> завышенная индуктивность трансформатора
TAPAKAN
сообщение Jan 11 2007, 09:58
Пользователь №: 13 150
Добрый день!
Получилось так, что меня попросили намотать 5 обратноходовых трансформаторов, для совместной работы с TOP244. После сборки, и заливки, выяснилось, что LC метр был со смещеным 0 и у всех трансов, оказалась повышена индуктивность, на 500uH. Вместо 1.3mH оказалось 1.8mH. Как это может сказаться на работе источника питания? В ТЗ допуска на индуктивность не указано. Заказчик сейчас недоступен.
Vokchap
сообщение Jan 11 2007, 20:06
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Интересно, какие вообще требования заказчик сформулировал на намотку? Если подход серьезный, то часто указывают конструктивные параметры трансформатора (тип сердечника, кол-во витков, зазоры, изоляция, порядок намотки и т.д.), а электромагнитные параметры (индуктивность намагничивания, коэффициенты, резонансная частота (рассеяние и динамические емкости)) приводятся только для контроля правильности намотки. Если индуктивность завышена на 40%, то в лучшем случае источник будет работать не в расчетном режиме, в худшем - просто не выйдет на номинальную мощность, либо вообще не способен будет работать. В обоих случаях потребуется коррекция. Для серьезного разработчика это принципиальный вопрос - получить источник, работающий в расчетном режиме. Если заказчик в ТЗ формулирует в качестве намоточных данных только величины индуктивностей, к тому же без допусков, то он - дилетант, с ним можно "договориться".
- TAPAKAN   завышенная индуктивность трансформатора   Jan 11 2007, 09:58
- - TAPAKAN   Как я понимаю, могут возникнуть проблемы, со стаби...   Jan 11 2007, 10:22
|- - wim   Цитата(TAPAKAN @ Jan 11 2007, 10:22) Как ...   Jan 11 2007, 12:54
- - Bludger   Цитата(TAPAKAN @ Jan 11 2007, 09:58) Добр...   Jan 11 2007, 10:31
|- - TAPAKAN   Цитата(Bludger @ Jan 11 2007, 10:31) Цита...   Jan 11 2007, 10:38
|- - Bludger   Цитата(TAPAKAN @ Jan 11 2007, 10:38) Цита...   Jan 11 2007, 11:09
|- - Alexey Bishletov   Цитата(TAPAKAN @ Jan 11 2007, 10:38) В ви...   Jan 11 2007, 16:13
|- - Самурай   Цитата(Alexey Bishletov @ Jan 11 2007, 16...   Jan 11 2007, 17:16
|- - Alexey Bishletov   Цитата(Самурай @ Jan 11 2007, 17:16) Все ...   Jan 11 2007, 20:03
- - Bludger   dB = E*dt/W*S т.е. при увеличении витков и при пр...   Jan 11 2007, 18:04
|- - Самурай   Могу ошибаться, но вроде получается вот что: Энер...   Jan 11 2007, 18:15
|- - Bludger   Цитата(Самурай @ Jan 11 2007, 18:15) Могу...   Jan 11 2007, 18:31
|- - Самурай   Цитата(Bludger @ Jan 11 2007, 18:31) В по...   Jan 11 2007, 18:36
- - Lenel   Добрый день! Если ошибка в витках первичной об...   Jan 12 2007, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
