> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
PrSt
сообщение Jan 8 2007, 18:02
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Здравия желаю!
уже несколько дней мучительная попытка запустить камешек 9200 и плату к нему
Люди вот такая проблемма, помоги решить ее плз
собрали макетную платку ( http://projects.org.ua/project/arm/9200/ )
пытаемся загрузить в нее romboot.bin ( следуем как написано в статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/ )
и сталкиваемся с мистическим поведением контроллера, а именно:
после того, как прицепились гипертерминалом - отсылаем по xmodem файлик - romboot.bin
он отсылается
и появляется сообщение
CCCCCCCCCCCCCCCCC
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 May 3 2006 15:21:06
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Enter:
тут вроде все верно
говорим
Enter: 1 c0000000
Download Dataflash [0xc0000000]
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
отсылаем файл (как требует статья)
и здесь начинается самое интересное:
Modification of Arm Vector 6 :34340015
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000]
-F- Data Abort detected
тоесть, казалось бы, по какой-то неведомой причине не пишется в DataFlash
Так, берем осциллограф и идем далее...
проделываем тоже самое параллельно наблюдая осцилом за SPCK, MOSI и NPCS0
и к нашему удивлению - на SPCK, MOSI и NPCS0 нет изменения логического уровня и данных вообще!!!!!
аппартно все верно, все прозвонено тестером - с точки зрения железа все корректно, проверяли несколько раз!
это настараживает и мы идем читать исходники от romboot-evm9200 (SPI 1:1 + схема почти такая же)
только микруха у нас - AT45DB642
в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...!
фух
однако SPI - НЕ РАБОТАЕТ...
Люди - у кого есть какие мысли и идеи на этот счет?
потому что реально уже отпало понимание происходяших глюков....
HELP PLZ !!!
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 18:28
Пользователь №: 1 448
На висящем процессоре SPI работать и не должен - обратите внимание на строку -F- Data Abort detected.
Нужно разобраться, почему возникает Data Abort.
PrSt
сообщение Jan 8 2007, 18:44
http://uschema.com
Так данные то реально не поступают на пины SPI вообще, как будто не проинициализирован вообще SPI
тоесть состояние пинов не изменно...
а что значит - "На висящем процессоре" ???
по терминалу то он как-то отвечает 8))))
Вы думанете что процессор по какойто причине завис?
или я неверно Вас понял?
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 18:57
Я думаю, что случился Data Abort. А судя по тексту init.cpp -
void AT91F_DataAbort()
    AT91F_DBGU_Printk("-F- Data Abort detected\n\r");
    while (1);
- процессор должен намертво встать на строке while (1).
PrSt
сообщение Jan 9 2007, 00:20
http://uschema.com
    while (1);
верно, вот когда он встанет на while(1) вопроса нет - но ведь он оказывается здесь и заходит в процедуру _DataAbort() после какой-то проблемы....
и видимо по той причине что где-то какие-то проблемы, а именно как я уже писал реально"физически" не работает SPI как перифирия вообще....
по этой причине он и попадает в эту процедуру... и это логично...
но почему нет данных на SPI? ведь и инициализация проведена была корректно (я так подозреваю что всетаки корректно, если верить коду...) и потом попытка отослать данные по SPI, следовательно на пинах должен был осциллографом увидеть клоки и данные, а там девственная тишина как в пещере...
Цитата(COMA @ Jan 8 2007, 19:26) *
Попробуйте этот загрузчик.
Писать по адресу 0x00000000, т. е. 1 00000000
Правда он под 16 МГц.
ок, спасибо большое - попробую
(кстати - а исходник можно тоже посмотреть - что хоть шить буду?)
перепаять кварц с 18.432 на 16.0 не проблема, тем более если верить даташиту, то можно и не перепаивать - должен стартонуть...
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 00:45
Вы путаете причину и следствие. "Физически" SPI работает, просто до его применения дело не доходит из-за вылета в Data Abort. Причиной этому может служить некорректное обращение к памяти - неверный адрес или ошибка выравнивания.
Сообщение терминала:
Код из main.cpp:
      printf("\n\rWrite %d bytes in DataFlash [0x%x]\n\r",SizeToDownload, DeviceAddress);
      crc1 = 0;
      pAT91->CRC32((const unsigned char *)AddressToDownload, SizeToDownload , &crc1);
      // write the dataflash
      write_dataflash (DeviceAddress, AddressToDownload, SizeToDownload);
Возможно, ошибка возникает при выполнении CRC32. Соответствующую диагностику добавить проблемы не составит.
PrSt
сообщение Jan 9 2007, 10:48
http://uschema.com
Код из main.cpp:
      crc1 = 0;
Вы по ходу правы, если верить огрызку кода... этого я не заметил честно говоря... так...веселье наступает...
