> Наводка на электретный микрофон, Радичастотная помеха :(
ttron
сообщение Jan 15 2007, 00:59
Пользователь №: 5 634
Обычный электретный микрофон, какие используются в любом дешевом телефонном аппарате (видимо китайский, точного типа не знаю, а на нем ничего не написано). Микрофон экранированный, т.е. в металлическом (аллюминиевом) корпусе и задняя часть, где выводы, практически вся "залита" медной землей, соединенной с корпусом. Ранее часто их использовал и проблем больших не было. В данном случае, правда, необходимо "улавливать" голос с расстояния до метра (что-то вроде громкой связи в телефонном аппарате). Обычный дифференциальный усилитель в коэффициентом примерно 300 позволяет делать это вполне удовлетворительно.
Проблем возникла после того, как к устройству поднесут источник радиочастотной помехи (радиостанцию или сотовый телефон, т.е. 500-1800МГц приблизительно). Сразу появляются довольно сильные шумы, визуально наблюдаемые на выходе усилителя, как огибающая радиочастотного сигнала с вполне звуковым спектром. Никакие экранировки не спасают или я что-то в них не понимаю.
Сотовый аппарт чует на расстоянии почти от 30 см, а радиостанцию - в зависимости от мощности - даже дальше.
Пробовал делать разные экраны (из меди и жести), экранировал вместе и отдельно микрофон и усилитель - мертвому припарки. Но стоит отключить микрофон от усилителя - все пропадает. Мне, правда, такой вариант не интересен.
Я уже и сомневаюсь - можно ли вообще в таких условиях использовать электретные микрофоны? Может у него встроенный усилитель (как я полагаю - полевик) детектирует радиочастотную помеху и она оказывается сравнима по величине с акустическим сигналом. Тогда - чем заменить? Габариты критичны.
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
sensor_ua
сообщение Jan 15 2007, 19:59
Пользователь №: 4 387
Очень похоже на "стандартную" проблему таких микрофонов. Возьмите иголку (для шитья) и (медленно и аккуратно) дотроньтесь ею до мембраны микрофона. Статический заряд стечет (лучше одновременно с процедурой дотрагиваться иголкой или рукой тогожечеловекаsmile.gif до корпуса микрофона) и будет счастье.
Работал когда-то на ремонте телефонов... на таких микрофонах регулярный небольшой заработок былwink.gif
aka Vit
ttron
сообщение Jan 15 2007, 22:17
Ого!
Но, я честно говоря, не совсем понимаю, как статика может влиять на чутье к радиочастотной помехе? blink.gif
И еще вопрос: а вновь это не может проявиться, т.е. как часто такую операцию придется проводить?
Baxt
сообщение Jan 15 2007, 23:21
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Похоже, статика уводит рабочую точку полевика в нелинейную область, отсюда и появляется детектирование. По идее, должна помочь изоляция от RF самого капсюля непосредственно на выводах - обе ноги через фильтр (бусина?), параллельно выводам - конденсатор соотв. частотке. И все это в экран.
Сообщение отредактировал Baxt - Jan 15 2007, 23:33
ttron
сообщение Jan 15 2007, 23:35
Цитата(Baxt @ Jan 15 2007, 23:21) *
Похоже, статика уводит рабочую точку полевика в нелинейную область, отсюда и появляется детектирование. По идее, должна помочь изоляция от RF самого капсюля непосредственно на выводах - обе ноги через фильтр, параллельно выводам - конденсатор соотв. частотке. И все это в экран.
Попробую. А кондер параллельно микрофону стоит - 22нФ. Для мегагерцов этого должно бы хватать...
nicom
сообщение Jan 16 2007, 12:30
Пользователь №: 1 870
...Такие конденсаторы плохо работают на СВЧ... поглядите их характеристики..., особенно в области сотен МГц или ГГц...
...установите порядка 10-47нФ и параллельно пикушки... 10-30пФ из качественной керамики типа NPO, например...
ttron
сообщение Jan 16 2007, 16:39
Дык вроде и так SMD, индуктивность выводов практически отсутствует... Или есть еще какая-то паразитная индуктивность ? blink.gif
Цитата(Baxt @ Jan 16 2007, 16:34) *
Думаю, проблема исчезнет, если цепь микрофона гальванически отвязать от выхода и заземлить.
Baxt
сообщение Jan 16 2007, 18:27
Из: Белокаменной
Насколько я понял, Ваше устройство связано с аппаратурой через сеть, и скорее всего гальванически от истинной земли отвязано (питание скорее всего тоже отвязано). Отсюда и накопление статики на мембране - перетекание заряда с корпуса устройства, статическая индукция и проч. (что и происходит в телефонах). Если микрофон будет заземлен, такого накопления быть не должно (IMHO) - мембрана статически экранирована. Но потребуется гальваническая развязка от цепей выхода на сеть, т.е. усилитель с изоляцией.
Это мое мнение.
Кстати, насчет выводов - если речь идет о гигагерцах, то лучше и 2-х миллиметров не оставлять врагу :smile.gif:
Сообщение отредактировал Baxt - Jan 16 2007, 18:32
- ttron   Наводка на электретный микрофон   Jan 15 2007, 00:59
- - el34   мда....там... 1.малое напряжение питания сл-но мал...   Jan 15 2007, 03:43
|- - ttron   Цитата(el34 @ Jan 15 2007, 03:43) мда.......   Jan 15 2007, 10:55
|- - Designer56   Цитата(ttron @ Jan 15 2007, 12:55) Цитата...   Jan 15 2007, 12:04
- - el34   >Не совсем понял... Как это сказывается на прол...   Jan 15 2007, 11:27
- - cupertino   Сталкивался с подобной проблемой. Наводка идет не ...   Jan 15 2007, 12:51
|- - ttron   Цитата(cupertino @ Jan 15 2007, 12:51) Ст...   Jan 15 2007, 16:03
|- - Baxt   Цитата(ttron @ Jan 15 2007, 23:35) Цитата...   Jan 15 2007, 23:42
||- - ttron   Цитата(Baxt @ Jan 15 2007, 23:42) Если он...   Jan 16 2007, 11:57
||- - Baxt   Цитата(ttron @ Jan 16 2007, 11:57) Цитата...   Jan 16 2007, 16:34
|- - nicom   ЦитатаДык вроде и так SMD, индуктивность выводов п...   Jan 16 2007, 18:19
- - sensor_ua   Цитатаа вновь это не может проявиться, т.е. как ча...   Jan 15 2007, 23:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
