> SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card?
Andrei....
сообщение Dec 28 2006, 15:13
Пользователь №: 15 402
У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card? Хотелось бы взглянуть.
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 18:31
Пользователь №: 1 448
Так надо дождаться, пока карта не будет готова, постоянно кидая ей ACMD41.
Andrei....
сообщение Jan 11 2007, 09:48
т.е даже несмотря на то что питание на неё было подано за пару минут до того как я послал первую команду ACMD41, она ещё не соизволила сбросить бит busy?
aaarrr
сообщение Jan 11 2007, 11:20
Цитата(Andrei.... @ Jan 11 2007, 09:48) *
...сбросить бит busy?
Только не сбросить, а установить - бит Busy в OCR инверсный, насколько я помню.
Andrei....
сообщение Jan 12 2007, 15:55
Понятно, это заработало. А что такое за BUSY посылается (к примеру на команду CMD7 и.т.п) по линии DAT0?
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 16:07
Сигнал BUSY посылается. Первый ненулевой бит - это END-бит ответа, как я понимаю.
Andrei....
сообщение Jan 12 2007, 16:54
Он посылается после CMD7? После команды смотрю DAT0 и там постоянно 1. Однако следущая команда уже не проходит (нет ответа).
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 17:06
Напишите, какую последовательность команд (с аргументами) Вы даете до CMD7, и какую команду - после.
Andrei....
сообщение Jan 12 2007, 18:22
До CMD7 всё нормально. Посылаю CMD7 c аргументом RCA (и она переходит в trans mode) и сразу за ней посылаю CMD7 с аргументом 0 (ожидая что она перейдёт в stand-by), вот на вторую CMD7 ответ и не приходит.
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 18:32
Ответ может быть только от выбранной карты, т.е. на CMD7 с RCA=0 ответа быть не должно.
Andrei....
сообщение Jan 15 2007, 16:19
Ах, ну да, логично. Возвращаясь к вопросу о вычислении контрольной суммы, действительно, как можно было бы попроще вычислить контрольную сумму (crc64) при четырёх линиях данных.
aaarrr
сообщение Jan 15 2007, 16:48
Хорошая задача, были идеи, подумаю и напишу потом. А пока можно решить в лоб - будет медленно, но для проверки работоспособности сгодится.
Andrei....
сообщение Jan 15 2007, 18:05
чего то в лоб не получилось...не сошлось, как я понимаю стартовый и стоповый бит в crc не входит, считаем только по данным?
- Andrei....   SD Card - програмная реализация интерфейса   Dec 28 2006, 15:13
- - aaarrr   Желательно под EP93xx. Угадал?   Dec 28 2006, 15:18
- - etoja   Я делал полную реализацию работы с MMС карточками ...   Dec 28 2006, 16:32
|- - aaarrr   Цитата(etoja @ Dec 28 2006, 16:32) Мои ус...   Dec 28 2006, 16:50
||- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Dec 28 2006, 16:50) А мои...   Jan 9 2007, 13:49
||- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 13:49) во...   Jan 9 2007, 13:59
||- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 13:59) Цитата...   Jan 9 2007, 14:50
||- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 14:50) вс...   Jan 9 2007, 14:58
||- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 14:58) Цитата...   Jan 9 2007, 15:43
||- - sff   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 15:43) во...   Jan 9 2007, 16:08
|||- - Andrei....   Цитата(sff @ Jan 9 2007, 16:08) Цитата(An...   Jan 9 2007, 16:21
