> Bootloader и CVAVR, общие вопросы
impuls-v
сообщение Jan 8 2007, 14:40
Пользователь №: 13 190
Несколько раз видел на форуме такой вопрос да и сам спрашивал как скрестьть ежа и ужа ( ну т.е. как на CVAVR написать Bootloader).
Так как ответов толковых небыло то коечто написал тспользуя avr109 на IAR и библиотеки из WinAvr.
Но осталось несколько вопросов
1) где можно прочитать информацию о структуре hex файла.
Последняя строка вида :00000001FF как я понял обозначает конец файла.
А последний байт каждой строки это что контрольныя сумма. А первые четыре байта это адрес?
Данный вопрос возникает так как надо написать программу со стороны винды.
И такой вопрос можно ли соеденить приложение и загрузчик в один файл, вроде бы можно удалить последнюю строку :00000001FF и добавить информ из загрузчика, ни кто не пробовал?
2)Плоховат в английском поэтому не допонял по поводу бит защиты LB и BLB.
BL влияют только на программирование или на загрузчик тоже ? т.е. если я поставлю защиту от чтения и записи программ, это защита будет работать только на програмирование при помощи программатора или на программирование при помощи загрузчика тоже.
и по поводу BLB - если 11 то нет ограничений это вроде понятно, если BLB12:11 =00 то я не могу модифицировать загрузчик и не могу из программы прочитать его, а вот остальные режимы не допонял.
Как лучше выставить их для защиты программ.
3) Как сказать компилятору чтобы он разместил подпрограмму по заданному адресу, в WinAvr это делается командой "#org адрес", а в CVAVR нельзя?
SpiritDance
сообщение Jan 12 2007, 10:19
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
по поводу hex
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
