> Блок питания на 0-60В и от 10-500мА, Какие схемы предложите?
bullit
сообщение Jan 13 2007, 14:33
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Необходимо собрать 4-канальный блок питания на стабилизированное напряжение, с регулированием выходного напряжения от 0 до 60 В и током от 10-500мА. Для индикции будет выбран 12 разрядный АЦП со встроенным драйвером индикации (ICL7106 или 7107). Регулирование напряжения лучше всего осуществлять через "кнопочки", потенциометр на самый худой конец.
Хотелось бы услышать советы по схемотехнике БП или хотя бы в каком направлении двигаться. Габариты не критичны, но чем меньше тем лучше. О гальванической развязке и говорить не стоит.
Заранее спасибо за любую помощь.
A.T.Tappman
сообщение Jan 15 2007, 01:27
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Если КПД стоит на последнем месте, то можно делать простейший линейный стабилизатор. Т.к. Iвых.max всего 500мА, то даже при К.З. на регулирующем элементе будет рассеиваться примерно 33Вт, что не есть смертельно. Пример прилагается.
Arbeit macht die Menschen frei.
bullit
сообщение Jan 15 2007, 22:42
пуля
Из: Уфа
Во-первых спасибо.
КПД конечно не смертельно. Нужно просто собрать БП для аппаратуры, придираться не будут. Но собрать охота конфетку, чёб потом и для своих целей эту схему юзать.
Но думаю греться можно будет возле БП, нет? Транзисторы ведь в активном режиме работают? Хотя...
Но от импульсника, я думаю, всё равно придётся уйти. Если только (как советовали) дискретность регулирования использовать, например: от 0-30 один импульсник, а выше: другой, НО минуя первый. Этот вариант впринципе не плох.
Будем думать, считать.
- bullit   Блок питания на 0-60В и от 10-500мА   Jan 13 2007, 14:33
- - Прохожий   Цитата(bullit @ Jan 13 2007, 14:33) Необх...   Jan 14 2007, 00:59
- - bullit   Есть ответы: 1) Да, 220 В. 2) 2 ногами и руками ЗА...   Jan 14 2007, 13:00
|- - Самурай   Цитата(bullit @ Jan 14 2007, 13:00) Есть ...   Jan 14 2007, 17:59
|- - wim   Цитата(Самурай @ Jan 14 2007, 17:59) С та...   Jan 14 2007, 18:28
|- - Самурай   Цитата(wim @ Jan 14 2007, 18:28) Автор за...   Jan 14 2007, 18:53
|- - Самурай   А если серьезно, то разве нельзя вместо стабилизац...   Jan 14 2007, 19:15
|- - Bludger   Цитата(Самурай @ Jan 14 2007, 19:15) А ес...   Jan 14 2007, 20:14
|- - Самурай   Цитата(Bludger @ Jan 14 2007, 20:14) Ну, ...   Jan 14 2007, 21:35
- - bullit   По поводу 0В: нестоит к нему придираться. Думаю с ...   Jan 14 2007, 22:16
|- - Mc_off   Цитата(bullit @ Jan 15 2007, 22:42) Но от...   Jan 16 2007, 09:44
|- - A.T.Tappman   Цитата(Mc_off @ Jan 16 2007, 09:44) Я бы ...   Jan 16 2007, 11:27
|- - Mc_off   Цитата(A.T.Tappman @ Jan 16 2007, 11:27) ...   Jan 16 2007, 12:43
- - A.T.Tappman   У меня выходной ток максимальный 7А и три IRF9540 ...   Jan 16 2007, 09:15
- - bullit   ЦитатаЯ бы не спешит с выводом. Псмотри у IRF есть...   Jan 16 2007, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