тогда, вопросиком плавно переходим к новому вопросику связанным с корректной работой схемы...
а именно с работой с памятью...
вопрос по памяти:
используется SAMSUNG K4S561632E-IC75 + абсолютно на всех цепях от МК до RAM стоят резюки на 33 Ом... - могут ли они както влиять?
или может проще Вам показать схему, на эту плату, что бы посмотреть правильно ли мы память вообще прицепили к МК?
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 12:07
Стоп! Причем здесь корректная работа памяти? С ней, скорее всего, все в порядке.
Data Abort возникает из-за некорректного обращения к памяти, а не по причине неисправности оной.
У AT91RM9200 есть MC Abort Status Register и MC Abort Address Register - выведите их значения printf'ом в DataAbort(), и станет ясно, где происходит глюк.
PrSt
сообщение Jan 9 2007, 16:52
http://uschema.com
собрать из линукса и gcc - бинарик для прошивки получилось....
щяс пробую сделать проверку по Вашему совету...
я так понимаю Вы говорите про это?
The full 32-bit wide abort address is saved in the Abort Address Status Register (MC_AASR).
Parameters of the access are saved in the Abort Status Register (MC_ASR) and include:
• the size of the request (ABTSZ field)
• the type of the access, whether it is a data read or write or a code fetch (ABTTYP field)
• whether the access is due to accessing an undefined address (UNDADD bit) or a misaligned
address (MISADD bit)
• the source of the access leading to the last abort (MST0, MST1, MST2 and MST3 bits)
• whether or not an abort occurred for each master since the last read of the register
(SVMST0, SVMST1, SVMST2 and SVMST3 bits) except if it is traced in the MST bits.
вот что я сделал
//* \fn AT91F_DataAbort
//* \brief This function reports an Abort
int i;
AT91F_DBGU_Printk("-F- LOOP... \n\r");
// Abort Address Status Register (MC_AASR)
// Abort Status Register (MC_ASR)
//int *iii;
//iii=(int *AT91C_MC_ASR);
printf("\n --------- ASR --------->: %X \n\r", *AT91C_MC_ASR);
//iii=(int *AT91C_MC_AASR);
printf("\n --------- AASR --------->: %X \n\r", *AT91C_MC_AASR);
while (1);
и вот что получилось
Enter: 1 c0000000
CCCCC
Write 10368 bytes in DataFlash [0xc0000000]
--------- ASR --------->: 10201
--------- AASR --------->: EA000438
-F- LOOP...
судя по всему за аддрес EA000438 отвечает этот кусок кода из lib_AT91RM9200.h
//* \fn AT91F_AIC_SetExceptionVector
//* \brief Configure vector handler
__inline unsigned int AT91F_AIC_SetExceptionVector (
unsigned int *pVector, // \arg pointer to the AIC registers
void (*Handler) () ) // \arg Interrupt Handler
unsigned int oldVector = *pVector;
if ((unsigned int) Handler == (unsigned int) AT91C_AIC_BRANCH_OPCODE)
*pVector = (unsigned int) AT91C_AIC_BRANCH_OPCODE;
else
*pVector = (((((unsigned int) Handler) - ((unsigned int) pVector) - 0x8) >> 2) & 0x00FFFFFF) | 0xEA000000;
return oldVector;
что это может значит?
PrSt
сообщение Jan 10 2007, 11:57
http://uschema.com
Кстати по ходу дела CRC32 не учавствует в этом всем...
дело в том что если верить даташиту страницы 17, то по этому аддресу доступ вообще - undefined
следовательно - ерунда какаято......
кто-нибудь что-нибудь может дельное посоветовать?
крыша едет...
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 13:18
Могу только сказать, что адрес больше похож на код команды (b +0x10e8).
Для начала следует выяснить, где именно вызывается исключение. Для этого нужно прочитать значение LR_abt, только до этого нужно выяснить, не портится ли он, что в C-программе более чем вероятно.
PrSt
сообщение Jan 10 2007, 15:40
http://uschema.com
а как это выснить?
и что за LR_abt?
я так понимаю если схема правильная, то и romboot должен корректно вести себя и работать, ведь у людей же работает он....
вот тот romboot который я пытаюсь загрузить...
http://heavy-online.ru/arm-linux/files/pac...oot-evm9200.tgz
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 15:49
Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 15:40) *
а как это выснить?
Посмотреть генерируемый компилятором код.
и что за LR_abt?
Link Register (R14) процессора для режима Abort.
Придется написать свой обработчик Data Abort, и написать на ассемблере, по крайней мере, частично.
PrSt
сообщение Jan 10 2007, 17:25
http://uschema.com
в асмовсвом коде я непонял где искать...
