> прямоугольная МП антенна для GPS
андр
сообщение Nov 2 2006, 07:36
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Вопрос мастерам антенного дела.
Имею желание изготовить микрополосковую антенну для GPS. Т.е. на частоту около 1,5ГГц.
Почитал книжку Панченко и Нефёдова "Микрополосковые антенны". Там на странице 89 начинается всё это.
И вот занялся моделированием в MWO. Но вот что-то никак не получается. Вроде все по теории.
Материал текстолит толщина 3-5 мм.
снизу экран, сверху излучатель. В MWO смотрю только КСВ и S11 (в принципе одно и тоже). Диаграммами направленности не очень владею. Получается плохой КСВ около 3. и размер что-то крупноват 80х80 мм при этом минимум КСВ=4 на 2,25ГГц.
Вот рисунок с MWO.
recruit
сообщение Jan 15 2007, 18:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 382
Сударь, дам я Вам добрый совет.
Если действительно нужна эта антенна:
Возьмите медный квадрат со сторонами лямбда_пополам с запасом, ножницы и ксвометр. Через полчаса вы будете ее иметь готовую. Не делайте ее на текстолите, делайте воздушную. Нужно только подобрать размер и найти точку 50 Ом или сколько там надо.
Если позарез хочется смоделировать ее теоретически, отложите MWO. Только время зря потеряете. Возьмите софт для антенн (IE3D, HFSS, XFDTD). Студио не могу советовать - сам не пользовался, хотя читал, что супер.
Но даже в этом случае ксвометр все равно понадобится.
P.S. Единственно, что MWO может показать, так это зависимость рез. частоты от проницаемости. Реально для текстолита это 4.2-5.6. Это к вопросу, почему не на текстолите.
все правильно. сорри, что поднимаю достаточно старую тему, просто сам ковырялся с "патчами" достаточно долго. хорошие результаты получаются именно при изготовлении воздушного патча. Уже на Rogers'е с малыми потерями заметно снижается усиление антенны, не говоря уже о FR4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:36
