> Мастер стартового кода для IAR
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Jan 9 2007, 15:11
Пользователь №: 23 140
Не судите строго, перехожу на IAR (по отзывам наибелее используемый) с AtmanAVR.
Подскажите, кто чем формирует стартовый код для проекта (на C, C++) в IAR, оччень надо.
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2007, 15:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Руками.
_EXTERN_C char __low_level_init() {
  /* Add your custom setup here. */
    PORTD = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(1<<1)|(1<<0);    //Tx = high, pull-ups on inputs
    DDRD  = (1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(0<<1)|(0<<0);
    PORTC = (0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);
    DDRC =  (1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);
    PORTB = (0<<7)|(0<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);    // turn on pull-up on MANUAL_PROG
    UBRRH = ((unsigned)(OSC / (8.0 * RS_BAUDRATE) - 0.5) >> 8) & 0x0F;
    UBRRL = ((unsigned)(OSC / (8.0 * RS_BAUDRATE) - 0.5) >> 0) & 0xFF;
    UCSRA = (1<<U2X);
//    UCSRB = (1<<RXCIE)|(0<<TXCIE)|(0<<UDRIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<UCSZ2);
    UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    TCCR0 = (1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00);    // OSC / 256
    TCCR1A = (0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
    TCCR1B = (0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(1<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
    ICR1 = OSC / 64000UL / 2;
    OCR1B = 0;//OSC / 64000UL / 2 * 3.2 / 5;
    TIMSK = (0<<OCIE2)|(0<<TOIE2)|(0<<TICIE1)|(0<<OCIE1A)|(0<<OCIE1B)|(0<<TOIE1)|(1<<TOIE0);
    SPCR = (0<<SPIE)|(0<<SPE)|(0<<DORD)|(0<<MSTR)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0);
    SPSR = (0<<SPI2X);
  /* Return 1 to indicate that normal segment */
  /* initialization should be performed. If   */
  /* normal segment initialization should not */
  /* be performed, return 0.                  */
    return 1;
_END_EXTERN_C
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Jan 9 2007, 16:32
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2007, 15:57) *
Руками.
Не хотелось бы перелопачивать даташиты, но по ходу, придется руками все делать, как Вы и советуете.
Но все же, может от чего другого подходит мастер? Пытался от AtmanAVR файлы приспособить - ругается на заголовочные файлы - у IAR оказ-ся все совсем по другому.
IAR-овский мастер уж как-то запутанно делает и нет автоматического подключения к проекту.
SasaVitebsk
сообщение Jan 10 2007, 00:32
Пользователь №: 11 521
Цитата(-=A.N.G.E.R=- @ Jan 9 2007, 17:32) *
Не хотелось бы перелопачивать даташиты....
biggrin.gif Пять баллов за эту фразу на этом форуме.
Дело в том, что даташиты это основные документы для разработки проекта. И от того насколько Вы понимаете что пишете, - напрямую зависит сколько Вы будете отлаживать проект. На этом форуме если Вас куда-нибудь и пошлют .... то только к даташитам. biggrin.gif
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Jan 10 2007, 09:16
На 100% согласен, только когда приходится держать все названия регистров в голове, отвлекаешься от алгоритма и можно ненароком потерять ту мысль, которая наконец-то осенила ум. Без знания даташитов никуда, однако, приятно, когда за тебя софт помнит все названия (особенно правильность написания) - мелочь, а какая приятная!
Но более всего тяжело упомнить в каком заголовочном файле прописана та или иная нужная тебе функция или макрос - вот в чем суть моей проблемы, я думаю, со мной согласятся те, кто с начинает осваивать IAR, особенно после использования AtmanAVR (...и почему к нему нет кряков :-( )
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