|||- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 16:21) Кс...   Jan 9 2007, 16:28
||- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 15:43) да...   Jan 9 2007, 16:16
||- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 16:16) Кроме ...   Jan 9 2007, 16:35
||- - sff   Да немного запамятствовал я.. Цитата(Andrei.... ...   Jan 9 2007, 17:18
||- - Andrei....   Цитата(sff @ Jan 9 2007, 17:18) Да немног...   Jan 9 2007, 17:30
||- - Andrei....   To aaarrr: У вас присутствуют такие строки в прим...   Jan 9 2007, 17:43
|- - Doka   Цитата(etoja @ Dec 28 2006, 16:32) Мои ус...   Dec 28 2006, 23:13
|- - Pat   Цитата(Doka @ Dec 28 2006, 22:13) вот еще...   Dec 28 2006, 23:36
|- - el34   Цитата(Doka @ Dec 28 2006, 23:13) Цитата(...   Dec 28 2006, 23:43
- - КонстантинТ   Посмотри http://sourceforge.net/projects/efsl   Dec 29 2006, 01:27
- - etoja   В файле "sd_spi_ep93xx.rar ", присланном...   Dec 29 2006, 07:43
|- - Doka   Цитата(etoja @ Dec 29 2006, 07:43) В файл...   Dec 29 2006, 10:26
- - etoja   Doka, подумай хотя бы на один ход вперёд.   Dec 29 2006, 10:42
|- - Doka   Цитата(etoja @ Dec 29 2006, 10:42) Doka, ...   Dec 29 2006, 11:04
- - dm_mur   Флеш File System от PRLLC. Есть в местных закромах...   Jan 9 2007, 09:50
- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 16:35) СТ...   Jan 9 2007, 18:16
|- - Andrei....   Похоже всё заработало, запутка была в том что я ба...   Jan 10 2007, 12:04
|- - sff   Цитата(Andrei.... @ Jan 10 2007, 12:04) О...   Jan 10 2007, 12:17
|- - Andrei....   почему то на команду ACMD41 приходит бит busy=0 и ...   Jan 10 2007, 18:14
|- - sff   Цитата(Andrei.... @ Jan 11 2007, 09:48) т...   Jan 11 2007, 10:57
- - aaarrr   Да, только по данным.   Jan 15 2007, 18:34
|- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:34) Да, т...   Jan 16 2007, 16:21
|- - Andrei....   Любопытный момент: есть две SD карты (Transcend 51...   Jan 22 2007, 15:21
- - aaarrr   25Мбит/линию - это скорость интерфейса, и, скорее ...   Jan 22 2007, 15:29
|- - Andrei....   Почему при чтении блоков с адресов близких к макси...   Jan 23 2007, 12:43
|- - Fortune   Цитата(Andrei.... @ Jan 23 2007, 13:43) П...   Feb 1 2007, 13:54
- - Fortune   Цитата(Andrei.... @ Dec 28 2006, 16:13) У...   Feb 1 2007, 14:10
|- - Andrei....   Цитата(Fortune @ Feb 1 2007, 14:10) Как и...   Feb 1 2007, 15:19
|- - Fortune   Цитата(Andrei.... @ Feb 1 2007, 16:19) 1....   Feb 1 2007, 16:28
||- - Andrei....   Как я понимаю вы пытаетесь работать в SPI режиме (...   Feb 1 2007, 17:37
||- - AlexBoy   Цитата(Fortune @ Feb 1 2007, 15:28) Если ...   Feb 1 2007, 20:07
||- - Fortune   Цитата(AlexBoy @ Feb 1 2007, 21:07) Вот к...   Feb 2 2007, 15:26
|- - Fortune   Цитата(Andrei.... @ Feb 1 2007, 16:19) 1....   Feb 1 2007, 17:44
|- - Fortune   Может кто-то поделится информацией насчет следующе...   Feb 2 2007, 15:37
|- - Andrei....   Цитата(Fortune @ Feb 2 2007, 15:37) Может...   Feb 2 2007, 17:35
|- - Fortune   Цитата(Andrei.... @ Feb 2 2007, 18:35) По...   Feb 5 2007, 15:22
|- - AlexBoy   Цитата(Fortune @ Feb 5 2007, 14:22) Цитат...   Feb 5 2007, 19:24
- - Rudolph   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 17:59) Да, ст...   Jul 3 2007, 11:57
|- - KAlex   Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 15:57) А что...   Jul 3 2007, 12:34
- - a3r3   Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 15:57) А что...   Jul 3 2007, 13:01
