> copy circuit (expedition) не работает
vhlshik
сообщение Oct 18 2006, 09:53
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
у меня в схеме в dxd несколько одинаковых блоков. как заставить expedition выполнить их placement автоматически по заданному образцу? при включенном copy circuit можно блок толлько двигать.
vhlshik
сообщение Oct 30 2006, 09:11
Из: kharkov
2 fill:
Вы писали "для DxD идея такая же - RefDes в подсхемах должны иметь одинаковые значения и отличаться только суфиксами"
я не вполне понял, как это делать. Есть ли автоматические средства для этого, или нужно вручную? хитрые приемы типа refdes = U1_? не помагают, DxD переименовывет ОАТ по дефолтному refdes.
fill
сообщение Oct 30 2006, 12:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vhlshik @ Oct 30 2006, 12:11) *
2 fill:
Можно например воспользоваться аттрибутом REUSE_BLOCK.
1. рисуем подсхему (проставляя RefDes)
2. генерим (или рисуем) символ для подсхемы
3. ставим символы подсхемы в верхную схему
4. добавляем к ним аттрибут REUSE_BLOCK
5. упаковываем - в результате все символы в первой копии подсхемы имеют префикс 2_, во второй 3_ и т.д.
(процессом можно управлять, есть аттрибуты REFDES_PREFIX, REFDES_SUFFIX, REFDES_START и т.д ищите слово REUSE в описании DxD, там есть прямо табличка соответствия аттрибутов)
6. т.к аттрибут REUSE_BLOCK подразумевает наличие такой REUSE_CELL в ЦБ Expedition (т.е. другой способ повторения блоков), то теперь удаляем его со всех символов в DxD и делаем упаковку (в этом случае значения RefDes в подсхемах сохраняются теми же, что были при предыдущей упаковке, а ссылка на REUSE_CELL удалится).
7. Далее прямая аннотация в Expedition, создание и копирование подсхем.
Вот пример конечного результата (сделал все по быстрому за пол часа):
www.megratec.ru
dmmos
сообщение Jan 15 2007, 15:05
Пользователь №: 13 363
[/quote]
[/quote]
Все сделал, как Вы описали. Результат: в пределах одной подсхемы символы имеют разные (!!!) префиксы! Типа: 2_С5, 3_С7 и т.д. Если добавить атрибут REFDES_PREFIX, то вообще префиксы исчезают! И во всех подсхемах - одинаковые RefDesы. Может, надо использовать ОАТы? А про атрибуты REFDES_SUFFIX, REFDES_START в хелпе вообще ни слова sad.gif Поясните, пожалуйста.
- vhlshik   copy circuit (expedition) не работает   Oct 18 2006, 09:53
- - vhlshik   отбой, вопрос отпал, но возник новый - в stackup e...   Oct 18 2006, 13:09
|- - fill   Цитата(vhlshik @ Oct 18 2006, 17:09) отбо...   Oct 19 2006, 11:19
- - vhlshik   уже сделал. в этом проекте в экспедишне у меня 2-й...   Oct 19 2006, 20:58
|- - fill   Цитата(vhlshik @ Oct 20 2006, 00:58) уже ...   Oct 20 2006, 08:38
- - vhlshik   ага, спасибо, заработало. остается только вопрос, ...   Oct 20 2006, 13:54
|- - fill   Цитата(vhlshik @ Oct 20 2006, 17:54) ага,...   Oct 20 2006, 14:52
|- - vleo   [/quote] http://www.megratec.ru/data/ftp/video_tu...   Oct 26 2006, 17:17
|- - fill   [quote name='vleo' date='Oct 26 2006, ...   Oct 27 2006, 08:55
- - vhlshik   тоесть, со следующего дизайна переходить с dxd на ...   Oct 21 2006, 06:07
|- - fill   Цитата(vhlshik @ Oct 21 2006, 10:07) тоес...   Oct 23 2006, 08:49
- - dmmos   Забыл добавить, что упаковку делаю через CDB   Jan 15 2007, 15:29
- - fill   Цитата(dmmos @ Jan 15 2007, 15:29) Забыл ...   Jan 15 2007, 20:39
- - dmmos   Спасибо. Я похожую страничку находил, но увы, нигд...   Jan 17 2007, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:50
