Сдох AVRDragon, Подскажите маркировку микросхемы |
Jan 10 2007, 18:39
Пользователь №: 18 731
Здравствуйте долго, уважаемые. Если у кого AVRDragon под рукой, подскажите, плз, маркировку микросхемы (10-ногий uSOP, снизу корпуса площадка-теплоотвод)) [attachment=9075:attachment]. Из читабельного на микрухе осталось: ?DR (PDR, BDR, ...?) ?6K (56K, 66K) A0V5 (AOV5) Логотип производителя отсутствует. Поиск в тырнете по приведенным сочетаниям ничего не дал. А если кто-нибудь сможет и к производителю за даташитом отправить, будет просто сказка  . ЗЫЖ допрос с пристрастием пока не устраивал, но народ уверяет, что плата просто лежала на столе, подключенная только к компу. Диагноз: коротыш по питанию от USB-порта, вызванный означенным зверем.
Jan 10 2007, 19:15
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
BDR 66K
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
Jan 11 2007, 02:27
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 10 2007, 22:04)  А как удалось спалить? (чтобы не повторить подвиг) Дык не признаются, говорят: "Само дымнуло". Отвратительно, но ничего похожего по маркировке и цоколевке не нашел. Завтра (уже сегодня  ) сниму схемку более подробно и попытаюсь прикинуть, что бы это могло быть. На первый взгляд функционально похоже на двухканальный USB свич по питанию, но все, что попадались - 8-ногие. Да и управлять им просто некому - вся цифра на плате запитывается с выхода этой микрухи. Предположить, что это двухканальный LDO стабилизатор тоже сложно, т.к. опять же ничего похожего не нашел, да и цифра на плате по косвенным признакам питается от 5 В. Импульсный стабилизатор? Да, на входе дроссель, на выходах пара кондеров, в цепях, похожих на вольтдобавку. Но что стабилизировать? Из 5 В более другие 5 В? И тоже ничего похожего по цоколевке. Как вариант - выпишу еще одну плату и поползаю по ней бациллоскопом. Черная маска на плате смотрится красиво, но дороги через нее разлядывать... Порадовало разнообразие производителей на плате: Philips, Maxim, Samsung, TI, ну и Atmel, конечно. Мелочевку даже не рассматривал особо.
Jan 11 2007, 04:07
Пользователь №: 7 267
Цитата Из 5 В более другие 5 В? Именно так там и сделано - при любом USB кабеле/usb hub c внешним питанием, стабильное напряжение 5В на плату/target. Ибо сам дракон жрет нехило...
Jan 11 2007, 16:31
Цитата(goodwin @ Jan 11 2007, 04:07)  Цитата Из 5 В более другие 5 В? Именно так там и сделано - при любом USB кабеле/usb hub c внешним питанием, стабильное напряжение 5В на плату/target. Ибо сам дракон жрет нехило... Спасибо за подсказку - забыл, что компы бывают разные  . Осталось найти подходящий up-down конвертер - их тоже смотрел походу, пока глухо. Да и как-то резко стало не до того.
xemul Сдох AVRDragon Jan 10 2007, 18:39    Baton Цитата(xemul @ Jan 11 2007, 02:27) .....