|- - Rudolph   Спасибо. Не могли бы вы поделиться ссылками на ка...   Jul 3 2007, 13:19
||- - Master   Цитата(a3r3 @ Jul 3 2007, 18:40) Цитата(R...   Aug 2 2007, 08:27
|- - KAlex   Цитата(a3r3 @ Jul 3 2007, 17:01) Пять сот...   Jul 3 2007, 13:50
- - a3r3   Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 17:19) Не мо...   Jul 3 2007, 14:40
|- - Rudolph   Подскажите, плз. EP9302 работа с SD-card в SPI-mo...   Jul 30 2007, 12:43
- - Vitaliy_ARM   Почитайте даташит на микроконтроллер LPC2378, в не...   Jul 31 2007, 13:55
- - Rudolph   Спасибо. Вот тут возник вопрос по EP9302. Какие з...   Aug 9 2007, 08:28
- - a3r3   SPI у EP93xx адекватно ведет себя только в режиме ...   Aug 10 2007, 08:49
- - Rudolph   Спасибо. Вот что-то не могу найти в документации:...   Aug 10 2007, 12:10
|- - zltigo   Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 15:10) како...   Aug 10 2007, 12:54
|- - a3r3   Цитата(zltigo @ Aug 10 2007, 16:54) Если ...   Aug 10 2007, 13:08
- - a3r3   По-идее, 0x01. В SPI режиме не обязательно использ...   Aug 10 2007, 12:25
- - Rudolph   Изввиняюсь, сразу не сказал. Подразумевается, что ...   Aug 10 2007, 12:59
- - Rudolph   При помощи CMD1 карточка (microSD 1024 Mb Kingston...   Aug 10 2007, 13:40
|- - a3r3   Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 17:40) Если...   Aug 10 2007, 15:25
||- - Rudolph   Цитата(a3r3 @ Aug 10 2007, 19:25) Это как...   Aug 13 2007, 09:04
|- - zltigo   Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 16:40) Посл...   Aug 10 2007, 15:50
- - Rudolph   Сейчас слегка переделал прием, чтобы только непрер...   Aug 13 2007, 12:05
- - a3r3   Цитата(Rudolph @ Aug 13 2007, 13:04) В ма...   Aug 13 2007, 16:12
- - Rudolph   Присылаются, только стандарт не оговаривает, что в...   Aug 14 2007, 08:30
- - Rudolph   Короче, это я лось педальный. У меня ФФ-ы выкидыва...   Aug 15 2007, 09:46
- - John Silver   Подскажите, люди добрые, что я не так делаю. Проше...   Nov 3 2008, 08:39
- - Dron_Gus   Посылку и прием лучше сделать одной универсальной ...   Nov 3 2008, 10:15
- - John Silver   делал, без разницы (собственно, как и предполагал...   Nov 3 2008, 11:04
- - Dron_Gus   Тогда по пунктам. Если после отправки не дождаться...   Nov 3 2008, 16:24
|- - John Silver   Цитата(Dron_Gus @ Nov 3 2008, 18:24) Тогд...   Nov 4 2008, 08:58
- - Leopold111   Здравствуйте!!! Подскажите с инициализ...   Nov 3 2008, 17:43
- - Dron_Gus   Кристал селект ручками попробуйте дергать. У САМов...   Nov 4 2008, 10:37
|- - aaarrr   Цитата(Dron_Gus @ Nov 4 2008, 13:37) Крис...   Nov 4 2008, 10:45
- - John Silver   CS дергаю вручную DESELECT(); Delay_mks (100);...   Nov 4 2008, 12:32
|- - aaarrr   Цитата(John Silver @ Nov 4 2008, 15:32) О...   Nov 4 2008, 19:58
|- - Wano   Цитата(aaarrr @ Nov 4 2008, 21:58) Тогда ...   Nov 4 2008, 21:03
|- - aaarrr   Цитата(Wano @ Nov 5 2008, 00:03) Кароче е...   Nov 4 2008, 22:19
|- - Wano   Цитата(aaarrr @ Nov 5 2008, 00:19) Такого...   Nov 5 2008, 10:54
|- - aaarrr   Цитата(Wano @ Nov 5 2008, 13:54) Не может...   Nov 5 2008, 15:13
- - John Silver   Вощем добил работу с картой. Испытал создание дире...   Nov 5 2008, 07:23
- - Dron_Gus   Цитата(John Silver @ Nov 5 2008, 10:23) П...   Nov 6 2008, 11:14
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
