> Несколько вопросов по DxDesigner
dmmos
сообщение Jan 15 2007, 15:22
Пользователь №: 13 363
Коллеги, поделитесь опытом, есть вопросы:
1. Почему иногда после упаковки схемы изменяется расположение RefDes-ов относительно символа (предварительно их вручную расставлял - вся работа насмарку)
2. Как пользоваться атрибутом RefDes SUFFIX?
3. У меня в схеме есть два одинаковых операционника. Один питается от одного напряжения, другой - от другого. В символе питательные пины явно не заданы, питание подключается через упаковку в Part Editor - но там можно указать только одну цепь для питания. Как наиболее изящно "запитать" их от разных цепей, кроме тупого способа создания двух разных Part?
4. При работе с иерархическими схемами, для чего нужен автоматически генерящийся атрибут Reuse_Cell_Ref_Des почему он не совпадает с обычным RefDes?
fill
сообщение Jan 16 2007, 13:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Обратите внимание, что есть еще аттрибут SUPPLY_PIN - для переопределения отдельных пинов
Type 565 - Supply Pin
The Supply Pin property allows you to assign supply nets to specific supply pins of a particular device. This property overrides the supply augmentation performed automatically by the Packager or Database Load processes. Typically, the power and ground pins for a device are not included in the schematic, but are extracted from the parts database in PCB layout. If alternate supply nets are assigned to pins via the Supply Pin property, the supply nets defined in the parts database are ignored for those pins.
This property is somewhat similar to the SUPPLY RENAME property that allowed one to rename the augmentation nets. If a device had three pins, all defined to be augmented to a GND net in the parts database, one could use Supply Rename property to switch the assignment of all three pins to GND1, but could not reassign one to GND1, one to GND2, and one to GND3. The Supply Pin property, by virtue of the fact that it assigns nets to pins, overcomes this limitation. Multiple space separated assignments can be done on the same line.
Syntax: <pin number>=<netname> <pin number>=<netname>
Example: 7=AGND 8=BGND
9=5V
© 2006 Mentor Graphics Corporation - All Rights Reserved EXP2005 Build 1825 - RELEASE
www.megratec.ru
dmmos
сообщение Jan 17 2007, 11:54
Большое спасибо. А кто-нибудь может прокомментировать вопросы №2 и №4?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
