Усилитель класса D, вопросы реализации. |
Jan 11 2007, 02:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Полез глубоко в тему, ибо надо, и хочу аккуратно обойти все грабли  . Подразумевается filter free усилок без ОС мощностью до ватта для работы на 8-ом динамик. Собственно, вот они, мои вопросы: 1) Две топологии модуляторов. ШИ и сигма-дельта (первого порядка). Что предпочесть? Почему? Куча литературы, куча противоположных мнений. ШИ проще и компактнее, сигма сложнее и больше (переключаемые кондеры пачками). Зато спектр шума-помех и нелинейные у сигмы типа как лучше. Сразу скажу, меня устраивает и то и это, но если area лишняя будет, или еще там какие факторы, почему не сделать лучше (или не стоит) ? 2) Мостовой выход. Это априори необходимо. С ШИ почти понятно (вопрос 3 будет), а вот с сигма-дельта никак. Как сделать сигма-дельта модулятор, и полный мост? Есть ли литература на тему? 3) ШИ, мост. Два варианта. А) при нуле 50% на обоих сторонах и синфазно, при уходе в плюс одна сторона уменьшает скважность, вторая увеличивает. в минус - наоборот. Б) при нуле на обоих сторонах земля, при уходе в плюс ШИМит одна половина, при уходе в минус - вторая. Большинство делают А). Вопрос - почему. Чем хуже Б) (кроме требования сделать два зверски согласованных компаратора) ? ЗЫ Пока в топологию (в смысле схематику под технологию, ее моделирование и разводку) не лезу, делаю макет на рассыпухе.
Jan 16 2007, 05:54
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
Цитата Да, для телефона. Однозначно схема должна быть без ОС (по аналогу, по цифре, как в СД, не против), так как filter-free. Но все равно хочу исследовать разные варианты. У меня такое ощущение, что как раз для "filter-free" СДМ будет вносить меньший вклад помех и шума в речевой диапазон за счет более высокой тактовой и величины "ступеньки", т.е. сместит спектр помехи переключения вверх. Цитата Да, я собираюсь делать все на кристалле. От источника сигнала и до выходного каскада. Но несмотря на это мне все равно интересно исследовать вопрос как СД-модулятором запитать H-мост. И порядок меня не первый не пугает, и частота... До меня пока вообще не доходит принципиально, что надо сделать с выходом квантователя, чтобы H-мост драйвить. По моему можно просто запитать каждую половину моста прямым и инвертированным выходным сигналом квантователя? При этом половинки моста будут работать в противофазе.
Jan 16 2007, 14:41
Пользователь №: 4 987
Цитата(SM @ Jan 16 2007, 12:09)  Цитата(woodman2 @ Jan 16 2007, 05:54)  По моему можно просто запитать каждую половину моста прямым и инвертированным выходным сигналом квантователя? При этом половинки моста будут работать в противофазе.
Ну уж извините, но этого никак нельзя делать. В таком случае даже в состоянии покоя через нагрузку потечет термоядерный ток. Почему же потечёт? В состоянии покоя на нагрузке будет меандр высокой частоты, с нулевым средним. На мой взгляд, всё-таки фильтр ставить на выход необходимо, но даже если его не будет, ток будет ограничиваться индуктивностью головки. Поэтому, совет woodman2 считаю правильным. Более того, мне кажется, что как-то по-другому сделать и не удастся...
Jan 16 2007, 15:26
Цитата(Doka @ Jan 16 2007, 14:53)  а как обеспечить нулевое среднее без ОС ??? (см. изначальный пост) Этот вопрос, скорее, следует отнести к риторическим. Конечно, без ООС точно нулевое среднее обеспечить не удастся. Однако, ужесточив требования к симметричности плеч моста, "околонулевой" ток ХХ, по-моему, получить удастся. Можно, конечно, ещё и подключить нагрузку через разделительный кондёр, но это неэстетично...
SM Усилитель класса D Jan 11 2007, 02:22 woodman2 Цитата1) Две топологии модуляторов. ШИ и сигма-дел... Jan 11 2007, 04:33 SM Цитата(woodman2 @ Jan 11 2007, 04:33) Не ... Jan 11 2007, 10:53 SM Собрал я на рассыпухе PWM-усилок, работает, в прин... Jan 14 2007, 15:40 Stanislav Дык, Вы ж микруху крючить собираетесь? Или неправи... Jan 14 2007, 18:06 SM Цитата(Stanislav @ Jan 14 2007, 18:06) Ды... Jan 14 2007, 21:42 evi Не следует недооценивать сложности усилителя класс... Jan 14 2007, 19:54 evi Цитата(evi @ Jan 14 2007, 19:54) По-моему... Jan 14 2007, 22:32  SM Цитата(evi @ Jan 14 2007, 22:32) Если же ... Jan 14 2007, 22:49   evi Цитата(SM @ Jan 14 2007, 22:49) Да, для т... Jan 15 2007, 01:26    SM Цитата(evi @ Jan 15 2007, 01:26) Ну для т... Jan 15 2007, 11:33 Abakt Ti.com сэмплит лихо до 300 Вт усилки Д - аж по 5 ... Jan 15 2007, 01:43   SM Цитата(Stanislav @ Jan 16 2007, 14:41) По... Jan 16 2007, 15:30    Stanislav Цитата(SM @ Jan 16 2007, 15:30) Во первых... Jan 16 2007, 15:43 SM Пытаюсь пока разобраться с PGM (Pulse Group Modula... Jan 16 2007, 16:01 Stanislav Сигма-дельта, в отличие от ШИМ, управляет населённ... Jan 16 2007, 17:44 woodman2 ЦитатаНу уж извините, но этого никак нельзя делать... Jan 17 2007, 04:25 evi А может СДМ с трех-уровневым ЦАПом сделать, а нагр... Jan 17 2007, 07:53 SM Цитата(evi @ Jan 17 2007, 07:53) А может ... Jan 17 2007, 10:03 Stanislav Цитата(evi @ Jan 17 2007, 07:53) А может ... Jan 17 2007, 14:07  monya Цитата(Stanislav @ Jan 17 2007, 14:07) Бл... Feb 27 2008, 12:31 Abakt ti.com раздает по 5 штук усилков Д на 315 Вт. Jan 17 2007, 14:16 SM Цитата(Abakt @ Jan 17 2007, 14:16) ti.com... Jan 17 2007, 15:17  Stanislav Цитата(SM @ Jan 17 2007, 15:17) Что? Прям... Jan 17 2007, 17:42   sky_1 Цитата(Stanislav @ Jan 17 2007, 20:42) У ... Feb 26 2008, 15:31 SIA Однозначного ответа о том, как делать Filterless б... Feb 29 2008, 12:48 monya Цитата(SIA @ Feb 29 2008, 12:48) Однознач... Mar 3 2008, 10:55 abu Для своих целей делал след. образом
сд 3 уровня
по... Mar 3 2008, 20:14 monya Цитата(abu @ Mar 3 2008, 20:14) Для своих... Mar 4 2008, 08:56  abu Цитата(monya @ Mar 4 2008, 12:56) Interes... Mar 7 2008, 19:34
