> Сдохла мега8 после 1700ч работы в серийном устройстве., есть ли статистика отказов AVR вообще и мег в частности.
Serj78
сообщение Jan 13 2007, 14:45
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Ситуация следующая- при включении (подаче питания) контроллер (ATMEGA8 16 AI) не заработал.
питание 3.3v, нагрузка на порты- 12ма в сумме. ( два светодиода по 5 ма, и все остальные ноги- сигнальные, токи не более 100 мка.)
входные сигналы выше и ниже напряжения питания исключены.
При детальном анализе выяснилось (сначала грешил на кварц) что на ножке reset, если от нее отпаять подтягивающий резистор 10к, напряжение 0.1 вольт- нет внутренней подтяжки. все входы в высокоимпедансном состояниии, генератор (внешний керамический резонатор) молчит.
Подача тактового сигнала на вход xtal1 ни к чему не привела. потребляемый ток- 4ма.
прошиваться последовательным программированием отказывается., вообще ведет себя как пустое место sad.gif, даже сигнатуру и lock биты не прочитать, в том числе и при внешнем генераторе тактовой частоты.
Контроллер стоит в серийном устройстве, (радиомодем), наработал около 1700ч.
За 2 года и это первый выход из строя модема по вине контроллера мега8, таких модемов сделано больше 200 шт, и вообще, это первый вылет 8-м меги в работающем устройстве sad.gif.
Может я везучий, или просто у нас количества не велики, но за 4 года и около 2000шт мег8, это первый случай ее вылета.
Температурный режим- -10..+50 градусов.
есть ли у кого статистика отказов по AVR и меге8 в частности? а то я начал было думать, что они "безотказные" smile.gif серия (партия) контроллера 0147G. покупали в Эфо.
SDFF
сообщение Jan 13 2007, 23:04
Пользователь №: 5 972
Выражаю исключительно личное мнение и без всякого дальнейшего обсуждения: не использую контроллеры ATMEL'а исключительно по причине низкой надежности микросхем (лишний доллар цены контроллера в общей стоимости изделия для меня роли не играет). В самом начале тестирования имел возможность лично в этом убедиться, теперь довольно равнодушно наблюдаю, как периодически дохнут на термопрогоне атмеловские изделия у соседей. Ребята оптимисты: после очередной серии отказов клянут китайцев и грозятся поменять поставщика... наивные, можно подумать, что TI и мотороллеры в другом Китае делают: просто у TI и мотороллеров другие представления о надежности.
SasaVitebsk
сообщение Jan 14 2007, 17:46
Пользователь №: 11 521
Тоже, выражу своё личное мнение. То что вы говорите уважаемый - чистой воды бред! Тоже совершенно не собираюсь с Вами вступать в дискуссию.
1) Если Вы не используете данные МК, то каким образом Вы можете судить о их надёжности??? С таким сталкиваюсь ежедневно. У меня своя компьютерная контора. И вот приходят последовательно два чела. Один - винчестер только фирмы WD, следом за ним - винчестер любой но кроме WD. Эти люди - пользователи. Они ВООБЩЕ не могут оценить. Для них каждый винчестер - 100%. А оценить надёжность изделий может только человек/фирма ч/з которые проходит ДОСТАТОЧНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ.
2) В очень большом колличестве изделий используются изделия Atmel. Пусть не процы, но память Вы используете? AT24, AT45 и другую. Претензий нет? А процы что из другого кремния делают? Или по худшей технологии? Специально ухудшают!
Не знаю что там у Ваших соседей, но я претензий к фирме Atmel не имею. Ни малейших. Да возможно когда Вы тестировали - проблемы были. И у меня тоже. Одни 1200 чего стоили. С at90s4414/8515 до сих пор проблемы. Меняем по тихому на м8515. Но теперь проблемы давно уже ушли в прошлое. Я их не вижу.
И ещё. Поверь дело не в деньгах. Это приятно что процы стоят дёшево, но это не главное. Эти процессоры будут применять даже если их стоимость будет раза в два выше!
Удобные, прекрасная система команд и структура, очень доступные, (всегда есть на складе, новые модели практически сразу же можно применять), очень просто программируются, прекрасная поддержка, (большое колличество сред разработки, компиляторы, эмуляторы - один лучше другого), большая номенклатура с прекрасным выбором переферии, отличная производительность для своего класа с прекрасным временем отклика, удобные корпуса. Их применяют, потому, что на сегодняшний день, в данном сегменте МК, им просто нет равных по совокупности перечисленных признаков.
И, пожалуйста, не надо долбить стену лбом. Попробуйте применить их ещё раз. Я, уверен, Вы поменяете своё мнение. Проще конечно остальных считать придурками, но посмотрите статистику применения МК на сахаре. Не слишком ли много придурков?
- Serj78   Сдохла мега8 после 1700ч работы в серийном устройстве.   Jan 13 2007, 14:45
- - mse   Ничего безотказного не бывает.А причин выхода мобу...   Jan 13 2007, 14:57
- - dkostik   одн из вариантов если пишеш часто в еепром по конч...   Jan 13 2007, 15:02
- - beer_warrior   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=162...   Jan 13 2007, 15:06
- - SasaVitebsk   Цитата(Serj78 @ Jan 13 2007, 15:45) Ситуа...   Jan 13 2007, 17:09
|- - plombir   Цитата(SDFF @ Jan 13 2007, 23:04) Выражаю...   Jan 14 2007, 16:32
|- - mse   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 14 2007, 17:46) ...   Jan 14 2007, 20:38
- - umup   Было такое при программировании Atmega16 от ноутбу...   Jan 14 2007, 15:57
- - forever failure   Было такое, сдохли последовательно 4 штуки м8-х с ...   Jan 14 2007, 21:02
- - sseett   Вот еще один аргумент в пользу AVR. На фотке плата...   Jan 16 2007, 03:18
- - halfdoom   Цитата(Serj78 @ Jan 13 2007, 14:45) Контр...   Jan 16 2007, 11:50
- - Nanobyte   Цитата(Serj78 @ Jan 13 2007, 14:45) Контр...   Jan 16 2007, 22:24
- - WHALE   Я работаю на телецентре.AVR в качестве управляющег...   Jan 17 2007, 00:09
|- - mse   Цитата(WHALE @ Jan 17 2007, 00:09) .Везде...   Jan 17 2007, 10:42
- - bill_vs   При лабораторных исследованиях, ВЧ облучение платы...   Jan 17 2007, 21:21
|- - mse   Цитата(bill_vs @ Jan 17 2007, 21:21) При ...   Jan 18 2007, 09:37
- - WHALE   А что за ВЧ?Частота и напряженность поля(плотность...   Jan 17 2007, 22:11
- - bill_vs   Напряженность поля около 25 В/м, частоты 500 МГц и...   Jan 18 2007, 20:54
|- - WHALE   Цитата(bill_vs @ Jan 18 2007, 20:54) Напр...   Jan 19 2007, 09:16
- - bill_vs   По ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) степень ...   Jan 19 2007, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