... Feb 1 2007, 14:28 VladimirZ 96% EFFICIENT SYNCHRONOUS BOOST CONVERTER WITH 1.5... Jan 15 2007, 16:21 xemul Цитата(VladimirZ @ Jan 15 2007, 16:21) 96... Jan 15 2007, 18:07 Dopler Как оказалось этот драгон весьма дохлая вещь. Стеч... Jan 17 2007, 10:32 satellite-plus Цитата(Dopler @ Jan 17 2007, 09:32) Как о... Jan 17 2007, 10:44  Dopler Цитата(satellite-plus @ Jan 17 2007, 10... Jan 17 2007, 11:17   defunct Цитата(Dopler @ Jan 17 2007, 14:17) А ожи... Sep 20 2007, 11:07    m16 Обладателям дракона будет интересен сей документ Sep 29 2007, 09:44     OLEG_BOS Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 12:44) Обладате... Sep 29 2007, 10:40      Dog Pawlowa Цитата(OLEG_BOS @ Sep 29 2007, 13:40) Док... Sep 29 2007, 18:19     singlskv Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 13:44) Обладате... Sep 29 2007, 18:59      Alex_NEMO Цитата(singlskv @ Sep 29 2007, 22:59) На ... Sep 30 2007, 06:20       singlskv Цитата(Alex_NEMO @ Sep 30 2007, 10:20) В ... Sep 30 2007, 21:40     singlskv Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 12:44) Обладате... Nov 4 2007, 18:28      zltigo Цитата(singlskv @ Nov 4 2007, 21:28) Есть... Nov 4 2007, 18:48      Alex_NEMO Цитата(singlskv @ Nov 4 2007, 21:28) Есть... Nov 4 2007, 19:49       ivainc1789 Цитата(Alex_NEMO @ Nov 4 2007, 22:49) На ... Nov 5 2007, 20:48        Alex_NEMO Цитата(ivainc1789 @ Nov 5 2007, 23:48) О ... Nov 9 2007, 16:38         zltigo Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 18:38) Зам... Nov 9 2007, 17:26         singlskv Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 19:38) Ну ... Nov 9 2007, 17:27          xemul Сейчас перечитал и даташит, и slva264.pdf - черным... Nov 9 2007, 18:44           zltigo Цитата(xemul @ Nov 9 2007, 20:44) На плат... Nov 9 2007, 18:52           defunct ЦитатаПробовал неск. раз подключать/отключать Драк... Jan 25 2008, 23:36            zltigo Цитата(defunct @ Jan 26 2008, 02:36) Реко... Jan 25 2008, 23:51             defunct Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 02:51) Отчег... Jan 26 2008, 00:01         zltigo Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 19:38) Зам... Jan 25 2008, 18:03          singlskv Цитата(zltigo @ Jan 25 2008, 21:03) Ну и ... Jan 25 2008, 21:41           zltigo Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 00:41) ztl... Jan 25 2008, 22:24            singlskv Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 01:24) Это с... Jan 25 2008, 23:07           zltigo Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 00:41) ztl... Jan 26 2008, 11:44            ROC Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 14:44) Добра... Jan 26 2008, 15:09 sashman Аналогичная проблема. Случайно прикоснулся к корпу... Sep 20 2007, 10:29 zhevak Подыхание стабилизатора от прикосновения пальца ПО... Oct 14 2007, 09:15 InvisibleFed Странно, вот только заметил. Я брал дракона по ски... Nov 13 2007, 11:08 Alex_NEMO Цитата(InvisibleFed @ Nov 13 2007, 14:08)... Nov 13 2007, 15:19  ut1wpr Цитата(Alex_NEMO @ Nov 13 2007, 18:19) Да... Dec 13 2008, 12:53   zhevak Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 17:53) Пожал... Dec 13 2008, 13:39    ut1wpr Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 16:39) Здесь... Dec 13 2008, 14:36     Огурцов Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 14:36) Велик... Dec 13 2008, 16:56     Т.Достоевский Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 17:36) Велик... Dec 14 2008, 03:41 xemul Цитата(InvisibleFed @ Nov 13 2007, 14:08)... Nov 13 2007, 16:52  singlskv Цитата(xemul @ Nov 13 2007, 19:52) Я взял... Nov 13 2007, 18:03 Pyku_He_oTTyda у меня тоже такой, и тоже по скидке, однако мануал... Nov 13 2007, 14:56 ROC Э.... Господа!
Так можно на входной кондер (1... Dec 12 2007, 13:31 Qwertty Цитата(ROC @ Dec 12 2007, 16:31) Э.... Го... Dec 12 2007, 14:55 ROC Вот еще кое-что накопал :
http://www.aplomb.nl/Tec... Dec 13 2007, 19:41 smk А как мне конструктивно выполнить программатор что... Dec 17 2007, 08:18 Pyku_He_oTTyda в коробочке.
