb 26 2007, 11:17
- - Jakob   Цитата(=Andy= @ Jan 5 2007, 11:51) Здравс...   Apr 5 2007, 17:30
- - Dmitriy_V   Если делать снимки поверхности в процессе затяжки,...   Apr 19 2007, 12:31
- - seldim   Тоже занят поиском абсолютных датчиков угла. Склон...   Aug 1 2012, 10:23
- - KatKat   http://www.netzerprecision.com/products.asp и точ...   Aug 4 2012, 16:53
|- - Ruslan1   Цитата(KatKat @ Aug 4 2012, 19:53) http:/...   Aug 4 2012, 21:22
- - KatKat   есть грубый и точный отсчет, в каждом 12 бит ADC, ...   Aug 5 2012, 05:28
- - KWIer   Заинтересовала модель энкодера F3653 фирмы Kubler ...   Sep 16 2012, 05:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