на всякий случай, в прикрепленном файле асмовкский код этого файлика, если это не испугнет ~100К размер его...
оброботчик есть в файле cstartup.S
/*- Set up Abort Mode and set Abort Mode Stack*/
msr CPSR_c, #ARM_MODE_ABORT | I_BIT | F_BIT
mov r13, r0 /* Init stack Abort*/
sub r0, r0, #ABT_STACK_SIZE
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 18:22
Посмотрел. В функции AT91F_DataAbort() LR должен остаться целым. Его можно попробовать вытащить через inline asm - это <адрес инструкции, вызвавшей Abort> + 0x08.
Это не обработчик, а установка стека режима Abort.
PrSt
сообщение Jan 11 2007, 12:09
Сообщение #16
http://uschema.com
Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 17:22) *
Посмотрел.
Вы были правы полностью: - вспоминается ваш пост:
с ней таки действительно все в порядке...
я это проверил, вставил кусок кода для проверки памяти с топика - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20153
Подскажите пожалуста а как "можно попробовать вытащить через inline asm" ?
и узнать "<адрес инструкции, вызвавшей Abort>" ?
aaarrr
сообщение Jan 11 2007, 12:23
Сообщение #17
Не знаю, как в GCC, нужно посмотреть документацию
Для ADS/RVDS это будет выглядеть так:
    int i;
    //int *iii;
    __asm
        mov    i, R14
    printf("\n --------- Address --------->: %X \n\r", (i - 0x08));
    while (1);
- PrSt   AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?   Jan 8 2007, 18:02
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 11 2007, 11:23) Честн...   Jan 12 2007, 17:38
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 17:38) Честно ...   Jan 12 2007, 18:06
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 17:06) Кодas...   Jan 12 2007, 18:44
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 18:44) тоесть ...   Jan 12 2007, 19:00
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 18:00) Тепер...   Jan 12 2007, 19:12
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 19:12) если я ...   Jan 12 2007, 20:49
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 19:49) Значи...   Jan 15 2007, 00:31
|- - AlexBoy   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 10:57) Цитата(...   Jan 10 2007, 18:16
|- - PrSt   Цитата(AlexBoy @ Jan 10 2007, 17:16) JTAG...   Jan 10 2007, 18:32
|- - AlexBoy   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 17:32) Цитата(...   Jan 10 2007, 20:09
- - COMA   Попробуйте этот загрузчик. Писать по адресу 0x0000...   Jan 8 2007, 20:26
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Jan 8 2007, 19:26) Попробуй...   Jan 9 2007, 10:27
- - COMA   Исходники - без проблем. Переделанный атмеловский...   Jan 9 2007, 01:15
- - Dron_Gus   Пытаюсь скачать этот файл. Все нормально. Только в...   Jan 9 2007, 04:23
- - COMA   Проект не мой. Попробую разобраться.   Jan 9 2007, 08:49
- - COMA   Дайте схему. P.S. Можете помочь ? http://electron...   Jan 9 2007, 10:57
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Jan 9 2007, 09:57) Дайте сх...   Jan 9 2007, 11:15
- - Uree   Насчет модели - проверял. При наличии резисторов ...   Jan 9 2007, 11:33
- - COMA   Насчет модели - у меня двухслойка. Резисторы 68 Ом...   Jan 9 2007, 11:49
- - khach   Вы что, с дуба все упали?ИМХО. Кто и где сказал за...   Jan 15 2007, 18:46
|- - aaarrr   Цитата(khach @ Jan 15 2007, 18:46) Вы что...   Jan 15 2007, 18:56
|- - Lelick   А вам кажется подозрительной фраза: Modification...   Jan 15 2007, 19:13
|- - aaarrr   Цитата(Lelick @ Jan 15 2007, 19:13) А вам...   Jan 15 2007, 19:22
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:22) Совер...   Jan 15 2007, 22:33
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:22) Совер...   Jan 16 2007, 11:09
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 11:09) и - УРА...   Jan 16 2007, 11:36
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 16 2007, 10:36) Цитат...   Jan 16 2007, 16:29
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 15:29) первая ...   Jan 17 2007, 14:16
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 17 2007, 13:16) а вот н...   Jan 18 2007, 10:10
|- - Lelick   проверь в rm9200.h значения master_clock и main_cl...   Jan 18 2007, 12:36
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Jan 18 2007, 11:36) прове...   Jan 18 2007, 14:48
|- - vanokuten   если используется romboot.bin и uboot загрузка из ...   Jan 18 2007, 22:16
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Jan 18 2007, 21:16) ес...   Jan 31 2007, 13:47
- - aaarrr   Попробую кратко изложить свои мысли по поводу Ваше...   Jan 16 2007, 00:18
