> DS1994 и mega128, Помогите, пожалуйста, разобраться с работой DS1994
bseyur
сообщение Jan 8 2007, 18:17
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
К сожалению, нигде не могу найти нужную информацию, а проблему надо решить в самое ближайшее время! help.gif
Вобщем возникла такая проблема...
Необходимо осуществить работу часов при помощи микросхемы DS1994 из серии iButton и микроконтроллера mega128. При получении новой DS1994 я обнаружил, что основные регистры защищены от записи специальными битами и никак не могу их снять. sad.gif
В официальной документации написано, что необходимо осуществить команду копирования буфера три раза подряд. Сделал: биты защиты WPC WPI WPR как стояли, так и стоят angry.gif (при этом бит RO был установлен в 1, осциллятор работает, DSEL тоже стоит в 1). После неудачи начал тестировать процедуру записи на ошибки: проверяю состояние битов АА (Authorization Accepted), OF (флаг переполнения) и PF (флаг неполного байта). Везде результат отрицательный: после записи и последующего чтения scratchpad биты OF и PF в нуле, а после первого копирования scratchpad в память флаг AA устанавливаниеся в 1. Делаю процедуру копирования 3 раза подряд - защита не снимается. smile3046.gif
И еще второй вопрос из той же темы: почему при запуске программы на микроконтроллере микросхема бывает недоступна в течение некоторого времени? Это выражается в том, что DS1994 не отвечает на запросы, например, при попытке прочесть регистр статуса читаются одни единицы. rolleyes.gif
Уже не знаю что и думать, на 10 раз проверял установки задержек в интерфейсе - вроде правильно, сам интерфейс должен работать. Тем более, раньше уже работал с однопроводным MicroLan, и все было ок.
Если кто-то ранее имел дело с DS1994, буду рад любой помощи. help.gif Заранее благодарю!
bseyur
сообщение Jan 9 2007, 20:44
Из: Томск
Неужели никто не работал раньше с DS1994??
У меня 2 действующих микросхемы, но одна из них оказалась защищена от записи, но информация с обеих периодически читается!
Как может быть, что микросхема, не защищенная от записи, бывает периодически не доступна? :?: (то есть с шины читаются одни единицы, чего быть в принципе не может!) Могут ли на это влиять флаги тревог при снятой защите от записи?
Читал документацию - ответа найти не могу, написано так, а работает иначе smile3046.gif . Откликнитесь, пожалуйста, кто знает! Очень важно. help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.03179 секунд с 7