Если взять ноутбук, то и 10 см хватит Dec 17 2007, 08:42 Qwertty Я тоже поменял. Дракоша жив. Но за предыдущие полг... Jan 26 2008, 16:26 ozzy Поменял сразу. Полоет нормальный. Но на DC-DC конв... Jan 26 2008, 18:19 ivainc1789 Покупал в Симметроне два раза X7R 10uF 1206 - и...... Jan 26 2008, 22:31 Angelo Тоже заменил, с начало купил пяток X5R, замерил т... Feb 11 2008, 18:06 Snowmen Вот и мой девайс сдох, аминь...И главное что я ег... Feb 12 2008, 08:19 defunct Цитата(Snowmen @ Feb 12 2008, 10:19) Так ... Feb 13 2008, 13:11 Pyku_He_oTTyda у меня преобразователь BDR6AW Feb 13 2008, 13:22 Angelo Обращаю внимание на новый AN AVR077, не совсем по ... Feb 16 2008, 15:28 vesago Накрылся кажись мой дракон - как попало подключалс... Feb 21 2008, 15:09 Pyku_He_oTTyda Вчера накрылся и мой Dragon, вроде без видимых при... Apr 17 2008, 07:45 xemul Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 17 2008, 11:4... Apr 17 2008, 08:21 Pyku_He_oTTyda Цитатаxemul
Ай спасибо! Успокоили! Раз раб... Apr 17 2008, 08:51 Pyku_He_oTTyda Сегодня не повезло, на DRAGON через колодку ISP по... Oct 15 2008, 15:13 Flasher подозреваю что на транзисторные преобразователи ур... Oct 15 2008, 15:55 Pyku_He_oTTyda счас опять буду вызванивать, дело в том, что на ра... Oct 15 2008, 17:52 Pyku_He_oTTyda Методом прозвонки выяснил, что пробило один из чип... Oct 16 2008, 07:02 Flasher http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NLAS2066... Oct 16 2008, 11:18 Pyku_He_oTTyda Цитата(Flasher @ Oct 16 2008, 15:18)
Спа... Oct 16 2008, 11:57 Flasher http://www.mikrocontroller.net/topic/92255
еще так... Oct 16 2008, 12:06 Pyku_He_oTTyda Спасибо!
Вы мне очень помогли!:beer: Oct 16 2008, 16:24 Pyku_He_oTTyda Сегодня, к моему громадному удивлению, курьер прин... Oct 27 2008, 14:28 ivainc1789 Вот и у меня с Драконом проблемы - не работает пар... Oct 27 2008, 15:19 Pyku_He_oTTyda Параллельный режим ни разу не использовал Oct 27 2008, 18:24 ivainc1789 Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 27 2008, 21:2... Oct 27 2008, 22:45 Pyku_He_oTTyda Трудно подключать, панель не установлена на Дракон... Oct 28 2008, 04:08 _Ivan_33 люди помогите пожалуйста - опишите порядок действи... Oct 28 2008, 06:39 Pyku_He_oTTyda Цитатапитание мк тоже даете от драгона или от друг... Oct 28 2008, 12:21 zhevak Сегодня получил четыре штуки TPS61020. Не поленилс... Dec 12 2008, 21:24  singlskv Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 00:24) Сегод... Dec 12 2008, 22:01   zhevak Цитата(singlskv @ Dec 13 2008, 03:01) Вот... Dec 12 2008, 22:48    singlskv Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 01:48) Я не ... Dec 13 2008, 09:43     ut1wpr Цитата(singlskv @ Dec 13 2008, 12:43) Эээ... Dec 13 2008, 10:53      xemul Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 13:53) Гляну... Dec 13 2008, 11:53  ivainc1789 Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 00:24) Но по... Dec 14 2008, 12:32   zhevak Цитата(ivainc1789 @ Dec 14 2008, 17:32) Е... Dec 14 2008, 13:58    singlskv Цитата(zhevak @ Dec 14 2008, 16:58) Стаби... Dec 14 2008, 17:12     zhevak Цитата(singlskv @ Dec 14 2008, 22:12) 1.5... Dec 14 2008, 17:31      ivainc1789 Цитата(zhevak @ Dec 14 2008, 20:31) Я тол... Dec 14 2008, 22:24 ut1wpr У кого есть опыт работы с Драконом в CLI.
Проблема... Dec 13 2008, 20:15 bigarmer TPS61020DRC Dec 15 2008, 10:16 TechMike Ни кто не пытался "защитить/доработать" ... Jan 28 2009, 14:21 ROC Здравствуйте, уважаемые.
Похоже и мой Дракоша при... Apr 20 2009, 09:05 sheld У меня подобная проблема - студия не видит дракошу... Oct 27 2009, 06:49 LLIypuk У меня сегодня Дракоша ослеп
Просто подключил е... Dec 8 2009, 18:49 ILYAUL Цитата(LLIypuk @ Dec 8 2009, 21:49) У мен... Dec 8 2009, 19:30
2 страниц
1 2 >
