> Излучает ли противовес антенны , выполненный в виде пластины?, радиомодем 900 мгц 1.5вт, борьба с наводками.
Serj78
сообщение Dec 30 2006, 17:54
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Имеется радиомодем 900МГц, с усилителем 1.5 вт,, Антенна, использующаяся в комплекте с ним, представляет из себя ( если ее разобрать) SMA-разъем, из которого торчит латунная проволочка, диаметром 0.4мм и длиной около 35мм, возле штырька самого SMA проволочка имеет 3 или 4 витка, как я понимаю, это "удлинняющая" индуктивность.
Очевидно, для работы с такой антенны нужен противовес.
конструктивно модем представляет собой плату размерами 40мх22мм, в углу нее торчит SMA разъем, перпендикулярно плате.
Изначально мы антенну навернули прямо на этот разъем, т.е плата модема использовалась как противовес, КСВ при этом померять затруднительно.
А рядом с модемом, на расстоянии 20мм стояла плата с датчиками, при включении модема пошли наводки.(показания датчиков поплыли), Скорее всего, мне кажется пошли "фонить" все земляные провода. помехи прекращались только когда мощность убирали до 80-120 мвт.
Из ситуации вышли следующим образом - сделали противовес-экран из плоской пластины фольгированного стеклотекстолита, размером 80х120мм, в центр его вкрутили SMA- разъем, типа "на корпус" т.е с фланцем, к нему припаяли кабель 50 омный, длиной 25см, и через sma разъем подключили его к модему. Край этого экрана- противовеса стоит сейчас от платы с датчиками на расстоянии 80 мм. Антенна соответственно на расстоянии 140мм. Никаких наводок не наблюдается, ксв антенны 1.3- 1.4 , меряли направленныи ответвителем и измерителем мощности - его (НО) можно включить в разрыв кабеля.
Теперь самый главный вопрос- если модем расположить ПОД экраном, ( исключив кабель) то, я так понимаю, с точки зрения КСВ не должно быть существенных изменений.
Но будут ли наводки ПОД экраном - если всю эту конструкцию- (модем + противовес- экран) поставить НАД платой с датчиками? экран все закроет, но ИЗЛУЧАЕТ ЛИ ОН ВНИЗ, как противовес?
Пока это на опыте проверить сложно, надо переделать корпус немного.
Хочется таким образом снизить габариты, но можно ли располагать что- либо боящееся свч- наводок ПОД экраном?
Может модем следует заэкранировать- там полосок от усилителя к свичам длиной 25мм, может ли он излучать?
Serj78
сообщение Jan 9 2007, 18:24
Из: СПб
A что по этому поводу дусает уважаемая Мирабелла? Хотелось бы узнать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.02291 секунд с 7