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 23:18) Попро...   Jan 16 2007, 10:15
- - nvn   >CCCCCCCCCCCCCCCCC >AT91F_LowLevelInit(): De...   Jan 16 2007, 11:09
|- - AlexMad   Цитата(nvn @ Jan 16 2007, 11:09) З.Ы.: да...   Feb 13 2007, 21:57
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 13 2007, 20:57) Цита...   Feb 14 2007, 10:39
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 10:39) Цитата(...   Feb 14 2007, 10:54
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 14 2007, 09:54) Снач...   Feb 14 2007, 11:08
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 11:08) Цитата(...   Feb 17 2007, 18:10
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 17 2007, 17:10) Срав...   Feb 18 2007, 00:25
- - boez   Стас, а ты не пробовал прицеплять к 9200 CrossWork...   Jan 16 2007, 11:22
- - COMA   Помочь не чем У меня все заработало с полпинка п...   Feb 1 2007, 08:59
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Feb 1 2007, 07:59) Помочь н...   Feb 1 2007, 11:42
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Feb 1 2007, 10:42) пробую и...   Feb 6 2007, 13:03
|- - vanokuten   Цитата(PrSt @ Feb 6 2007, 12:03) Цитата(P...   Feb 7 2007, 13:04
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 7 2007, 12:04) Цит...   Feb 8 2007, 16:15
|- - vanokuten   С каким bootargs запускаемся ? Поставь пару print...   Feb 12 2007, 13:36
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 12 2007, 12:36) С ...   Feb 12 2007, 16:14
||- - Lelick   tftpboot 20007fc0 uImage;bootm 20007fc0   Feb 12 2007, 18:59
||- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 12 2007, 17:59) tftpb...   Feb 13 2007, 10:17
||- - Lelick   эти адреса зависят от утилиты mkinitrd, которой ну...   Feb 13 2007, 10:58
||- - vanokuten   а вообще включен в Linux kernel CONFIG_SERIAL_AT9...   Feb 13 2007, 11:37
||- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 13 2007, 10:37) а ...   Feb 13 2007, 22:07
||- - vanokuten   >bootargs=root=/dev/ram rw initrd=0x21100000,60...   Feb 14 2007, 01:47
||- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 14 2007, 00:47) ...   Feb 14 2007, 10:23
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 12 2007, 12:36) С ...   Feb 14 2007, 11:34
|- - Lelick   должна быть выполнена следующая последовательность...   Feb 14 2007, 14:24
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 13:24) должн...   Feb 14 2007, 14:50
|- - Lelick   пункт 3, а именно обработку утилитой mkinitrd, нуж...   Feb 14 2007, 14:58
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 13:58) пункт...   Feb 14 2007, 15:05
|- - Lelick   выполни c опциями -A arm -O linux -T kernel -C gz...   Feb 14 2007, 15:10
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:10) выпол...   Feb 14 2007, 15:44
|- - Lelick   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 15:44) Цитата(...   Feb 14 2007, 15:56
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:56) load...   Feb 14 2007, 16:24
|- - Lelick   попробуй не зипованый кернел, возможно в u-boot ко...   Feb 14 2007, 16:40
|- - PrSt   [quote name='Lelick' post='210866...   Feb 14 2007, 16:47
|- - Lelick   ты меня неправильно понял, ты взял тот же самый фа...   Feb 14 2007, 16:55
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 15:55) ты ме...   Feb 14 2007, 17:09
|- - Lelick   авторизуй меня в Icq   Feb 14 2007, 17:17
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор...   Feb 14 2007, 17:19
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор...   Feb 20 2007, 15:29
- - AlexMad   Разобрался, почти сразу после того как написал. Пр...   Feb 18 2007, 02:05
- - This is j.b   а можно поделиться loader(от lelick) у меня анало...   Feb 21 2007, 18:30
|- - PrSt   B)-->(This is j.b @ Feb 21 2007, 17:30) ...   Feb 21 2007, 18:50
|- - AlexMad   [quote name='PrSt' date='Feb 21 2007, ...   Feb 22 2007, 09:45
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 22 2007, 08:45) Дума...   Feb 22 2007, 10:20
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Feb 22 2007, 09:20) щяс у м...   Feb 22 2007, 12:22
- - nvn   у меня с romboot тоже были проблемы AT45DB321 не ш...   Feb 22 2007, 08:35
- - This is j.b   полистал исходники romboot нашел такие вот строки...   Feb 22 2007, 16:24
|- - PrSt   B)-->(This is j.b @ Feb 22 2007, 15:24) ...   Feb 22 2007, 17:47
- - This is j.b   код взял из даташита. (это маскированые биты стаус...   Feb 23 2007, 01:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01732 секунд с 7
